oppo neo 9 lỗi tiếp xúc pin , không sạc được cần cao nhân chỉ giáo ạ
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi nguyen mon, 10/3/18.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 10/3/18 lúc 16:55
    nguyen mon
    nguyen mon
    e có nhận cây neo 9 cắm sạc báo lỗi tiếp xúc pin làm mãi không được ai đi ngang qua giúp e với ạ,
    khách nói máy hết pin cắm sạc không được e kiểm tra thì thấy vậy . đã thay dây nguồn usb , pin, chân pin cách ly tụ trên bsi , thay ic sạc, remove tụ trên đường vbat chân pin , e cũng chỉ bắt mò vì mới vào nghề .cảm ơn ace trước ạ
    locip thích bài này.
  2. 10/3/18 lúc 16:56
    huutri520744
    huutri520744
    độ cho nó con diot đi bạn
  3. 10/3/18 lúc 17:02
    nguyen mon
    nguyen mon
    e chưa bít độ kiểu đó bao giờ a. a chỉ rõ hone giúp e dc không
  4. 11/3/18 lúc 10:12
    nguyen mon
    nguyen mon
  5. 11/3/18 lúc 10:17
    tiphukhongtien
    tiphukhongtien
    Chụp cái main với cục pin lên xem.
  6. 11/3/18 lúc 16:09
    nguyen mon
    nguyen mon
    man zin với pin e có hai cuc bên máy zin luôn tét thủ rùi a . main e làm đàu tiên
  7. 11/3/18 lúc 16:35
    duyvuong1325
    duyvuong1325
    lỗi này nhiều nguyên nhân gây ra lắm.
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/19
    Xuân Toànbeopro thích điều này.
  8. 11/3/18 lúc 17:41
    thaivanthongQB
    thaivanthongQB
    e cũng dính cây báo sạc mà k vào pin làm đủ kiểu mà k dk
  9. 11/3/18 lúc 18:46
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Tìm đúng cục pin Zin máy test
    @ Lỗi này do sai pin hoặc đường BSI Hoặc Btemp có vấn đề
    QuangKy7979 thích bài này.
  10. 11/3/18 lúc 19:34
    nga123
    nga123
    coi cục pin nhé
  11. 11/3/18 lúc 20:01
    phamthang86
    phamthang86
    100% độ pin nhé, chac lap nham pin neo 7 vào . lap pin F1W avao la sac duoc. BL605
  12. 11/3/18 lúc 20:52
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Pan này dòng oppo đa sỗ lỗi Pin chủ yếu pác Thread .
  13. 11/3/18 lúc 23:45
    Tringuyenmobile
    Tringuyenmobile
    Pin neo 9 BL615 đa số bi pin
  14. 12/3/18 lúc 00:16
    Hoang thuy
    Hoang thuy
    Kiem 3 soi day đien lay tu loa tau cang tot cau 3 soi ok %
  15. 19/3/18 lúc 17:05
    nguyen mon
    nguyen mon
    đường bsi e đã thay diot + R . pin e có bạn quen mượn hẳn cục pin zin luôn mà vẫn vậy . làm mất thời gian quá mà ko đành lòng vẫn ráng . để nó đo mấy hôm thư thả múc tiếp
    có j e báo cáo
  16. 24/3/18 lúc 16:38
    trung07mobile
    trung07mobile
    cũng đang kobbiết phải làm kiểu gì về bệnh này nữa .có 2 mã pin p605 và p615 tes mà cả 2 đều ko dc .đã thay vòng ngoài ko biết con ic sạc của nó là con nào ae chủ giúp e múc nốt nó cái
  17. 24/3/18 lúc 20:56
    anhphuong070319
    anhphuong070319
    bác làm thử di nha ọi hôm mới done xong
    59850_d44a38d9530b931b4f94b8a59c963028.
    phanthienonytran thích điều này.
  18. 25/3/18 lúc 08:34
    nytran
    nytran
    thanks bác chia sẻ..............
