IP4 Full Solution Change S/N, Imei ... "Nhựa thông Unlock"
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thohocnghe, 18/3/14.
  1. 22/3/14 lúc 09:04
    Thanh Tú_mobile
    Thanh Tú_mobile
    Ngày SinhOctober 20, 1963 (50)
    chú sinh ra đã là một người thầy
  2. 22/3/14 lúc 09:23
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    nếu có thể e vẫn muốn được học ở bác 1 lần.thanks bác vì all
  3. 22/3/14 lúc 09:35
    Đà Nẵng_gsm
    V.I.P
    Đà Nẵng_gsm
    Lấy kính lúp soi có sai lỗi chính tả nào ko mà tìm ko ra..hé hé,thank chú.:D
  4. 22/3/14 lúc 09:40
    Kenix
    Kenix
    Bổ sung thêm bài anh già cho full trọn bộ luôn.
    Đây là cách dùng để đổi seri của 4s 5 5s ipad.
    Anh em lấy ổ cứng của máy cần đổi đóng vào main iphone 4. Nếu đóng vào chạm thỉ bỏ 2 hàng chân lớn của ổ cứng sẽ ok.
    Do tool cho vào testmode nó auto nhận diện chế độ recovery là máy 3,1 ( ổ cứng lớn seri 11 kí tự ) hay 3,2 ( ổ cứng nhỏ như iphone 5 seri 12 kí tự ) mà main 4 thì đa số là 3,1 nên tool sẽ cho vào màn hình hồng ok nhưng không đổi được seri báo lỗi error syc gì đó quên rồi. Và đây là thuốc dùng để cho vào màn hình hồng ok cho mấy em đó. Cách đổi y chang anh Trung post.
    Chúc các thím gặt hái được nhiều lúa.
  5. 22/3/14 lúc 09:41
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Giá 8824 đã xuống mức có thể chấp nhận (Thịt chó đang bán giá same same 450K thay vì 600K như tuần trước) Cable, cáp bọng, giá $ nạp lại Flash cũng đã rất rẻ (Cu Tí, Thịt Chó, HT, Ngọc Thủy...) Anh em mạnh dạn nhận kèo Icloud, Lock J, Lock LL, GB... hay các nhà mạng code đắt, làm cứng chưa đạt level thì chạy có, nhờ anh em chuyên HW, đục đẽo change cặp giúp => Vừa Test solution để Update level, hiểu biết thêm về cấu trúc bảo mật của Infineon, vừa... Kiếm chút $ nhậu, vừa PR thương hiệu cá nhân! :D
  6. 22/3/14 lúc 09:43
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    mấy khi e gặp được mấy con này đâu nhưng a Hiếu cho thì e cứ load về để dành vậy.thanks a nhiều :'''
  7. 22/3/14 lúc 09:44
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    cái vụ 5s bửa e hỏi chừng nào bác xì kèo cho e biết được luôn ạ...thanks bác...và cho e hỏi có lấy imei ịp5 5c 5s clone cho ip4 luôn được kg ạ
  8. 22/3/14 lúc 09:45
    Kenix
    Kenix
    Hôm nay đang ế + rãnh, chắc lát free luôn giải pháp convert iphone 5.1 thành 5.2 hay ngược lại. Ipad 3g thành ipad wifi để anh em đóng cặp làm icloud luôn quá.:'''
  9. 22/3/14 lúc 09:46
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    sợi cáp change s/n nhiêu a hiếu...send về Cần Thơ cho e 1 sợi e vọc vạch đồ chơi với :D
  10. 22/3/14 lúc 09:46
    Kenix
    Kenix
    Model nào phải dùng đúng imei model đó mới ok, kể cả cùng 1 dòng là iphone 4 nhưng nó chia ra 2 model là 3,1 và 3,2 tương đương có 2 fw khác nhau. Dùng imei 3,1 chép cho máy 3,2 cũng ko active được, nói gì đến dùng imei 5 cho iphone 4.:mad:
    Cáp usb + com 300k có thể liên hệ mình hay cu tí để mua.
