IPBOX - Hướng Dẫn & Giải Đáp Thắc Mắc
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vmobi, 8/10/14.
  1. 28/10/14 lúc 00:28
    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    nghe nói 8.0 múc ok đó, còn 8.1 thì chưa
    chủ yếu là trong tình trạng Disable.
  2. 28/10/14 lúc 09:23
    vmobi
    vmobi
    Kết nối với iTunes để Restore máy thì được...còn để tìm passcode thì phải tậu 1 em rồi bạn!
    Màn hình hiện chữ noPH báo hiệu kết nối giữa IPBOX và iPhone chưa tốt...bạn nên kiểm tra lại cáp trước...khi nào màn hình hiện Good thì hãy làm tiếp.
  3. 28/10/14 lúc 11:08
    dt_hoangminh
    dt_hoangminh
    cho em hỏi IPAD 3 pass code ok ko anh
  4. 28/10/14 lúc 11:14
    thanhxuanmobi
    thanhxuanmobi
    cho mình hỏi chút mỗi lần chạy là phải cắm box vào MT khai báo 1 lần à hay chỉ cần cài 1 lần
  5. 28/10/14 lúc 12:16
    vmobi
    vmobi
    iPad 3 với iOS <= 7.1.2 dò tốt nha bạn.
    Chỉ cần khai báo đúng 1 lần..các lần sau chạy không cần phải khai báo nữa...trừ khi cần chỉnh lại thông số hoạt động cho nó thôi.
  6. 29/10/14 lúc 10:19
    minhthuc
    minhthuc
    vmobi cho hỏi BOX mình ver 5.0 sao test IOS 6 Không đc vậy ? đã thử trên IPhone 4 và 4s IOS 6. mới thêm 1 máy IOS 7.0.4 cũng bị bỏ qua mã luôn. Thấy nó làm việc chuẩn nhất trên 7.1.2 thôi.
  7. 29/10/14 lúc 11:29
    Hải Minh Care
    Hải Minh Care
    iOS 8 hiện vẫn chưa hoạt động ổn định, ae khoan update nhé!
  8. 29/10/14 lúc 11:31
    vmobi
    vmobi
    iOS 6 dò chuẩn ở trong tình trạng Passcode thôi...trong tình trạng Disable thì không được. Nếu muốn dò thì dùng phương pháp cũ: gọi vào máy, chọn Danh bạ rồi mới bắt đầu dò passcode. Hơi mất công hơn iOS 7.
    Mọi Version của iOS 7 đều thao tác dò code như nhau, nếu bị bỏ qua passcode thì bạn kiểm tra lại thông số cài đặt cho nó, chủ yếu là thời gian cho mỗi lần nhập code, nhất định phải >= 4500.
  9. 29/10/14 lúc 12:47
    Trường Apple ĐN
    Trường Apple ĐN
    cho hỏi mấy a là cái ip5 mình cài pass 0009 , mà box nó đọc 0011 , bá đạo , khó hiểu
  10. 29/10/14 lúc 12:52
    vmobi
    vmobi
    Cách sử dụng chưa đúng chứ không phải IPBOX khó hiểu! :D
  11. 29/10/14 lúc 13:09
    Trường Apple ĐN
    Trường Apple ĐN
    thì mình test thử vài cây , nhất là test = phần mềm v5.0 , nó không được, chạy vượt qua pass mình cài luôn, thông số chỉnh chuẩn rồi
  12. 29/10/14 lúc 13:39
    BảoLộc Mobile
    BảoLộc Mobile
    cho e hỏi box em k ghim vào máy tính , nhưng nó chạy nhanh quá. khoảng 2500 , e đặt pass 4s 0011 mà nó dò trong chế độ vô hiệu hóa không được
    làm sao để cho nó chạy chậm lại khoảng 4500 , ( chạy = box không kết nói v5.0 )
    khi mới mua thì nó chạy chậm , vọc v5.0 vào lần nó thành chạy nhanh, đã reset nhưng nó cũng là 2500
    mod giúp e gấp ạ
  13. 29/10/14 lúc 14:23
    Acer
    Acer
    vừa up ipbox lên ver 6.0
    lôi con ipad mimi2 chạy 8.1 ra test ok luôn
  14. 29/10/14 lúc 14:29
    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    máy bị passcode hay bị vô hiệu hoá zậy bạn
  15. 29/10/14 lúc 14:29
    llsangll
    llsangll
    Ghê vậy :''', đợi xì kèo thôi.
  16. 29/10/14 lúc 14:32
    duy85vt
    duy85vt
    thank bro chia sẽ :-*
  17. 29/10/14 lúc 14:36
    Trường Apple ĐN
    Trường Apple ĐN
    có làm ok thì chia sẻ đi bạn . vô hiệu hóa hay đặt pass 0005 hihi
  18. 29/10/14 lúc 15:36
    Trung Củ Chi
    Trung Củ Chi
    Bác nào muốn update box lên Ver 6.0C thì cắm vào tool 6.0 --->chọn tab thứ 3 ---->chọn FW 6.0C---->bấm vô ở dưới---->ra 1 dòng chữ tàu đỏ có dấu .....,đợi 1 xíu sẽ mất dòng chữ.... đó và ra 1 cái để chọn ----->bấm vô đó---->thanh ờ dưới chạy màu tím ---->100% update done
  19. 29/10/14 lúc 16:08
    pham thanh
    pham thanh
    mình chạy chút nó hay bị dừng như này là sao mọi người giúp với ạ
  20. 29/10/14 lúc 16:14
    pham thanh
    pham thanh
    ý em hỏi là may nhập pass nhiều giờ báo IPHONE VÔ HIÊU HÓA -KẾT NỐI ITUNE thì ipbox có mở đc ko ah, vừa lấy box về mà chưa mần đc ::D
  21. 29/10/14 lúc 16:48
    ht mobile
    ht mobile
    ver <7.1.2 múc ok.
