cảm ơn vmobi, sẵng đây a chỉ e chỉnh thông số trên box khi sử dụng chế độ computer test mode luôn được k anh?
mới test xong nóng hỏi luôn, 3gs 6.1.6, cài code 0005 dò phát nào cũng được, để y nguyên thông số như vậy, cài code 0006 dò k ra, qua tới 0100 mà vẫn còn chạy hoài, ai có cao kiến chia sẽ với, thanks !!!!!!
mới test box h thấy bà điên qua hôm qua chạy ok h chạy máy Disable không được chưa update ver 6.0 luôn
tình hình là máy e iphone ios 5 6 read code không được đã thử em iphone 4s va 5 h bi vô hiệu hóa luôn
Bác hướng dẫn em làm máy bị disable 7.1.1 đc ko ạ? Nếu bt em làm ko kết nối máy tính thì máy nó phải rung sau mỗi lần nhảy số thì ok dò đc.Còn máy nào mà màn hình nó cứ sáng lên rồi lại tối mõi lần box nhap số thì y như rằng chạy qua cả pass vẫn chạy tiếp luôn.Có bác nào bị giống em ko ạ?
mới test 1 em iphone 4 7.1.2, cài code 0005 ok, 0006 ok. 0010 not ok. 1111 not ok, mọi thông số vẫn để y như cũ
đang tính múc hôp về mà gửi con 5s dính mk 4so read 8 ngày chưa ra mà bên đó làm hw tốt (540 trương định)
ai đi qua cho em hỏi cái pass code này là mật khẩu khóa màn hình đúng k ạ và nếu máy dính pass này restore có hết k ạ
Nháy nháy màn hình vậy khả năng là IOS8 ! IPBOX chưa update firmware cho ios8 !Chịu khó chờ kèo sp ios8 là done ah
Restore thì nó bay, nhưng sợ khi nó bắt Acti màn hình iCloud à, ác chỗ đó đó, chứ nếu không nó ra cái Ipbox này để làm gì
first,we need let the Iphone go to Recovery Mode power off your Iphone,hold the Home Key +Connect USB cable Nó ra như hình này là IOS7 Thằng này là IOS 8
Mới thêm chức năng, vừa sạc pin vừa dò code. Phải đổi cable New Update Support Iphone Unlocking & Charging in the Same Time New Update Support Input the Birthday Code First New Update Support Decreasing & Increasing Unlock We are Just for Iphone Password Reader!!!! We are Best for Iphone Password Reader!!!! IP-BOX gsmhosting Section : Here More Info Click:Here
Lỗi này do cái cảm biến quang (cái con mắt dán lên màn hình ak) nó thấy độ sáng trong màn hình cao hơn cái số trong thiết lập nên dừng lại.Bạn có thể chỉnh giảm độ sáng màn hình và thử lại,hoặc tạo files user.ini nạp vô box để yên tự nó dò cho khỏe.
còn vẫn đề máy đang ở vô hiệu hóa 60 phút trở lên vẫn dò được mã BV phải không nhỉ? đoạn này mình chưa hiểu cho lắm
Đặt lại thông số thời gian dò chậm hơn xíu đi, nhanh quá là nó qua luôn á, test kỹ hay box đang ver 5 mà anh test trên con máy iOS8
máy làm trên ios7 là ok nhất ios6 thì cà giật nói chung là không phàn nàn gì,chỉ chờ nó suport ios8 thôi. các bác mới dùng máy thì cố gắng chỉnh làm sao mỗi lần nó nhảy số thì máy rung lên 1 cái thì mới ok nhé.
pro cho hỏi: em 5s bị vô hiệu hoá vối itune ta red code xong thì làm cách nào quay về bàn phím 4 số để nhập code vậy?
tình hình là mới nâng cấp fw ip box lên ver 6.3, hiện giờ nó cà tưng, ko dò dc pass , bác nào biết cách giúp e với.
