VIDEO Repair EMMC OPPO MTK
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi Heisenberg, 9/3/17.
  1. 10/3/17 lúc 10:34
    Tiem_IC
    Tiem_IC
    video rất hữu ich cho anh em tham khảo .oppo 1001 , 821 , 831 831k theo cach này ok . ko lên đc thì hết cach , phải làm cứng .
  2. 10/3/17 lúc 11:03
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    reaipr = sữa chữa
  3. 10/3/17 lúc 11:10
    thanhdinh_hg
    thanhdinh_hg
    mới mua box con chưa nghiên cứu hết thank bạn
  4. 10/3/17 lúc 11:30
    liltuti1
    liltuti1
    Thank a
  5. 10/3/17 lúc 11:34
    thienglong-tv19
    thienglong-tv19
    cách này nhanh gọn.nhưng có con nó sẽ bị lại
    Heisenberg thích bài này.
  6. 10/3/17 lúc 14:22
    Heisenberg
    Heisenberg
    phải có pinout emmc ! còn pinout th2i gogole có đủ
  7. 10/3/17 lúc 14:23
    Heisenberg
    Heisenberg
    k phải có con mà là đa số a à :d
  8. 10/3/17 lúc 14:42
    damxuanquang
    damxuanquang
    EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
    EMMC Date: 05/2013 Rev.0x3
    EMMC NAME: KJS00M , S/N: 133129452
    EMMC NAME (HEX): 4B4A5330304D00
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3700 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x48.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: KJS00M_ 133129452_20170310_1439.extcsd
    Done.
    ae xem giúp fix xong xuôi log như này đã dc chưa vậy? con oppo r827 4g
  9. 10/3/17 lúc 15:20
    an_gau
    an_gau
    Có phải log này đã thay emmc samsung và patch cid. Nếu đúng vậy thì log này không ổn. Nạp báo lỗi 4032 hay 5002.
    Cái này là tự mình đoán thôi, nếu sai thớt bỏ qua.
    damxuanquang thích bài này.
  10. 10/3/17 lúc 15:25
    damxuanquang
    damxuanquang
    đúng rồi đã thay emmc samsung pact cid , ko nhớ log ban đầu như nào chia đúng chưa?
    chạy ko báo lỗi 4032 hay 5002 mà lỗi khác
    log cm2
    Switching to HSUSB
    HSUSB Init Ok
    BL : Check HW compatibility
    BL : BBID supported by BootLoader!
    BL : Check eMMC compatibility
    BL : eMMC supported by BootLoader!
    BL : BatteryLevel : 3968 mV
    BL : BatteryLevel Ok
    BL : Flash Pre-Erase
    Total blocks to Erase : 2
    Erase : 0x0000000000C00000-0x0000000000100000
    Erase : 0x0000000002900000-0x00000000E5420000
    Flash Pre-Erase Done, time used : 00:00:00
    SecCfg Passed , 1799
    BMT remark not need. Will skip
    Sending Preloader ...
    Use : preloader_oppo82_13071.bin
    Preloader Init Failed! Looks like HW error or incompatible image
    ErrCode :
    Operation Failed
    Elapsed: 00:00:26
    Reconnect Power/Cable!
  11. 10/3/17 lúc 15:30
    an_gau
    an_gau
    Vấn đề không phải là chia ổ hay patch cid đúng hay chưa, mà vấn đề ở đây là hình như con emmc thớt thay vô không tương thích.
    * Khuyến mãi cái hình log nguyên thủy emmc skyhix gốc của nó. Tự nhìn và so sánh nhé. :)
    Heisenberg, Đình_Nghệ Andamxuanquang thích điều này.
  12. 10/3/17 lúc 16:25
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    đại ca box bọng nhiều quá nhỉ ?
    an_gau thích bài này.
  13. 10/3/17 lúc 16:42
    an_gau
    an_gau
    Toàn là tool crack không anh ơi.
  14. 10/3/17 lúc 16:47
    Heisenberg
    Heisenberg
    em nhìn chả hiểu cái gì :D
  15. 10/3/17 lúc 17:55
    damxuanquang
    damxuanquang
    cái dòng cuối partition setting (partitiong seting complete) 0x01 là chỉnh chỗ nào bạn?
