Nói lại cho rõ về fix boot bằng ATF
Thảo luận trong 'WINDOWS PHONES' bắt đầu bởi transy, 6/6/15.
  1. 1/7/15 lúc 08:04
    QuocToanGSM
    V.I.P
    QuocToanGSM
    gắn vào pc còn nhận gì không anh
  2. 1/7/15 lúc 18:56
    joinvunguyen
    joinvunguyen
    cắm vô pc còn nhận pro ơi , đang xài atf mua ở Hoàng Thông không biết active hay chưa, active tốn kém nhièu không các pro , và có hữu dụng không ? Nhân tiện cho hỏi HoangThoong có bán cáp chay boot chưa , hay phải hàn vô board ? Cảm ơn các bạn !!
  3. 1/7/15 lúc 20:26
    thêm fones
    thêm fones
    Rat bo ich.................... Tkssss
  4. 1/8/15 lúc 13:12
    Unlockbn
    Unlockbn
    hay wua thật tuyệt vời
  5. 1/8/15 lúc 13:51
    pakangonljne
    pakangonljne
    hay qá thật tuyệt vời
  6. 1/8/15 lúc 14:02
    limbizkis
    limbizkis
    thanks mod.oánh dấu nghiên cứu dần hì
  7. 25/8/15 lúc 08:36
    LoiThu
    LoiThu
    Ace ai repair 625 Unable find Boot bang ATF chua active chua vay
  8. 25/8/15 lúc 09:06
    Anh Công_Mobile
    Anh Công_Mobile
    quá hữu ích thank mod nhé
  9. 25/8/15 lúc 09:27
    luctien98
    luctien98
    thanks.em đánh dấu cái
  10. 25/8/15 lúc 09:28
    thangquyen
    thangquyen
    Thank bác rất nhiều.tuyệt vời...............................:mad:
  11. 3/10/15 lúc 23:49
    anhsau
    anhsau
    cho mình hỏi tý.cái version chí tài ver cao nhất thôi fải ko? thank kiu
  12. 4/10/15 lúc 00:20
    nokia_1202
    nokia_1202
    Em có con 535 nhận usb qualcom , trong file mmc có hình câu testpoin , em câu giống mấy con lumia 800 mà nó chả nhận gì . Có phải chế sợi cáp như mod ko nhỉ , xin ace giúp phát
  13. 5/10/15 lúc 11:11
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    mod ơi atf của e chua acti..e mún nạp file big.boot lumia 520...câu pin uot rồi sao nap ko dược mod ơi
  14. 5/10/15 lúc 11:16
    transy
    Super Moderator
    transy
    Hỏi vậy thì cũng thua? Ít ra cũng có thông tin lỗi khúc nào, hình ảnh,...? Và máy chỉ lỗi boot khi eMMC còn nạp được, chứ lỗi phần khác, hoặc emmc tèo thì cũng thua.!
  15. 5/10/15 lúc 11:31
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    máy e nhận bị mbv..bấm phim cứng k0 chay,,,đua va rẻcovery tool bắc đầu nạp báo lỗi..rồi mất nguon lun,,ko nhận driver..a tháo ra câu dây repai ok,atf chưa acti,,xong bây giơ lên nokia màn hình đỏ.atf chay bắc dầu nạp file báo lỗi.tool nhận máy nhưng bắc dầu nạp cũng báo lỗi.e dang tính nap file dump...voi nap big boot thử duoc ko,...hay minh pai acti atf mới ok mod ơi..
  16. 5/10/15 lúc 11:54
    transy
    Super Moderator
    transy
    Active box hay không cũng làm được gì đâu. Nếu con flash emmc nó lỗi thì cũng thua.
    Xem file phỏng ok chưa, log nạp lỗi khúc nào,..?
  17. 5/10/15 lúc 12:27
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    khúc bắc dầu ak a,,,,1 % bắc dầu la lỗi lun
  18. 5/10/15 lúc 12:43
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    mới nạp file big boot xong bây giờ flash báo vậy nè mod log atf
    Recovery Handle Found! - (WinUSB)
    Sending Factory Loader...
    Loader Upload Done!
    Executing Loader...
    Start Loader Done!
    Waiting for USB Cycle...
    USB Cycle OK!
