IP4 Full Solution Change S/N, Imei ... "Nhựa thông Unlock"
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thohocnghe, 18/3/14.
  1. 25/6/14 lúc 11:57
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    gõ lênh imel bên AT terminal nhận 0049 rồi bác ạ,đang thử thay con flash khác
  2. 4/7/14 lúc 16:48
    thanhdinh_hg
    thanhdinh_hg
    ae cho mình hỏi chút,mình thay cặp change sn và imei ok dùng bình thường nhưng bị lỗi phần safari và thời tiết
    vào thì không thao tác được gì,như hình.
    ae có cách nào khắp phục xin chỉ giúp
  3. 6/7/14 lúc 02:58
    microsoft92
    microsoft92
    Chú Trung và các bạn cho mình hỏi cái ý này là sao vậy ? chú ý cái số của imei 0049 , nó có tác dụng gì vậy ?
    1.Cho mình hỏi thêm , ví dụ mình muốn unlock hoặc mở icloud cho con Ip4 16GB , rồi mình lấy serial number và imei của con Iphone 4 8gb change qua có được không ? và ngược lại ?
    2. Iphone 4 bị cặp 8824 restore bị dính icloud là mình phải mua con Flash 0049 đóng vào lại , xong mình tìm 1 imei sạch khác để change , rồi mình có change luôn cái Serial number không các bạn ?
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/14
  4. 6/7/14 lúc 08:14
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    flash dạng 0049xx00 mới có thể viết imel , khi viết xong nó khóa fuse bit nên phải dùng laptool nạp lại mới có thể viết lại
    1. máy 16gb thì boot 3.1 nên táng imel 8-16-32 đều ok hết , miễn quốc tế , icloud sạch or chính chủ , phải đổi cả SN nữa
    2. nếu cặp 8824 thì khi chạy xong dính icoud chỉ cần thay 1 con flash 0049 vào rồi đổi imel + SN nữa là ok , ko cần thay cpu
  5. 6/7/14 lúc 10:18
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    pm lại cho nó 1 cái nữa bạn==>done:D
  6. 9/7/14 lúc 22:42
    microsoft92
    microsoft92
    Cảm ơn Anh Đôn , cho em hỏi " miễn quốc tế " là sao anh Đôn ? tức là mình không dùng cái serial quốc tế để change cặp 8824 hả anh ?
    - À Còn vụ này nữa , Hôm bữa nghe anh nói khi mình tháo cặp 8824 ra mà bị treo táo, thì mình câu L2 ra mass rồi restore trước mới đóng cặp vào phải không anh ? :D
  7. 9/7/14 lúc 23:12
    Đà Nẵng_gsm
    V.I.P
    Đà Nẵng_gsm
    Chăng nhẽ lấy imei lock mà change!
    Câu thứ 2 hỏi chả biết trả lời sao'thôi thì hiểu ý bạn sao trả lời vậy:đóng cặp zin vào reto có imei xiong đóng 8824 vào edit cho nhanh,làm riết rồi tự tư duy mà hiểu.
    Sẵn đây mượn topic chú Trung nói về vụ 8gb 3.1 ko thể change 8824 đc.sẽ ko lên imei dù áp l2,l3 vẫn oke.Lí do vì Sao thì pls wait......
  8. 10/7/14 lúc 00:29
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Ủa. Hôm bửa e làm cây 8gb 3.1 lock thay 8824 kg có imei of 8gb nên chage imei of cây 16gb active ok sài bình thuờng mà a.hay là chỉ 1 số cây làm đc còn lại thì kg
  9. 10/7/14 lúc 00:38
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    hôm nọ mới làm 1 em 8gb change imel 16gb done mà anh :D
    http://vietfones.vn/forum/showthread.php?802586-chia-sẻ-iphone-4-đóng-cặp-mất-sóng
    hình thì mất rồi nhưng đảm bảo là ok
  10. 13/7/14 lúc 10:37
    trucpv
    trucpv
    Các anh cho hỏi, e đổi s/n ok rồi để nguyên vậy mở Phonetool.exe lên thì không nhận cổng Com
    Em dùng cáp chế và qua cổng Z3x. cám ơn các anh
  11. 16/7/14 lúc 00:25
    duybien
    duybien
    Em thì xý xa xý xớn các bác ạ: Đóng cặp oke có imei ngon lành, đưa vào để đổi SN+IMEI nhưng đói quá đi ăn cơm xong ngủ luôn, để nguyên màn hình ở chế độ Đổi Sn hơn 3h đồng hồ, bây giờ ko vào lại đc chế độ màn hình Tím nữa, bác nào gặp rôi chỉ giáo cho em mấy chiêu với
  12. 18/7/14 lúc 23:32
    Cù Trọng Xoay
    Cù Trọng Xoay
    Thì lại bỏ quả pin ra 3h sau ráp vô thôi !
