nhân khách cây 6 bị hao nguồn nóng máy và ẩn vân tay , máy rin chưa sửa, đo thấy chạm mass chân a1 b1 của u2100 , đã remove vẫn k hết chạm. ktra kỹ thì chạm c1219 (gần ic nguồn lớn) . đã remove c1219 và hết chạm. câu tắt u2100 và đo kháng kháng vs áp 3v nhưng lạ là ko lên vân tay. may đã hết hao nhưng phần thêm vân tay bị ẩn và mờ đi(k the kích hoạt). lắp vân tay khác thì hiện chữ thêm vân tay ( đương nhiên k có vân tay) . mn cho xin thuốc chữa ạ
có thể chạm phím home ... thay home khác có thể hết hao và buộc sử dụng kvt ... thử xem sao ạ
e cũng vừa làm 1 em như vậy nhưng vẫn không mở được vân tay có cách nào kiểm tra home theo máy không ạ
A kiểm tra nếu home đang bị ẩn thì test thử một nút home zin khác. Xem nếu thêm được dấu vân tay nhưng báo thất bại thì làm tiếp.
phím home vẫn sài bt . lạ là home khác vẫn sáng chữ thêm vân tay. mà home của chính nó lại ẩn chữ thêm vân tay
Máy ẩn vân tay mà gắn home khác hiện dòng chử xanh vân tay =>chứng tỏ vấn đề trên main đã ok Máy ẩn vân tay mà gắn nút home khác cũng vậy =>chứng tỏ main ko hoạt động(lỗi trên main ) Máy hiện vân tay mà thiết lập ko được thì khả năng trước đó đã có RT ko có gắn home Máy hiện vân tay mà thiết lập báo thất bại là ko trùng home Máy hiện vân tay mà thiết lập ko được,im re cũng có khả năng ko có áp 16v5 trên main Trướng hợp máy này thì khả năng hư chip vân tay trên nút home,hoặc chạm tụ gì đó trên home
Khả năng bị trên home rồi, lấy home từ máy khác và home cũ đo mẫu so sánh xem có chạm tụ nào ko, ko thì hư chip trên home....
Đo home bt so cs home khác. Lắp home đó sang máy khác vẫn sáng dòng thêm vân tay . Kỳ lạ là home lắp đúng máy thì k kích hoạt dc và cũng k sáng chữ thêm vân tay . Xin mn bắt bệnh vs ạ
kha nang may bi cham tu tren duong ap 3V cap cho home voi lam het cham bam thu 2 cai nhe vao hom tuot man hinh xuong ma k save dc van tay thi chay lai pm la ok nha ban!!!!
Máy báo k thể kích hoạt nên k tụt màn xuống dc ạ. Cũng đã thay thử dây cáp home dẫn từ main qua vân tay( dây đó thử máy khác lên vtay bt) rùi cũng vẫn y vậy.
Khi sủa chạm đường vân tay trên main xong, sẽ có 2 kết quả: 1. hết hao pin, hết ẩn vân, thêm được dấu vân tay luôn (xảy ra nếu trong thời gian hư vân, không restore hay update) 2. hết hao pin, hết ẩn vân, nhưng vẫn không thêm được vân (xảy ra khi restore hoặc update trong thời gian hư vân, máy sẽ không đồng bộ phím home trong lúc restore, dẫn đến khi sửa xong, máy nhận ID home nhưng không đồng bộ), mình cần gắn phím home vào và tiến hành restore để máy đồng bộ với phím home, thì mới thêm đươc dấu vân tay mới. DONE đầu tiên bác phải chắc chắn cái phím home đó chính xác của máy đó, máy bác gỡ chạm hết hao pin, nhưng khi bác gắn home nó có chạm không hay gỡ home nó mới hết chạm, trên home còn có 1 con tụ hay bị chạm nữa bác
mới làm một cây hao nguồn bị tụ C1219 . mình đã cách ly áp 3v , gạt hết tụ trên đường này . làm U2 , la bàn . con C1219 đo không chạm , luc đầu máy vào có một đầu hơi dơ mình đo kg chạm nên bỏ qua . đọc bài này quay lại múc luôn => hết hao nguồn . ae ghi luôn để có kèo làm hao nguồn đối với máy mất vt .
Áp 16V5 ko có vẫn hiện dòng chữ xanh bình thường nhé,ko có con ic cấp áp 16v5 vẫn hiện chữ xanh nhé! Áp 16v5 chỉ đo có được khi bạn rờ tay vào nút home tức là khi bạn chạm tay vào nút home thì mới có áp này nhé(đo áp này ở 1 điểm test bên ngoài cũng rất dễ dàng theo schematic) Kiểm tra lại kỹ và test cả 2 nút home trên cái máy khác,khi tháo ra gắn vào đều phải khởi động lại máy Nếu home ok thì coi lại máy sửa và gắn home vào RT lại thử
Sửa vtay thì luôn khởi động lại sau khi gắn vân tay( mình là thợ chứ k là user nha). Đã đo lun các C trên vtay và cả C hay chạm thẳng trên cổ dẫn qua ID ko chạm chập. Thêm nữa là máy gán home vào ko bị hao nguồn(hao do C1219) và sài full hết. Chỉ có 1 điều k dc như ý là k đóng U2100 để có áp 1,8V (máy nối thẳng vẫn lên vtay) . Nhưng do báo k kích hoạt dc touch id nên chưa nghĩ chn cần thiết phải rs(ngại lên 11 máy chậm). Câu hỏi là đang bt- bị hao nguồn và ẩn vtay- xoá đặt lại cài đặt dòng 2(khách đặt lại) - mình sửa ok hết hao và xuất hiện lỗi ko kích hoạt touch id ( chắc do đặt lại ko có ap 3V và 1,8V nên vtay k đồng bộ lại dc) . Giờ nên xoá đặt lại chứ k nên sr(máy os10)
