Z3x pro active samsung ko bypass đc
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi hoangdaimobile, 3/5/18.
  1. 3/5/18 lúc 20:59
    hoangdaimobile
    hoangdaimobile
    e ko biết mọi người dùng z3x có như e ko,mà sao box của e bypass FRP samsung mà báo đều ok nhưng khi chạy lại rom hoặc vào dowload vẫn hiện frp on,ko off đc,từ j120h đến j3 2016 j7,j5...ko rõ do box hay còn làm j trên máy ko vậy?.E hơi Gà mong Ae chỉ bảo:):):)
  2. 3/5/18 lúc 21:10
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    hóng cao thủ vào học hỏi
  3. 3/5/18 lúc 21:17
    hlgroup
    hlgroup
    Làm con nào thì phải tuỳ theo ver z3x , tuỳ theo từng con cách làm cũng khác nhau , chứ 10 con làm giống nhau cả 10 thì ko đc là phải
  4. 3/5/18 lúc 21:23
    alyhai
    alyhai
    Z3x chỉ ngọt ngào với những j5,j7 2015 thôi chứ đụng mấy đời sau này phải bật ADB lên mới làm việc được, đôi khi nó chỉ hổ trợ cho việc quay tay.
  5. 3/5/18 lúc 21:24
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    Đông ý kiến vs anh
  6. 3/5/18 lúc 21:34
    CuDuy-VF
    Super Moderator
    CuDuy-VF
    Quan trọng là làm theo đúng hướng dẫn nó chưa , khi bypass song nó sẽ bảo vào cài đặt rồi factory lại .
    Có làm theo đúng ko , không thì vào download mode vẫn FRP-on phải rồi.
    VD:
    Searching Samsung USB Flash interface... COM6 detected
    Setup connection... Ok
    Reading PIT from phone... Ok
    Searching FRP lock... Ok
    Erasing FRP lock... Ok
    Reset done
    For complete reset FRP, goto 'Backup and reset' and make 'Factory data reset'
    vubao111hoangdaimobile thích điều này.
  7. 4/5/18 lúc 08:19
    ngochieu mobile
    ngochieu mobile
    coi lại cách làm rồi. mình vẫn bypass đều đều
    hoangdaimobile thích bài này.
  8. 4/5/18 lúc 08:24
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    Lúc trước mới mua củng báo ok hết.mà frp nó còn .Cuối cùng mới hiểu ra là !bạn đọc kỉ từng câu chử trong tool hướng dẩn.kaka
  9. 4/5/18 lúc 08:27
    thanh073
    thanh073
    tùy ver với cách có thể dùng khác nhau nhiều con báo ok reset phím cứng cái ok cũng có con done từ từ có kinh nghiệm ^^
  10. 4/5/18 lúc 08:46
    Tuan Pham
    Tuan Pham
    Hộm nọ làm con bật adb lên reset frp báo ok, log đẹp như Ngọc Trinh mà vẫn ko bay. Có con 1 phát ăn ngay, có con 2 3 lần mới bay vào màn hình
  11. 4/5/18 lúc 08:59
    Hải Thành
    Hải Thành
    Nói chung cũng tuỳ ver , rồi tuỳ máy con được con không trên tool vẫn báo done nhưng không văng .Mình chủ yếu dùng Z3X để lấy file hạ ver rồi quay tay , mới làm cây A810S bằng UART báo done mà vẫn frp on đành phải quay tay
  12. 4/5/18 lúc 11:43
    hoangdaimobile
    hoangdaimobile
    e làm theo hết mà bác,chạy file combin rồi bật usb debug,rồi reset ok,vào lại sao lưu và cài đặt rs lại rồi tiếp tục úp lại rom,vẫn nguyên như cũ
  13. 4/5/18 lúc 11:56
    công vĩnhlong
    công vĩnhlong
    in bõx minh xem cho
  14. 4/5/18 lúc 12:08
    viettinh
    viettinh
    Mấy con mới giờ nếu đã phải nạp combination thì cũng k cần dùng box chi cho mất công, đằng nào cũng phải nạp full lại, Reset và bật USB debug khi nạp full thì bỏ CP, CSC chọn file "HOME xxx ..." là auto bay Acount.