  13. 19/7/14 lúc 09:24
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    bạn phải tắt hoặc đóng com cửa tool đi,rùi mở phonetool lên nó mới nhận dc chứ.:D
  14. 19/7/14 lúc 09:26
    huanhuanmobile
    huanhuanmobile
    mọi người cho mình hỏi khi đóng cặp 8824 xong ,mình muốn backup lại ,sau này lỡ máy dính icloud mình chạy lại file backup .thì làm thế nào vậy ,mong ae chỉ giáo
  15. 28/7/14 lúc 13:07
    congtinmobile
    congtinmobile
    cần xin cái pass gấp để cứu cái máy :p
  16. 28/7/14 lúc 13:31
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    t&t pass mặc định của chú thuốc nổ
  17. 29/7/14 lúc 15:49
    anh_gsm
    anh_gsm
    bật tune lên lỗi vậy là sao anh em [​IMG]
  18. 29/7/14 lúc 15:55
    vovande0604
    vovande0604
    cảm ơn đã chia sễ....................................chờ kèu
  19. 29/7/14 lúc 16:07
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    unable to set com kìa a,bấm setting chọn cổng com của box.:eek:
  20. 29/7/14 lúc 17:20
    anh_gsm
    anh_gsm
    vào chọn com ok rồi khi vào đến viết imei thì nó không hiên như hình là sao các bước ok hết chỉ có khi viết imei thì nó không hiện đèn sáng như hình bước 4 bước 5 bước 6 nó không sáng đèn như hình anh em ai gặp qua xin chỉ giúp
  21. 29/7/14 lúc 17:27
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    có team 9 đưa id pass giúp thử phát
  22. 29/7/14 lúc 17:42
    anh_gsm
    anh_gsm
    team ạ 579653464 pass 1099
  23. 29/7/14 lúc 20:22
    anh_gsm
    anh_gsm
    có anh em nào rảnh không qua hộ em phát ạ em làm hoài mà k được
  24. 10/8/14 lúc 12:51
    thuyvy
    thuyvy
    ae giúp minh với, sao mình bật tool đề đưa ip vào chế độ màn hình hồng, thì tool chạy tí xíu rồi văng ra
  25. 10/8/14 lúc 22:45
    duythomobile
    duythomobile
    ANH EM giúp em với tới bước cuối wite imei thì nó báo
    Error - No matching key hash found.
    thanks all
  26. 21/8/14 lúc 09:27
    anh_gsm
    anh_gsm
    anh em ai có sơ đồ cáp dku5 cho em xin với ạ
  27. 21/8/14 lúc 09:46
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    chế cáp dku5 thì cũng chỉ quan tâm RX TX GND thôi , tìm lại mấy bài của chú TNT về phần china phone có đầy đủ đó
  28. 22/8/14 lúc 11:31
    GIADOTHUONGGIA
    GIADOTHUONGGIA
    đến đoạn read mà không ra serial anh em giúp
  29. 22/8/14 lúc 11:34
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    read kg ra serial thì có nhiều nguyên nhân.cáp đỗi seri lỗi,cáp sạc lỗi,lỗi do s1 s2....... a phải nêu rỏ thông tin thì mới hổ trợ a được
  30. 22/8/14 lúc 12:02
    GIADOTHUONGGIA
    GIADOTHUONGGIA
    tool này có hỗ trợ win xp ko
  31. 22/8/14 lúc 22:24
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Hỗ trợ tất. Nên lấy cái máy zin chưa khò hàn test read thử xem tool với cáp ok không nhé rồi hãy làm máy đóng.
  32. 26/8/14 lúc 21:54
    DucTrong_GSM
    DucTrong_GSM
    chỉ đọc bài mà mở cả tầm mắt:D. bởi trước giờ chưa biết main ip4 nó ra sao nữa:eek:
  33. 29/8/14 lúc 18:19
    tavanuyen
    tavanuyen
    helppppppppppp
    song hết ràoi nhưng khi acc thì báo lỗi : Cần thay thế Iphone này không thể hoàn thành quá trình kích hoạt và cần đc thay thế........................... ai bị giống em giúp với
  34. 29/8/14 lúc 18:21
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    check xem imei và seri trùng chưa ?
  35. 29/8/14 lúc 18:30
    tavanuyen
    tavanuyen
    seri không trùng nhau ạ
  36. 30/8/14 lúc 07:16
    tavanuyen
    tavanuyen
    ai giúp em với đc ko ạ.. hay lại pải đóng lại Flash khác . hay đóng lại cả cặp zậy
  37. 30/8/14 lúc 11:03
    ancc161
    ancc161
    Seri trên HDD không trùng với Seri trên Flash BB!muốn Acti đc thì phải cho Seri HDD và Flash BB đồng bộ nhau!bằng cách change Seri HDD cho giống Seri Flash BB!Còn cách change Seri thì xem #1 của bác thohocnghe thì sẽ rõ!
  38. 30/8/14 lúc 16:45
    tavanuyen
    tavanuyen
    Thanks bác nha.. em bây giờ làm lại xem sao .hihihihi
  39. 31/8/14 lúc 19:35
    bl0gmobile
    bl0gmobile
    các bác cho em hỏi em thay cặp U 337 vao mà lên imei ok.nhưng mà sao làm theo hương dẫn vao chế độ DFU moden mà không vao đc màn hình hông nhỉ
    ai gặp qua cho ý kiến
  40. 1/9/14 lúc 08:52
    anh_gsm
    anh_gsm
    cho máy về dfu trước rồi bật Free iPhone4 Fix là ok
    ithay minh cpu thi cũng k có tác dụng thay luôn con flash mới đồng bộ được