  11. 22/3/14 lúc 09:49
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Mi còn dư bộ Up nào còi còi, re rẻ nào có thể nạp lại Intel EH, FH chia đi, thằng đệ ruột đang cần áh :D
  12. 22/3/14 lúc 09:51
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    ak...thì ra là vậy..thanks a nhiều
    P/S : 300k ngại ra ngân hàng gởi quá . lấy card được kg a. đc e send luôn rùi a gởi về dùm e. Minh Thiện Cần Thơ SDT trên chữ ký of e :D
  13. 22/3/14 lúc 09:52
    Kenix
    Kenix
    Up giờ nạp cho EH bèo nhất phải là up818 + adaptor cũng tầm 30 củ rồi anh ơi. :D
  14. 22/3/14 lúc 10:01
    chibinh
    chibinh
    quá hay. rất cám ơn anh
  15. 22/3/14 lúc 10:05
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Bơi luôn lên chỗ Thịt Chó đi, vừa lấy cable, vừa nạp mớ FL, vừa được nhậu... Lừu lừa cho nó say, nói linh tinh... => Xì ra nhiều tuyệt chiêu tàn độc, ra tay sát thủ nữa... :D
    PS/ Thằng 4 mắt cận lòi, đeo kiếng cỡ 4, lấy ma ma nó cái kiếng dấu đi => chôm đồ nó cũng không biết đâu :D
  16. 22/3/14 lúc 10:09
    Gsm_ThanhHoa
    V.I.P
    Gsm_ThanhHoa
    Hôm nào có dịp vào đấy được nhậu với anh Hiếu phải học chiêu của chú Trung thôi :D
  17. 22/3/14 lúc 10:13
    ngochunganh
    ngochunganh
    ip4 thay cặp 8824 .khách về restore góc dính 3194 treo cáp đĩa
    em nhận lại remove l2_rf rồi retore thì lên bình thường mà ko active được
    cho e hỏi là khi mình retore góc thì nó có mất ime ko
    hay chỉ cần chang seri là có sóng
    nhờ mọi người dúp
  18. 22/3/14 lúc 10:17
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Vượt lỗi 3194 => Không nhanh tay khúc cuối => Nó Noall => Không thể active.
    Kiểm tra xem có imei chưa rồi tính. Restore 1000 lần cũng không làm mất được imei đâu nhé. Cũng khỏi cần change SN hay cái gì, nhưng nguy cơ dính Icloud là gần như cầm chắc!
  19. 22/3/14 lúc 10:20
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    e củng muốn đi lắm mà sợ A ấy kg tiếp đó chứ bác :nhiều kèo ngon quá.trước gởi máy lên ảnh đóng cặp cho e hoài mà kg giảm giá gì hết :'''
  20. 22/3/14 lúc 10:21
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    itunes vừa retore xong,máy reboot lại thì gở cáp rút pin hàn lại L2 rùi gắn pin lại active a...kg là nó lên mà kg có imei đâu :D
  21. 22/3/14 lúc 10:28
    ngochunganh
    ngochunganh
    9xac luôn chú,bửa con dính 1 cây mà ko hiểu tại sao luôn,cải lộn với khách vì cái vụ này,giờ đọc bài này thì hiểu rồi .thank Chú
  22. 22/3/14 lúc 10:31
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Dạo này tu luyên nhiều nên kinh nguyệt đầy mình..............:'''
    Đọc bài của Trưởng bối hay quá mà chưa có máy test.Chế cáp củng ok chỉ đợi khắch vào chém thực hành thử xem thế nào............:'''
  23. 22/3/14 lúc 10:34
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    cái đó biết củng lâu lâu rùi anh :'''
    change s/n củng bít nhưng imei thì đọc bài of bác T&T mới bít đc.coi như lên đc 1 lever nữa :D
  24. 22/3/14 lúc 10:41
    Xuân Toàn
    Xuân Toàn
    sao e soi hoài mà ko thấy cái link tải nằm đâu hết , bác nào cho e xin với
  25. 22/3/14 lúc 10:54
    Đà Nẵng_gsm
    V.I.P
    Đà Nẵng_gsm
    Nếu ko nhanh tay khúc này gắn L2 vào thì máy sẽ noall =searching ko có imel đúng ko bạn?Và nếu vậy thì ta chỉ cần restore làm lại hay là phải thay con flash khác?
    Thanks!
