Oppo neo 5 mất đèn màn hình
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi phanthieno, 9/3/17.
  1. 9/3/17 lúc 16:10
    phanthieno
    phanthieno
    Em nhận con neo 5 R1201 mất đèn màn hình, em đã câu theo hình và sờ thấy nóng con trong hình, xin hỏi con này dùng chung với con nào k ạ, Xin anh chị em chỉ giúp
    2Bz7GBk.
  2. 9/3/17 lúc 16:27
    phanthieno
    phanthieno
    Anh chị em có ai đi ngang giúp hộ em với, em cảm ơn trước
  3. 9/3/17 lúc 16:58
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Test thử theo hình rồi cho ý kiến ch)
    20755_dc3d39119188e7c800c916d1353649c6.
    phanthieno thích bài này.
  4. 9/3/17 lúc 17:43
    phanthieno
    phanthieno
    Em đã làm rồi cũng vậy Mode ơi
  5. 9/3/17 lúc 17:52
    liveboon
    liveboon
    con cuộn cảm to phía bên trái ic đèn đó thay đi bạn. hôm trc mthay con đó cho con f1w mất đèn done, mò cả ngày
  6. 9/3/17 lúc 17:54
    iTweaker
    iTweaker
    nóng con đó thì có khả năng nó đang chạm chỗ nào đó.bây giờ tháo đường câu ra roi mở nguồn coi ic đèn còn nóng ko.nếu còn thì dò xung quanh ic đèn hoặc có thể tháo nó ra coi còn chạm không.ngược lại nếu câu vào mà nóng thì có thể chạm do câu hoặc chạm đường mạch đèn hoặc chạm socket.bạn nói nóng,cũng khó chuẩn đoán lắm.nóng có cảm giác bỏng tay hay nó hơi nóng nóng.nếu hơi nóng nóng có thể do nó xuất áp mà đèn k sáng nên nó hơi nóng là bình thường.bây giờ ko câu kéo gì hết.mở nguồn r đo xem nó có áp hay không. nếu có áp,và mạch đèn thông từ socket xuống ic đèn thì chỉ còn khả năng là do màn hình thôi.
  7. 9/3/17 lúc 18:00
    binhcaolanh
    binhcaolanh
    thay cuộn dây đèn đi anh
  8. 9/3/17 lúc 18:03
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    thay thế mấy con xung quanh là ok thôi
  9. 9/3/17 lúc 18:21
    phanthieno
    phanthieno
    Cảm ơn các anh nhiệt tình, lúc đàu máy còn hiển thị e nhìn thấy mờ mờ, và màn hình thì ok, vì e đã mượn main khác text vào đèn ok, nhưng giờ e làm 1 hồi mở k còn thấy hiển thị nữa, có khi nào hư màn hình luôn k, vì e câu thử thấy nó bốc khói chổ soket, nhưng e kịp tháo pin ra liền
  10. 9/3/17 lúc 18:24
    phanthieno
    phanthieno
    Anh cho em hỏi con cuọn cảm là cuộn L hả, vì ê đo con L vẫn thông mạch, vì cuộn L không đứt
  11. 9/3/17 lúc 18:26
    thaiho@mobile
    thaiho@mobile
    bữa làm đủ thứ cuối cùng test màn hình mới ok,thay phản quang màn bễ qua ok
  12. 9/3/17 lúc 19:12
    phanthieno
    phanthieno
    MÀn hình mình vẫn còn bình thường, vì mình mượn main khác text qua đèn bình thường
  13. 9/3/17 lúc 19:58
    ID619619
    ID619619
    thay ic đèn khác còn nóng thì tháo diot . tụ lọc
  14. 9/3/17 lúc 20:25
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    con ic đèn này giống với ic đèn samsung nhiều máy china dùng loại ic đèn này
  15. 9/3/17 lúc 22:18
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Mô tả chính xác lại là khi gắn pin nóng hay mở nguồn ic nóng mai phán cho :D
  16. 14/10/17 lúc 08:39
    LongThai
    LongThai
    co e hoi áp đèn 13v hay 3v ạ?
  17. 14/10/17 lúc 10:30
    LongThai
    LongThai
    đang dính 1c
  18. 14/10/17 lúc 11:29
    mobimanh
    mobimanh
    thay màn hình ok
  19. 14/10/17 lúc 13:15
    phuocnang_gsm
    phuocnang_gsm
    chung với r827
  20. 22/3/18 lúc 21:50
    lethuanmobiado
    lethuanmobiado
    nóng con 6chân thay luôn, lấy từ oppo joi3 ak done
  21. 13/12/18 lúc 10:34
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Minh vua nhan 1 cay neo 5. Socket màn bị cháy 2 chân, chạm nóng tại socket màn và cụm IC đèn, nóng cuộn day. Đã sàn cụm den vẫn vậy. Anh em ai gap chua? Cứu.....
    20181213_103143.
  22. 13/12/18 lúc 12:57
    hoangy
    hoangy
    ic đèn chung với r1011
  23. 13/12/18 lúc 13:58
    nguyenhongnhut
    nguyenhongnhut
    tthay con trở thử pác
    20788_d7b192031035c5b3aa8d2d42a5526c58.
  24. 13/12/18 lúc 14:13
    quangmy1990
    quangmy1990
    bốc khói socket màn dưới main thì chạm mass rồi, khò lấy socket ra coi chạm ko, ko chạm xử ly tiếp
  25. 13/12/18 lúc 19:31
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Mình khò lay socket roi. Nó cháy đứt 2 chân, mình có móc sâu xuong nhưng nó vẫn nóng ngay chỗ socket va cụm đèn
  26. 13/12/18 lúc 19:34
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Mình sàn nguyên cụm đèn qua hết rồi đó bạn. Vẫn vậy à
  27. 13/12/18 lúc 19:54
    trungdientu0
    trungdientu0
    Bạn sửa mò mệt lắm tốn thời gian! kiểm tra 4v có tại L? L có đứt không? chân en ic đèn phải có áp 2v khi nhấn on/off khóa màn? R39 ohm? đường mạch to socket lcd!
  28. 13/12/18 lúc 22:16
    quangmy1990
    quangmy1990
    thay main đi bạn, chạm mass dưới main rồi, khó câu lắm
    Ly Thanh Dien thích bài này.
  29. 15/12/18 lúc 07:42
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Hic.. minh ko hoc qua ly thuyết mới chết.