  15. 4/5/18 lúc 12:29
    tonmobile1989
    tonmobile1989
    chắc chắn bác chưa hiểu gì frp on cần tín hiệu về adb va chế độ oem
  16. 4/5/18 lúc 14:14
    hoangdaimobile
    hoangdaimobile
    thank bác,nhưng trên z3x 1 số dòng tải về rom stock ko có file home ...
  17. 4/5/18 lúc 15:10
    tran hoi
    tran hoi
    mấy dòng mới phải làm sao bật dc cái adb nó là cái chìa khóa . nhưng đã từng gặp con j320 bật dc adb dùng z3pro hay octo xóa báo ok đều k dc. phải chơi trực tiếp vô emmc mới ok.
  18. 4/5/18 lúc 15:12
    Mobile_Software
    Mobile_Software
    khẳng định luôn 100% là z3x ma ko remove frp bi ufs thì chả ngon gì , có ufs thì lấy cable ra mới oneclick dc . còn chỉ co reste frp khẳng định 100% la dùng cả tay nữa 1 là bật dc adb lên rồi cho vao reset frp mới ăn , mà đã bật dc adb thì trả cần box bách gì cho mệt gõ adb bay lâu rồi , còn ko thì combiton rồi reser frp box no tùy biến theo cách làm và cách sử dụng chứ lam nhiều mới hiểu . còn có oct sài via dowload mode petterlock sam sung khác ngon 1 số máy vẫn support bypass frp by dowload mode ko thì cũng support qua uart nhưng cà tưng với mấy con 7.0 . còn muốn làm frp one click nhiều thi phai đầu tư nhiều box nhiều dogle như umt, dogle oct frp van vân
    còn mình có z3x với độc oct đa số quay tay cũng ngọt ngào chả có gì , talkack la giai quyết ok , mấy e ss s6 s7 thì via ufs z3x quá ngọt còn đâu thi uart oct cũng ổn . nói chung it box thì tùy biến vao tay nghề cả,
  19. 17/8/18 lúc 09:12
    vutrieuca
    vutrieuca
    xin lổi đã lôi bài cũ,sao của mình nó không có tab chọn cổng com,nó chỉ có adb thôi.
  20. 17/8/18 lúc 09:22
    thanh073
    thanh073
    khác nhau ở chổ có cáp uart không
  21. 17/8/18 lúc 09:26
    vutrieuca
    vutrieuca
    có 2 cái theo hộp của z3x và octoplus,cổng rj45 bạn
  22. 17/8/18 lúc 09:30
    thanh073
    thanh073
    theo bộ có 30 cọng chỉ có 4 cọng uart nhưng không cọng nào là c3303k hết quan trọng cái uart c3303k lại không có
  23. 17/8/18 lúc 09:42
    vutrieuca
    vutrieuca
    Của mìn có c3300k,nhưng ý mình là sao nó không có cái tab cổng com đó
  24. 17/8/18 lúc 09:45
    thanh073
    thanh073
    model nào bạn thấy có dòng reset frp UFS là chơi uart được
  25. 17/8/18 lúc 09:50
    vutrieuca
    vutrieuca
    cám ơn nhiều nha,mình đã hiểu rồi,tùy theo máy mới phải dùng cái cáp đó được.
  26. 17/8/18 lúc 10:18
    thanh073
    thanh073
    1 số máy không có đôi khi mượn model dòng khác làm cũng có khả năng ok tùy con
  27. 17/8/18 lúc 11:47
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    với samsung thì z3x ko phải là tất cả.nếu làm ngon vậy các box khác vào dịch vụ sẽ chết đói hết .mỗi con mỗi ver khác nhau nếu muốn làm all chỉ có tool hãng chỉ cần thấy modem là done juy887
  28. 17/8/18 lúc 11:50
    Gsm_songcong
    Gsm_songcong
    Nghe nạp comin là biết làm sai cách rồi
  29. 27/8/18 lúc 10:01
    hoangdaimobile
    hoangdaimobile
    e thấy nhiều video ae chia sẻ thì có cả nạp thẳng combin, máy thì chỉ chạy file boot,máy thì chạy 2 3 file boot (uboot,sboot,boot),e cũng chưa rõ vấn đề này lắm,bác biết thì chỉ e với,thank
  30. 27/8/18 lúc 12:04
    222mobile83
    222mobile83
    chuẩn nè