    mới làm 1 con ip5 7.0.4
  22. 29/10/14 lúc 17:25
    pham thanh
    pham thanh
    mới mang cây ip4 7.1.2 ra đặt thử pass 2012, sau đó nhập cho sai máy báo vô hiệu hóa ,cắm box dò thử chế độ trên máy tính không phải gắn cảm biến,đặt bắt đầu dò từ 2009 mà qua 2012 luôn mãi chả thấy mở đc ,là sao cả nhà hay mình cài đặt sai chỗ nào đó
  23. 29/10/14 lúc 18:03
    ipad
    ipad
    bạn up firmware mới đi , đôi khi bị lỗi phần mềm
  24. 29/10/14 lúc 18:08
    vmobi
    vmobi
    Lời khuyên chân thành: đừng ham hố mà Update IPBOX theo Ver 6.0 mà làm gì...rồi sẽ thấy cảnh cái box nó "ngu ngu"...nhất là khi sử dụng phần tính năng iOS 8 của nó!
  25. 29/10/14 lúc 18:28
    ht mobile
    ht mobile
    lỡ up rồi làm sao quay đầu đc anh.
    up lên vẫn dùng ver 5.được,đúng không anh.
  26. 29/10/14 lúc 18:35
    plndan
    plndan
    Bài viết rất bổ ích. cảm ơn bạn nhiều
  27. 29/10/14 lúc 21:58
    quytung py tn
    quytung py tn
    nếu nó cà tưng thì cứ bật ver5.0 lên,tool nó hiện mấy chữ update..gì đó,ấn vào chờ vài giây lại bình thường như chưa có chuyện gì luôn.:D
    ps:công nhận update 6.0 cà tưng thật,hi vọng tool sẽ ổn định và chiến ios8 vô hiệu hoá ok.chứ mở khoá thì ver 1.5 cũng mở được,miễn đừng bị vô hiệu hoá.xem cái video nó test ios 8, mã để 0005 mở ok,tưởng ngon.nhưng thực ra nếu để 0006 sau 5 lần nhập mã sai rồi vô hiệu hoá thì ngó luôn.
  28. 30/10/14 lúc 12:07
    Alo 113
    Alo 113
    Vậy, khi ta dò đến 1000 rồi mà bị hết pin, nạp tiếp để dò tiếp theo, nhập số ở trên Tool tab nào hay ở trên box vậy ae ?
  29. 30/10/14 lúc 12:16
    Acer
    Acer
    Làm theo 1 bước 7 đó bạn
  30. 30/10/14 lúc 12:36
    Alo 113
    Alo 113
    Vậy ví dụ: Đã tìm đến số 1000 ta nhập ở chỗ nào để chạy tiếp theo 1001
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/14
  31. 30/10/14 lúc 13:12
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Cắm box nhập như hình
  32. 30/10/14 lúc 15:35
    Alo 113
    Alo 113
    Đang remove trên con ios 8.0.2 bị vô hiệu hóa pass mà chưa được :cry:
  33. 30/10/14 lúc 16:17
    llsangll
    llsangll
    Đợi tin vui của anh :D
  34. 30/10/14 lúc 16:34
    chanchan
    chanchan
    Đang read e 4s mới được 1k mà đã 2h đồng hồ rồi chưa ăn tiền :cry:
  35. 30/10/14 lúc 17:25
    ht mobile
    ht mobile
    cũng có máy ios8 mà box nó dò ko ra,chờ ver mới thôi,test cả ver 6 rồi mà ko ăn thua.
  36. 30/10/14 lúc 18:07
    LD-Link VN
    Thương Gia
    LD-Link VN
    đang test ios8 mà nản quá ..........................
  37. 30/10/14 lúc 22:58
    holongan
    holongan
    theo nhu e biết thì màn hình nó tối đèn thì mới dò được code phải không vậy? mà làm sao nó tối được khi mỗi lân dò ra 1 code nó đều cháy đèn
  38. 31/10/14 lúc 02:11
    minhtungmobile
    minhtungmobile
    nghe nói box dò chậm lắm faj ko các bác
  39. 31/10/14 lúc 09:26
    holongan
    holongan
    nản thấy sợ, sáng giờ cài code cái 3gs 0005, dò được đúng 1 lần, rồi dò lại lần 2, 3, 4, 5, ....n lần vẫn k ra code nữa, kỳ vậy ta?
  40. 31/10/14 lúc 10:16
    vmobi
    vmobi
    Hiện nay chưa thực hiện được trên iOS 8 đâu...để test độ bền của IPBOX thì được! :D
    Trong quá trình dò màn hình không bao giờ tắt, khi dò đúng passcode thì nó vô màn hình chính sáng hơn thôi => không có chuyện màn hình tối mới dò được passcode.
    4,5 giây cho 1 số...trường hợp xấu nhất là 10.000 số = <lấy máy tính ra tính nha> :D