    Device Factory Mode OK!
    USB Reconfiguration Done...
    eMMC Detected OK...
    Extracting Partitions from FFU...
    Looking for SBL1...
    SBL1 OK
    Looking for SBL2...
    SBL2 OK
    Looking for SBL3...
    SBL3 OK
    Looking for UEFI...
    UEFI OK
    Looking for RPM...
    RPM OK
    Looking for TZ...
    TZ OK
    Looking for WINSECAPP...
    WINSECAPP OK
    Extracting Partitions Done!
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x00000000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01000000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01200000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01400000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01600000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01A00000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01C00000
    Start Writing eMMC Blocks at : 0x01E00000
    eMMC Write OK!
    Closing Partition...
    Partition Close OK!
    BOOT WRITE DONE!
    USB Cycle OK!
    Rebooting Phone...
    USB BOOT Repair FAILED!
    Try to use eMMC or JTAG Boot Repair Method...
    ERROR: Flashing Failed!
  19. 5/10/15 lúc 12:54
    Minh Anh_Mobile
    Minh Anh_Mobile
    thanks mod chia sẽ,cái này cần nghiêm cứu mới được
  20. 5/10/15 lúc 13:06
    honglinh_daklak
    honglinh_daklak
    đánh dấu chờ kèo thank anh chia sẻ
  21. 26/12/15 lúc 10:22
    thanhco
    thanhco
    anh cho em hỏi chút đối với ATF plus khi RWITE nó hỏi pass là pass gì vậy anh
  22. 27/12/15 lúc 15:58
    minhcua8a
    minhcua8a
    thanks smod...............!
  23. 26/1/16 lúc 10:15
    Mr_chung
    Mr_chung
    Mod cho em hỏi là em câu như hình rồi chạy cách thứ 2.Khi em ghim cáp vào box nó cứ load ầm ầm mà ko có hiện tượng dùng lại hoàn toàn ko có log
  24. 15/2/16 lúc 18:04
    Tuan Pham
    Tuan Pham
    Cũng bị như anh, em scan emmc ko đc mặc dù hàn pinout kĩ lắm rồi. Em nhờ smod giúp đỡ với ạ. Thank smod nhiều
  25. 15/2/16 lúc 19:04
    transy
    Super Moderator
    transy
    Sợi cáp chế đúng chưa? Không cần câu R gì thêm. Câu như hướng dẫn của box. Nếu dùng box sắt thì cũng để ý phân biệt 2 ngõ rj45 (flashbus và Extension là khác nhau). Khi kết nối thì không cấp nguồn cho main, chỉ cắm cáp usb để lấy áp cấp cho main , hạ speed xuống thấp thử... và cuối cùng là main máy có phải lỗi SW về boot hay còn lỗi chỗ khác.
    Vấn đề fix boot chỉ đơn giản như đã hướng dẫn ở trên mà thôi, phần còn lại là còn tùy trường hợp.
  26. 15/2/16 lúc 19:21
    Tuan Pham
    Tuan Pham
    Dạ. Em dùng Adapter để câu như hình hướng dẫn của box, chắc máy em ko phải lỗi boot rồi. Thank smod nhiều ạ
  27. 15/2/16 lúc 19:37
    lâmcường-mobile
    lâmcường-mobile
    thanks bác có dịp test thử
  28. 15/2/16 lúc 20:25
    Hãi Yến VFS
    Hãi Yến VFS
    qua đả luôn cám ơn mod nhiều nhé
  29. 30/3/16 lúc 06:28
    tuyenluyen
    tuyenluyen
    xin pinout eMMC 625 rm 943 và file dùng cho atf plus ae nào có cho mình xin với
  30. 18/4/16 lúc 08:43
    quangson.mobi
    quangson.mobi
    Thanks mod nhiều. bắt đầu đọc và ngẩm dần đều. tiến hành test thử xem có êm xuôi ko đây
  31. 29/4/16 lúc 11:28
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    các bác cho e hỏi là biểu hiện mất boot của lumia là như thế nào ạ?
  32. 29/4/16 lúc 12:05
    mobjado
    mobjado
    chắc cũng cần lục lại cái này..
  33. 30/6/16 lúc 13:41
    luanmobe
    luanmobe
    hay quá thật tuyệt vời
