ip6 thay u1700 mất sóng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi anhtamspeed, 7/9/17.
  1. 7/9/17 lúc 14:31
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    e thay u1700 máy tự nhiên nó mất sóng.từ đầu có sóng .báo k có dịch vụ. liệu thay u1700 có ảnh huởng gì đến sóng k.e thấy 2 con lọc FR38X40B.. và FR38X40B đã bị làm và đã thay con khác rồi vẫn vậy . liệu 2 con lọc này có câu được k
  2. 7/9/17 lúc 15:16
    An Tây Ninh
    An Tây Ninh
    bấm *#06# xem ra imei ko nếu ko ra thì khò quá hở qucom rồi
  3. 7/9/17 lúc 15:25
    cao thủ mobile
    cao thủ mobile
    dễ mà kiểm tra y mây xem còn không , mất y mây thì tháo u bê bê ra câu lại , nếu có thì reset dòng 1 là ok có nhiêu đó ko biết nản
    Hiếu Mobi thích bài này.
  4. 7/9/17 lúc 17:03
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    Imei ..BB. vẫn còn mà.. bị 1 lần con 5s cũng vậy thay Ic usb cũng mất sóng.khò cẩn thận lắm mà.2 con lọc e đã câu và thay thử chưa thấy có sóng.vẫn dò tìm được mạng
  5. 7/9/17 lúc 18:12
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    Uppp cao thủ giúp e với
  6. 8/9/17 lúc 10:34
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    Làm mọi cách như vậy rồi k lên liệu u1700 có liên quan k..vì thay của 5s vào mà
  7. 8/9/17 lúc 11:24
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    imei có nhưng quan trọng là bấm *#06# nó cơ lên imei không đã nếu không nên thì gỡ bb ra câu 2 sợi dây đồng ( đường RFFE1_DATA và đường BB_GPS_SYNC) 2 đường này rất hay bị đứt gây hiện tượng máy không dịch vụ hoặc tìm kiếm mà các anh em đã chia sẻ ở các bài viết khác. làm từ từng phần một không là bị lầy pan khó làm
    anhtamspeed thích bài này.
  8. 9/9/17 lúc 15:50
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    Thank a..bấm *#06#vẫn lên imei bình thường ah..e đang k hiểu tại sao khi đóng lại và thay u1700 nó lại k có dịch vụ.và 2 con lọc kia thay tồi vẫn not ok.a nào cho e cái hình ảnh đo áp sóng cái e thiếu nhìu thứ quá e giúp đỡ.cám ơn 100like ah
  9. 9/9/17 lúc 16:19
    Nhật_GSM
    Nhật_GSM
    thay sim khasc xem sao
  10. 9/9/17 lúc 19:12
    TáoPro
    TáoPro
    giờ kiếm con u1700 khác thây vô lấy của 6 hoặc 6+ mà hình như khò xì con gsm rồi
  11. 9/9/17 lúc 19:47
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    BB ip6 k có keo mà.. mà e đã cẩn thận che chắn khi làm u1700 rồi..vì nó nhiều chân mát lên khó đóng ic..mua ic mới u1700 rồi vẫn chưa lên.bjo vẫn mất nhà cung cấp.2G.3,G,4G mất hết
  12. 9/9/17 lúc 21:33
    TáoPro
    TáoPro
    mình đục u2 chỉ dám để nhiệt 300 độ và dùng thêm mỏ hàn vặn max nhiệt ko dám khò trực tiếp lấy ra vì lúc trước khò trực tiếp 330 độ mới bóc dc u2 và kết quả là no all
    chinh_cuchi thích bài này.
  13. 10/9/17 lúc 10:33
    TEP-Mobile
    TEP-Mobile
    đo xung quanh con cấp áp BB xem sao,nếu chạm thì cách ly,hoặc thay thế cấp áp.đã gặp trường hợp thay ổ cứng nhưng mất imei *#06# câu BB vẫn ko đc,thay cấp áp ok.
  14. 10/9/17 lúc 10:34
    TEP-Mobile
    TEP-Mobile
    nhiệt 320,max gió tầm 5-10s là ra,làm như bác an toàn k ảnh hưởng nhưng nếu k chuẩn nguy cơ bứt chân cao
  15. 10/9/17 lúc 11:54
    Các bác nói sao chứ khò con USB mà sao xịt BB được trong khi BB ko có keo
    E khò tháo siêu lồng BB cứng quá táng lên gần 400 (quick 858 zin) mà có thấy gì đâu sóng sánh phà phà
    Ko phải là hên sui nhưng xưa giờ tháo chưa bao giờ bị
    Còn máy của bác chủ thì đang mất sóng thì vào cài đặt xem còn hiện dòng nhà cung cấp không
    Nếu còn thì vào dò thủ công xem có dò ra mạng nào ko
    Nếu còn và tìm đủ mạng thì làm phần phát a
    Nếu ko hiện dòng nhà cung cấp thì làm con nguồn nhỏ phát , not ok múc trung tần , vẫn vậy thì nhấc BB ra đóng lại
    Nhớ soi kỹ xem trong quá trình làm hoặc kẹp bo có làm bay hay hở chân tụ trở nào ko nhé chứ ko cày một hồi bấy nhầy cái bo á
  16. 10/9/17 lúc 14:15
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Đóng con usb(u1700) lệch hay chạm đường áp cũng mất imei gây mấT sóng nhá
  17. 10/9/17 lúc 21:04
    TranNhuQuynh
    TranNhuQuynh
    kiểm tra trung tần đi ,cả tụ xung qunh nó
  18. 11/9/17 lúc 07:39
    vip778554
    vip778554
    con u1700 nó sẽ xẩy ra nhiều bệnh . bữa thay em nó thì ko nhận sim sau thay con thứ 2 thì ok full. mặc dù 2 chân tx,rx mất nhưng vẫn nhận itune copy ảnh và đồng bộ vẫn ok
  19. 13/9/17 lúc 23:00
    Phucam023
    Phucam023
    Chỉnh lại mỏ khò đi anh, u2 6 e cạo keo xong nhiệt 240 gió 6,5 là ra thôi
  20. 13/9/17 lúc 23:01
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    con usb này trước khách đã thay rồi lên rất dễ lấy ra.vấn đề là imei của nó vẫn còn đủ hết,chỉ thay 1 con ic mới mua..trước thay 1 con 5s ic mới cung bị tình trạng có sóng k gọi được ,e chua thay thử con thứ 2.đo đạc thì k thấy chạm áp. trước khi làm đã che chắn mọi ic xung quanh rồi.e khò để lửa khoang 250 và gió hơi nhẹ.lên k có nguy cơ boung chân bb đc.giờ nhà cung cấp k có.tìm mang ok hết...2 con lọc ấy liệu có gây lỗi k..ae có zw tool chỉ cho cách sử lí.thank ae
  21. 14/9/17 lúc 09:13
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    Chưa thấy xem lại đường anten từ con wit ra nhỉ
  22. 14/9/17 lúc 13:55
    anhtamspeed
    anhtamspeed
    E ĐÃ ĐO OK MÀ,kể cả m bỏ anten đi vẫn có nhà cung cấp mà a.sóng nó yếu thôi
  23. 14/9/17 lúc 16:31
    hieu_electronic
    hieu_electronic
    đục bb ra đong lại đi bạn, dinh xương rùi
