xin ae xem giúp là pc em nó lỗi gì
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH WINDOWS' bắt đầu bởi Đại Lý OPPO, 13/10/17.
  1. 13/10/17 lúc 09:58
    Đại Lý OPPO
    Đại Lý OPPO
    cây máy em bật nguồn lên nghe quạt chạy được tí là cứ khỏi động lại chưa kịp hiện thị gì trên màn hình, có khi khởi động mãi rồi nó báo thế này rồi khởi động lên được và dùng bình thường, nhưng đang dùng nó lại tắt. giờ muốn cài lại win thử nhưng cũng không được. anh em ai rành pc xin chỉ giáo em với ah
    [​IMG][/IMG][​IMG]
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/17
  2. 13/10/17 lúc 09:59
    tuankhanh116
    tuankhanh116
    ủa sao up bios chỉ
    Đại Lý OPPO thích bài này.
  3. 13/10/17 lúc 10:06
    Đại Lý OPPO
    Đại Lý OPPO
    nó khởi động lại liên tục mãi nó tự động chạy như vậy đó bác
  4. 13/10/17 lúc 10:45
    Vuong-Mobile
    Vuong-Mobile
    nếu giờ cài win bằng usb,vào chế độ cài mà nó cũng bị vậy thì chắc ăn nó bị phần cứng....bị phần cứng thì bác nên lâu chùi Ram lại,, rồi xem xét ổ cứng xem sao..em nghĩ là cứ vậy trước đã
  5. 13/10/17 lúc 10:50
    baxatao
    baxatao
    Main GIGA này chạy Dual Bios , con Bios chính đã bị lỗi nên khi khởi động lại nó sẽ lấy data từ con Bios backup qua con Main Bios.
    Không phải lổi Win nên kg phải cài lại
    Giải pháp : Thay con main Bios là xong , dòng main GiGa G31 hay bị chết Bios
  6. 13/10/17 lúc 10:56
    Đại Lý OPPO
    Đại Lý OPPO
    dạ . con này thay khoảng bao nhiêu nhỉ bác, có mua về tự thay được không bác
  7. 13/10/17 lúc 10:56
    thanhnguyen2k5
    thanhnguyen2k5
    Như bro này nói và theo hình đính kèm của thớt thì là lỗi con BIOS main nên nó restore từ con BIOS backup.
    Thay con main BIOS và xem lại nhiệt độ máy nữa !
  8. 13/10/17 lúc 10:59
    Đại Lý OPPO
    Đại Lý OPPO
    nó chưa kịp hiện thị gì trên màn hình là lại khởi động lại rồi, cắm usb ko được gì, em đã lau chùi ram xem kết nối, vệ sinh lại chip. keo tản nhiệt này nọ mà không được
    Vuong-Mobile thích bài này.
  9. 13/10/17 lúc 11:02
    Vuong-Mobile
    Vuong-Mobile
    anh xem có bị cấn phím nào không?nếu máy có card màn hình thì nên xem lại luôn, rồi kiểm tra ổ cứng....cứ thử mấy cái căn bả trước xemsao a....
  10. 13/10/17 lúc 11:03
    Vuong-Mobile
    Vuong-Mobile
    à...a xem lại thêm cái cục nguồn nữa nhé
  11. 13/10/17 lúc 11:22
    Honda-37
    Honda-37
    Tháo card vga ra, tháo luôn hdd, khởi động lên xong chờ màn hình update bios xong khởi động lại là được, bios chính bị lỗi nên main update từ bios dự phòng, nếu up xong vẫn lỗi thì mang case ra quán cho thợ nạp lại bios. Giá tầm 100k. Nhớ tháo pin cmos trước khi update để cho bios về default là được.
  12. 13/10/17 lúc 11:24
    LươngSơnBạc
    LươngSơnBạc
    Nếu lên màn hình update bios thì có thể là do bios bị lỗi, mở nguồn lên mà chạy được vài giây lại tắt thì thớt nên coi lại 2 thanh ram của thớt có cùng bus ko ? Nếu ko cùng bus thì lấy ra và vệ sinh rồi lấy 1 thanh thôi, cắm vào thử từng khay ( nếu ko cùng bus thì cpu xẽ chạy thanh ram nào có bus thấp nhất )
  13. 13/10/17 lúc 11:24
    cao nhu thien
    cao nhu thien
    coi lại thanh ram nữa a. tháo ra vệ sinh sạch sẽ rồi ráp lại. lỏng ram cũng không khởi động được. quạt quay rồi lại tắt.
  14. 13/10/17 lúc 11:27
    hoangtam_1992
    hoangtam_1992
    thay con bios M là ok
  15. 13/10/17 lúc 12:42
    Đại Lý OPPO
    Đại Lý OPPO
    nó cứ khởi động lại mãi mà không vào cái phần update bios đó phải làm sao nhỉ, làm 2 ngày rồi mà nó mới tự động vào update 2 lần thui, tắt máy xong lại bị
  16. 13/10/17 lúc 12:50
    ngao12a4
    ngao12a4
    dòng đầu tiên nó báo bios đang lỗ đó bác, nó đang fix lại bios xem ntn, chạy 100% có lẽ sẽ ok, nhớ ko tắt máy và ko rút cáp mạng. nếu chạy 100% mà ko đc thì nên liên hệ vs nhà sản xuất
