Tình hình em nhận máy khách bị treo táo chóp tắt,e đo đạt và kiểm tra thì thấy chạm con U1700,e thay thế thì máy ok lên nguồn lại bình thường Nhưng hiện tại bây giờ máy ghim sạc không báo gì,không nhận usb luôn ạ,e đả thử thay lại con U1700 thì tình trạng vẩn không nhận... Mong anh em chỉ e phải làm tiếp theo nhửng j ạ..hiện máy không nhận sạc và ko nhận usb ạ
Vẫn là U1700 kiếm con zin trong main xác đóng thử? Trước khi đóng nên đo đạc chân cẳng trên main xen full ko nhá
Dạ mất áp 5v anh ạ,mất cả áp 5v trên đo từ sócket luôn á,đo tại socket mất trở nhưng e k biết nó đứt chỗ nào,trên đường đó thì k có cuộn dây nào a ạ
không có áp 5v thì theo sơ đồ dò ngược lại đến socket cáp sạc đã xem có đứt đâu không? hoặc thử cáp sạc mới xem sao đã. nếu có áp 5v mà sạc không báo gì thì thay u2, không cs áp thì thì dò ngược lại đường áp đó xem có đứt đâu không đã.