  19. 25/3/18 lúc 18:06
    allsmartphonevn
    allsmartphonevn
    không biết thớt làm được chưa . em đang dính 1 con cũng lỗi tiếp xúc pin
  20. 25/3/18 lúc 18:07
    allsmartphonevn
    allsmartphonevn
  21. 25/3/18 lúc 19:58
    mobile_sônglô
    mobile_sônglô
    lỗi tiếp xúc pin do đường bsi nhé, không phải btemp...đã làm ok trên f1s, chịu khó đo dò tìm trở của nó và thay thế.
    thanhpc79 thích bài này.
  22. 17/5/18 lúc 07:36
    01292246686
    f1s báo lỗi tiếp xúc kém lúc báo nhiệt độ cao
  23. 17/5/18 lúc 07:37
    01292246686
    sạc không vào nha cao thủ nào giúp em xin hậu tạ sau
  24. 17/5/18 lúc 09:46
    Tiến_Nobi 1997
    Tiến_Nobi 1997
    thay quả pin done bác nhé
  25. 24/7/18 lúc 14:00
    quocanhsmart
    quocanhsmart
    mình cũng tham khảo nhiều ý kiến, tât nhiên 1 pan bệnh nhưng có nhiều kiểu làm khác nhau, mình cũng vừa done 1 em, cũng đã làm tất cả nhưng not ok, cuối cùng dở nonect pin trên main lên mới thấy đứt đường màu xanh, câu lên và làm theo hình này ( google) done
    kythuatphone1521259484.
  26. 8/8/18 lúc 17:07
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Minh lam theo hinh van khong duoc. Con cach nao khac ko ban? Mình co đóng socket sạc trên main. Khong biet co lien quan den cái này ko
  27. 9/8/18 lúc 11:43
    beopro
    beopro
    cho e xin cái hình a nhé thank a
  28. 11/8/18 lúc 10:59
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Chủ thớt làm duoc benh nay chua? Xin cái kết
  29. 11/8/18 lúc 11:48
    trân hoàng bttd
    trân hoàng bttd
    thanks thớt chia se
  30. 1/9/18 lúc 17:21
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Đã làm thành công. Xác định lỗi pin. Cần phải lấy đúng mã pin của máy mới dô nhé
  31. 12/9/18 lúc 08:57
    Hưngmobile97
    Hưngmobile97
    Em đang có 1 con oppo a71 2018 lỗi y như hình trên đã thay pin nhưng ko được ạ. Ai biết chỉ với ạ!
  32. 12/9/18 lúc 11:30
    haulxag1994
    haulxag1994
    thay cục pin done 100% uyg4c
  33. 12/9/18 lúc 14:04
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Ban kiem tra chính xác mã pin đi kèm với máy mới đuoc nhé
  34. 11/11/18 lúc 14:43
    locip
    locip
    cho em xin cái hình nha anh
  35. 28/11/18 lúc 16:02
    binghet
    binghet
    Làm theo hình này ok nha, k dc câu cục pin vô main là ok đa phần do tiếp xúc
    quocanhsmart thích bài này.
  36. 19/12/18 lúc 23:19
    cuikhom
    cuikhom
    thay dien tro 4k7 vao con tu
  37. 19/12/18 lúc 23:59
    nokia_1202
    nokia_1202
    Mấy cái oppo này nó hay nhỉ , nó báo cái chữ lỗi tiếp xúc pin thì cứ đè chỗ chân pin ra mà ktra , vbat , gnd , với chân bsi . Còn khi nào báo sạc mà không vào haoc65 tụt pin hay vô lâu thì hãy nghĩ đến ic sạc nhé , đừng làm lung tung kẻo máy nó ngủ
  38. 20/12/18 lúc 08:35
    Hoangnguyenbtre
    Hoangnguyenbtre
    Like
  39. 1/1/19 lúc 16:44
    Xuân Toàn
    Xuân Toàn
    xin lỗi moi xác, ae nào đã làm ok chỉ giúp e với, câu kéo đủ kiểu mà vẫn ko đc
  40. 1/1/19 lúc 17:06
    tienqngai1
    tienqngai1
    thay đúng quả pin zin bl615 sẽ ok đa số bị pin.
  41. 15/2/19 lúc 12:07
    anhchangan
    anhchangan
    Bác thay 2 con diot trên đường (bsi) thì phải, với quả pin zin trùng mã, để ý nội trở mất thì phải câu lai done 100%.
Trạng thái chủ đề:
