nhờ mn tư vấn ạ. Gặp 1 cây 6+ bị lỗi cảm ứng mà sài 1 lúc lâu khoảng nửa tiếng mới bị đơ cảm ứng, hơi lag rùi đơ. Nháy phím nguồn rùi cảm ứng lại ok.mà có lúc lại cả ngày mới bị. Main rin full nên quyết định thay ic cảm ứng (ic đã test ok trên main khác)nhưng k hết bệnh. Lúc bt thì cảm ứng rất mượt k ra lỗi. Đã đo đạc kỹ k phát hiện j bất thường. Vì chưa gặp trường hợp nào như vậy nên nhờ mn tư vấn hướng sửa ạ.
Bị cảm ứng tắt màn mở lại hết cũng hay bị màn lắm . Tét thử màn khác hoặc lấy màn đó tét qua máy ok khác thử .
Test kỹ cái màn đi a , nếu bị cảm ứng mà bấm khoá màn xong mở lại sài ok thì cứ test cái màn đi Bị trên main nó đơ thì có khoá màn mở lại nó cũng đơ à
ic 10 con đóng hư hao 6 con chưa tính đến việc đứt ngầm phải câu dây lại nó mới ổn với 6plus thì nhiều lúc ráp sườn cong nó cũng bị về cảm ứng trên màn là xài nóng lên là sẽ đơ ngay tốt nhất vẫn là ráp thử 1 cái màn ok tét để xác định tốt nhất sau đó đo chân cẳng ic đen sau cùng là thay ic đen mới
Mình làm kỹ mà quên chưa nói. Khi thay ic cảm ứng mình đã câu đọan dây thần thánh(6+ thường nháy sọc ngag trên đỉnh) và ic vs màn đã dc thay từ máy ktra ok quá để k gặp lại lỗi mà vẫn bị. Main rin thay 3 lần ic cảm ứng.mỗi lần làm đều làm kỹ và chắc chắn để hạn chế lỗi phát sinh. Mn có ai gặp qua xin giúp ạ.
Thằng 6p nhiều con rất kén màn nếu đã test kỹ và chắc chắn màn ok thì xem lại cái dây thần thánh Cái dây câu phải câu ra con 6 chân , còn chắc cú thì câu ra điểm test pp2405 nhé , chứ cạo câu ra mạch sát bên ko ăn thua đâu vài bữa bị lại à ( đã thử nhiều lần vì sợ câu dây dài xấu main nhưng ko được ) Còn con ic cảm ứng e làm rất nhiều rồi và hầu như rất ít khi phải thay ic Làm 10 con thì xui lắm thay 1 đến 2 con à Kết : Nếu màn ok , ic ok , dây câu ok , kiểm tra kỹ socket ok thì nhấc con trắng ra thay và sẵn đo chân nó luôn xem có gì bất ổn ko a nhé ( gặp khá nhiều e đứt đường từ A qua con trắng )
