IP4 Full Solution Change S/N, Imei ... "Nhựa thông Unlock"
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thohocnghe, 18/3/14.
  1. 24/3/14 lúc 19:15
    trongmobilehg
    trongmobilehg
    oánh dấu phát nhé.rất hữu ích
  2. 24/3/14 lúc 20:59
    strees
    strees
    tool tập 3 tool for change Imei mở lên sao nó báo lổi ; DWDIO.DLL. coudl not be found.phonetool cannot run without it..! ace chỉ hổ e cách khắc phục với ah?e cảm ơn nhều...
  3. 24/3/14 lúc 22:35
    haduykhiem
    haduykhiem
    thanks thớt nhiều, mặc dù chưa đủ level để làm, nhưng cũng hiểu được nhiều điều...
  4. 25/3/14 lúc 00:58
    TấnThuấn
    TấnThuấn
    coppy cái folder đó vào ổ C
  5. 25/3/14 lúc 09:10
    Bá Phát mobile
    Bá Phát mobile
    Thanks chú! bài viết rất công phu cũng như trình độ công phu của chú.:D
  6. 27/3/14 lúc 10:46
    goldenfish
    goldenfish
    Bác thohocnghe xin giúp
    hiện cháu đang ghi imei
    đã làm theo các bước nhưng bị lỗi này
    "Error - No matching key hash found."
    Trình tự thì thay chip rồi rétore vượt 3194 rồi dùng tool đưa vào chế độ màu hồng
    sau đó ghi lại imei như hướng dẫn ở trang 1 và bị lỗi như trên :(
    IOS 7.1 ạ.
  7. 27/3/14 lúc 11:09
    haitung
    haitung
    uýnh dấu, để dành ngâm cứu, tks bác nhé
  8. 27/3/14 lúc 11:42
    nokia_tuantu
    nokia_tuantu
    để ý bước thứ 3 nhé bạn
  9. 27/3/14 lúc 12:28
    HoangAnhPhone
    HoangAnhPhone
    mấy anh em thế mà còn mò pass chưa ra sao
    tê và tê
    viết là t&t
    là oke
  10. 27/3/14 lúc 12:29
    goldenfish
    goldenfish
    Là bước nào trong 3 tập bác ơi :p
  11. 27/3/14 lúc 21:22
    hungthinh168
    hungthinh168
    làm sao để gõ lệnh trong khung AT Terminal vậy anh em
  12. 27/3/14 lúc 21:42
    TruongThanh
    TruongThanh
    chưa có nhiều xác nên nhận máy cũng chưa dám chiến. Để đánh đấu sau này cần đến cũng chơi
  13. 27/3/14 lúc 23:43
    DươngTrùngVương
    DươngTrùngVương
    cảm ơn bài viết của Trưởng Bối,rất bổ ích
  14. 28/3/14 lúc 00:20
    Gsm_ThanhHoa
    V.I.P
    Gsm_ThanhHoa
    Bây giờ như vậy nhé.Bạn phải đủ điều kiện là CPU của máy ip4 phải là 8824 và FL phải là FL đã nạp sẵn dữ liệu để có thể đổi được imei.Khi đủ 2 dk đấy rồi thì ráp ic vào máy sẽ có imei là 0049xxxxx lúc ấy làm theo hướng dẫn của chú thohocnghe sẽ ok ngay.Chú ý nhìn theo hình không thấy rõ như chú Trung post thì nhìn vào setup của tool ở phía trái góc trên sẽ thấy rõ ngay :eek:
  15. 28/3/14 lúc 00:57
    dieukaka
    dieukaka
    cái này phải gọi là sư phụ thợ dạy nghề
    thanks bác :-*
  16. 28/3/14 lúc 01:00
    h-d
    V.I.P
    h-d
    0049xxxx cũng có vài dạng nên chú ý, tinh ý thì xem cái đuôi, ios 7 trở lên nạp vào oke nhưng máy không hiển thị luôn đâu, reset setting hay restore mới hiện hình, nạp xong đọc lại data ra chuẩn là được rồi.
  17. 28/3/14 lúc 04:37
    iCloud VF
    iCloud VF
    Mình cũng bị giống bác này, read nó ko ra SN, thử write SN mới vào nó cũng cứ trơ trơ ra, nhưng SN trong máy đổi ok, khó hiểu :D
  18. 28/3/14 lúc 07:12
    NHATLOCmobile
    NHATLOCmobile
    thanks trưởng bối nhiều.
  19. 28/3/14 lúc 07:56
    Tungnt999
    Tungnt999
    1 topic rất hữu ích mang tính chất cộng đồng rất cao thank you verry much!
  20. 28/3/14 lúc 09:06
    Huỳnh Thạch
    Huỳnh Thạch
    Cho mình hỏi xíu , Ở tập 1 , mình đã thay cặp thành công nhấn vào i hiện lên số imei nhưng lại không hiện số seri . Dùng tools thì ko read được máy để ra số seri thì phải làm sao ạ ?