  26. 22/3/14 lúc 10:56
    Nozomi
    Nozomi
    Trụ trì thiếu lâm tự triệu tập Đại hội anh hùng, bao nhiêu tuyệt kỹ được đồn đoán bấy lâu làm giang hồ điên đảo được phô diễn khiến anh hùng thiên hạ hoa mắt chóng mặt không còn ham ngồi nấu lẩu vếu kêu than kêu ế, bác Trung già nhà ta không hổ danh đệ nhất cao thủ đương thời. Đại tiệc VF..:eek::eek:
  27. 22/3/14 lúc 10:56
    kimtan02vn
    kimtan02vn
    Chỉ cần restore lại thôi
  28. 22/3/14 lúc 10:56
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    nếu kg nhanh tay khúc đó.máy vẫn có wifi bình thường mà kg có imei,kg active đc.retore làm lại thui a.nhưng như bác T&T đã nói.cpu 8824 thì retore dù có vượt được lỗi 3194 thì 90% bị dính icloud rùi :D
  29. 22/3/14 lúc 10:58
    Đà Nẵng_gsm
    V.I.P
    Đà Nẵng_gsm
    Sao vẫn hơi mập mờ,cho xin cái yà hú thỉnh giáo chút,cứ cho trong đây chú Trung ko la đâu.:D
  30. 22/3/14 lúc 10:58
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Restore làm lại là ok thôi, nhớ đoạn cuối, làm nhiều rồi đỡ mất công khò hàn tháo main lắp lại ngại thì nên câu 1 sợi dây đồng nối ra mass ở bất cứ đầu nào của con L2, restore xong đoạn cuối itunes hiện done nhanh tay rút cáp rút pin ra lấy pank hay tay nhấc dây đồng ra lắp pin lại cho sim cắm cáp múc.
  31. 22/3/14 lúc 11:01
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    chú trung kg là nhưng nick e bị ra đảo vài ngày a ạ :'''...
  32. 22/3/14 lúc 11:03
    homangdo
    homangdo
    thank a nhìu quá bổ ích
  33. 22/3/14 lúc 11:37
    Thanh Tú_mobile
    Thanh Tú_mobile
    cập nhật cho ae là box nào có dùng chip PL-2303HX đều hàn trực tiếp(để chế cap change SN+IMEI) từ chip ok, sơ đồ chip PL-2303HX như sau:
    chân số 5 = RX
    số 1= TX
    số 7= GND (hay hàn đâu cũng được miễn là mass
  34. 22/3/14 lúc 11:46
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    Yes, bạn hiền! Anh em Tham khảo toàn tập về PL2303 tại đây:
    http://vietfones.vn/forum/showthrea...al-COM-Adaptor-(UFS-N-Box-Cable-MP4-and-more)
  35. 22/3/14 lúc 12:09
    dodung167
    dodung167
    cháu xin cảm ơn chú rất nhiều vì các bài viết bổ ích của chú,cháu đã đọc gần hết các bài của chú trên diễn đàn :) chú có nhận đệ tử không ạ ? chú cho cháu hỏi thêm.
    cặp gồm CPU 8824 vÀ fLASH TRẮNG. khi đồng bộ sn sai,lỗi thì CPU 8824 vứt bỏ luôn vậy con FLASH thì có thể xóa trắng để tận dụng đóng cùng con CPU 8824 khác. vậy làm ntn để xóa trắng con FLASH ạ
  36. 22/3/14 lúc 12:13
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    bán tự vi sư nhất tự vi sư bác ạ...
    nếu bác cảm thấy học ở thầy đó kg đc thì lặng lẽ rút lui bái sư khác.
    không nên nói từ bái nhầm thầy ở đây để mọi người đánh giá.vì dù sao ông ấy củng đã từng là thầy of bác.:D
  37. 22/3/14 lúc 12:16
    Từ_Hải
    Từ_Hải
    Rất chi tiết, bác tho có lẽ phải thuê xã hội đen bảo vệ không các thương gia ám sát.
  38. 22/3/14 lúc 12:18
    PhamNgocTruong
    PhamNgocTruong
    cáp naỳ câu thẳng cổng COM của PC được không biết:D
  39. 22/3/14 lúc 12:28
    dodung167
    dodung167
    thank bác đã góp ý .em xin rút kinh nghiệm.có điều hiện giờ bái sư k phải dễ bác ạ. biển người bao la dễ gì tìm được thầy dạy tâm huyết
  40. 22/3/14 lúc 13:10
    hán cao tổ
    hán cao tổ
    em hóng cái vụ này.....chờ a.Hiếu xì kèo.....................:D