  16. 10/3/17 lúc 18:00
    damxuanquang
    damxuanquang
    chụp mình xem khúc trên với bạn! chỗ rom2,3 ấy
    log scan khi thay emmc samsung 8g patch cid qua skhynix
    z605141218963_d288df3c1e1a732299d95bef84f753a0.
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/17
  17. 10/3/17 lúc 20:01
    congvinh432
    congvinh432
    ngóng cái này cũng lâu rồi.ạ lạm cái video thay emmc mới luôn anh
  18. 10/3/17 lúc 20:14
    Ninh Mobile
    Ninh Mobile
    đẩy cái dong EMMC RPMB lên đi bác 512kb đẩy lên 4096kb
  19. 10/3/17 lúc 20:49
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    anh cho hỏi đây là mình dùng box z3x của samsung để ripe hả anh
  20. 11/3/17 lúc 06:31
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    Z3 easy Jtag bác ạ :)
  21. 11/3/17 lúc 07:48
    VietFones
    Administrator
    VietFones
    Vụ đẩy RPBM hoặc rom 2 lên 4096 cũng tùy mã. Có mã đẩy lên ok, có mã chỉ đẩy lên 2M là hết max.
    Quoc_TraVinh thích bài này.
  22. 14/3/17 lúc 23:51
    Nguyễn Thuận 378
    Nguyễn Thuận 378
    cacs huynh cho em hỏi ngu , có tool nào repair EMMC oppo chíp mtk dc ko ạ ,em ko co box
  23. 15/3/17 lúc 00:18
    Lê Anh VF
    Lê Anh VF
    Vấn đề thay emmc thì e mới biết nhưng từ emmc hảng này thay = hảng khác pó tay luôn
    có vài ae chưa biết cách thay emmc rồi ta phải làm gì thì tìm lại bải củ của admin @VietFones sẽ rõ...
  24. 15/3/17 lúc 08:31
    tinhdml
    tinhdml
    ACE nào cho vài tấm hình câu dây từ cáp ra nữa là good toàn tập , thanks thớt
    thanhnamvn thích bài này.
  25. 15/3/17 lúc 08:59
    bi.ntu
    bi.ntu
    Có bác nào nhận fix EMMC ko, em nhận 1 cây bị rung dài, đang vứt 1 xó, bác nào làm thì rep em 1 tiếng em send đi làm nhé. Em ở Nha Trang mk)
  26. 15/3/17 lúc 09:27
    Lê Anh VF
    Lê Anh VF
    Cable nó dể mà a,trên cái cable nó có rất nhiều chân nhưng mổi chân đều có tên.a dựa vào đo mà câu thôi.từ nào giống giống thì múc
  27. 15/3/17 lúc 09:45
    Quoc_TraVinh
    Quoc_TraVinh
    e đang thắc mắc chỗ này,những con emmc RPBM max chỉ 2m nhưng log cũ là 4m vậy mình thay vào có chạy ko ạ
  28. 2/6/17 lúc 09:49
    VietSon_QNgãi
    VietSon_QNgãi
    a nào có box khu vực Tân Phú , Q12 cho e địa chỉ e mang con r2001 wipe data and cache faile qua repair với ạ !
  29. 27/6/17 lúc 11:15
    Tuanvinhfones
    Tuanvinhfones
    chỉ repair emmc samsung hay repiar dc các chip khác vậy ad,
  30. 28/6/17 lúc 21:18
    ngocalobp
    ngocalobp
    Fix xong nạp flash không được mà báo lỗi thế này là sao AE ? a11w loi.
  31. 28/6/17 lúc 23:05
    dtddtanphat204
    dtddtanphat204
  32. 6/8/17 lúc 23:37
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    Thank you đã chia sẻ
  33. 8/8/17 lúc 22:15
    Tuanvinhfones
    Tuanvinhfones
    ad hướng dẫn repair nạp rom xong reset ko mất imei đi , thank
  34. 1/9/18 lúc 10:06
    jojopk
    jojopk
    Cái này phải câu dây mà:(. Tưởng ko cần câu
  35. 1/9/18 lúc 10:52
    cutivip123
    cutivip123
    ko cần câu thì đục ổ cứng ra bỏ vô đế repair xong đóng lại :rolleyes:
  36. 1/9/18 lúc 11:07
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    ổ skhynix thì sao nhỉ