  21. 28/3/14 lúc 10:01
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    hiện imei rồi thì lây imei đó check mất phí hoặc có nhiều trang free nó cũng có thể check ra số serial lúc đó làm thôi.
  22. 28/3/14 lúc 10:33
    goldenfish
    goldenfish
    Đã thay cặp 8824, đã chạy lại 7.1 vượt 3194, đã ở màn hình active và imei 0049
    nói chung là đã chuẩn bị full rồi :D còn bước thay imei thôi....................
  23. 28/3/14 lúc 10:52
    xomquang
    xomquang
    mình làm tất cả đều ok hết chỉ có bước đổi imei thì ko thể nào đổi đc nhìn tooll chạy báo ok mà mở lên vấn imei 0049 ko thay đổi đc gì ngoài chừ s/n. ko hiểu ra làm sao
  24. 28/3/14 lúc 10:59
    T-Quang Mobile
    T-Quang Mobile
    Đoc bài của anh hay quá thanks anh nhiều
  25. 28/3/14 lúc 11:03
    Huỳnh Thạch
    Huỳnh Thạch
    Nhưng trước đó có bước Read rồi mới write á bạn . Read ko ra nên write cũng ko được
  26. 28/3/14 lúc 11:11
    QuocThin_ATC
    QuocThin_ATC
    cao nhân cao nhân.............
  27. 28/3/14 lúc 12:53
    DươngTrùngVương
    DươngTrùngVương
    Võ công rất khâm hậu, Dương Trùng Vương bái phục :p. thanks bài viết hay và hửu ích của Trưởng Bối
  28. 28/3/14 lúc 12:55
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    lão ngoan đồng dạo này thế nào rùi bác :'''
  29. 28/3/14 lúc 12:56
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Xem 0049xxx...93 hay 049xxxx...00 trước khi... "Hành quyết" :D
  30. 28/3/14 lúc 13:02
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    giờ ra cái os 7.1 fix xóa offline đỡ đau đầu vụ icloud cho 4s trở lên , còn 4 thì vụ clone imel này nên vẫn đau đầu , nhà cháu có con máy 6.1.3 chạy lại 6.1.3 đang sài từ lâu mà hôm nay restore lại dính cái icloud lạ hoắc , may mà cái baseband 4.10 vẫn giữ từ lâu nên còn sài được sim ghép
  31. 28/3/14 lúc 13:05
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    máy thoát off icloud úp qua ota lên 7.1 nên 1 số máy 4s trở lên vẫn còn bị dính nữa a Đôn...
  32. 28/3/14 lúc 13:12
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    ý bảo 7.1 thì chưa jailbreak được nên reset full ok á , mua bán nó nhanh chứ 7.0 đến 7.0.6 jailbreak rồi chỉ có chạy lại chứ reset không được , chạy lại phải tầm 20p khách nó không chịu đợi
  33. 28/3/14 lúc 13:18
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    lỡ có cydia thì dùng ilex rat retore củng ok á a :D( trước khi dùng thằng đó e toàn thoát icloud ra nên kg bít khi để nó có hỏi kg nữa )
  34. 28/3/14 lúc 13:25
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    cái này restore có mất active đâu nên không cần active lại á
  35. 28/3/14 lúc 14:18
    xomquang
    xomquang
    chú cho cháu hỏi, cháu làm mọi bước tất cả đều ok imei cũng như chú hướng dẫn ở trên 004999010640000 nhưng đổi imei tooll cũng chạy như hưỡng dẫn mà sao mở máy lên imei vẫy y cũ, chỉ có s/n là theo ý mình. thank chú
  36. 28/3/14 lúc 16:16
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Vậy là chưa write được Imei (Để ý cái khung nhỏ, ngay trên chỗ bước cuối (Bước 5) Excutive => Khi write, phải thấy mấy dòng hex chạy (Rất nhanh) => Thì việc write imei mới thực sự thành công.
  37. 28/3/14 lúc 16:31
    xomquang
    xomquang
    dạ có chạy chú toàn số 0000000000000. liệu có phải do flash lỗi ko ạ. mãng mấy con đi nạp về đóng lần lượt từng con rồi write con nào cũng vậy.
  38. 28/3/14 lúc 17:04
    mobiletuan76
    mobiletuan76
    ae ai biết trang web nào check imei để lấy seriall ko giúp mình với thank
  39. 28/3/14 lúc 17:51
    duycuong1986_cm
    duycuong1986_cm
  40. 29/3/14 lúc 13:28
    goldenfish
    goldenfish
    Sáng nay đã done tiếp 1 em, ngọt như mía lùi :D (Đã biết chìa khóa ở đâu :''' )
    nhưng mà ngọt trên winxp 32 bit thôi chứ win7 64 bit vẫn đang đơ lắm :-w ko gõ lệnh dc.
