IP4 Full Solution Change S/N, Imei ... "Nhựa thông Unlock"
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thohocnghe, 18/3/14.
  1. 6/5/14 lúc 18:48
    Angel of Love
    Angel of Love
    Rất cảm ơn bài viết của anh, tuy nhiên, em có vài thắc mắc, hi vọng anh ( chù thớt ) và các bạn chỉ giáo ạ :
    1. Cái cộng cáp ở hình số 3, 1 đầu USB 1 cắm iPhone ấy nếu chế lại thì đi dây như thế nào ? Em vào bài tham khảo mà không thấy !
    2. Nếu có 2 máy clone imei của nhau, thì khi mua máy làm thế nào để kiểm tra nó ạ ?
    Em xin cảm ơn !
  2. 6/5/14 lúc 20:21
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    tháo con flash nạp 0049 50k đóng vô đổi imel + seri sạch ok , hà nội mang qua mình làm giúp
  3. 6/5/14 lúc 20:23
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    chế theo rx tx gnd thôi , dễ hiểu mà
    2 máy clone imel thì cả 2 sẽ chung 1 tài khoản icloud , mua máy cứ restore đụng nóc không icloud thì mua , sau đó cài luôn icloud của mình vô
  4. 6/5/14 lúc 21:49
    dinhhieu444
    dinhhieu444
    máy em bị dính icloud mới mua cái được cái xác có cặp 8824 dóng qua ok có sóng wifi có imei , imei check lại là hàng trả bảo hành gắn itunes báo cần restor, rétor lại 50% báo lỗi 1 và itunes 11.1.3 thì 50% lỗi 3194 , cho em hỏi do con flash lỗi hay ta cần kiếm con flash xóa trắng imeil đóng và restor lại sẽ hết lỗi .
  5. 6/5/14 lúc 22:20
    Lâm"Già"_mobile
    Lâm"Già"_mobile
    Cặp 8824 thì cắt áp restore mới ok. Đóng qua sửa lỗi rt done có nhiều hướng dẫn rt 8824 rồi đó. Rt xong phải đôngf bộ serial cho nó imei bạn check free ko ra serial đâu imei báo trả bảo hành nên check mất phí sẽ ra full mà fix serial.
  6. 6/5/14 lúc 22:41
    dinhhieu444
    dinhhieu444
    cái khó hiểu là rs 50% mới báo lỗi , e thay con flash trắng imei rs có báo lỗi ko anh , a co hướng dẫn rs cạp7 8824 ko anh ?
  7. 7/5/14 lúc 08:12
    Lâm"Già"_mobile
    Lâm"Già"_mobile
    Chuẩn chỉ là restore đc 60-70% lỗi 3194 cặp 8824 bị thế. Thay con flash trắng cũng thế thôi mà thay chi cho mắc công changer imei nữa. Hay cứ thay cho lever tăng tý. Còn để nguyên cả bộ đó đongs qua changer mỗi serial thôi. Cách fix lỗi 3194 ngát áp L2_rf hoặc nối 1 đâu ra mass restore xong tới đoạn cuối trên itunes báo done đếm ngược máy reset lại thì ngát cáp rút pin ra nối lại L2 hoặc nhả mass ra cắm cáp lại cắm pin lại lên sẽ có imei. Khi đã có imei sẽ làm theo cách của chú Trung đó changer serial.
  8. 10/5/14 lúc 14:19
    Manhhtc16
    Manhhtc16
    cảm ơn bài viết của anh. nhưng cho em biết chỗ nào hà nội bán cáp này ạ.em muốn vọc vạch tý. và cho em giá luôn. em xin cảm ơn.
  9. 12/5/14 lúc 14:28
    thanhtuan mobi
    thanhtuan mobi
    Các Bác cho em hỏi e đã đua về màn hình màu hồng ok nhưng mở tool lên hình như nó k nhận cổng, nên read không được, nó báo serial port was not open . e sài XP xin chỉ dùm e
    Chỉnh sửa cuối: 12/5/14
  10. 17/5/14 lúc 11:08
    trucpv
    trucpv
    Ip4 icloud 7.1.1 mới đóng 8824 và flash mới nạp 0049 mà chưa thấy imei ở màn hình active (không có chữ "i") giờ phải cắt cáp chạy lại hay sao mấy anh.
  11. 17/5/14 lúc 11:09
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    no all rồi chạy chọt gì nữa
  12. 17/5/14 lúc 11:19
    trucpv
    trucpv
    vậy khi con flash và 8824 chuẩn là có imei 0049 hả anh.
    chắc con u8824 chưa chuẩn rồi lấy từ máy xác...;)
  13. 17/5/14 lúc 13:03
    thohocnghe
    Trưởng Bối
    thohocnghe
    1- Đấu dây như thế nào thì phụ thuộc vào mạch USB to Com (PL-2303, FTDI 232x, ARK3116S... ) Nằm trong cái hộp đó. Còn đầu to Phone thì đương nhiên phải đúng chuẩn như đã trình bày, chỉ cần 3 đường: GND, Tx, Rx từ card của Chip giao tiếp, chuyển đổi Com ảo. Tham khảo nguyên lý giao tiếp Serial thì vào đây, từ thời máy Tầu còn ba củ mấy 1 con: http://vietfones.vn/forum/showthrea...al-COM-Adaptor-(UFS-N-Box-Cable-MP4-and-more)
    2- Phân biệt ip4 zin và ip4 clone (Xgold 8824) thì tốt nhất là nên bung máy => Cậy khéo lồng cặp BB mà nhìn thôi.
    Thật ra nếu làm nhiều, trình cao + Tinh tế 1 chút sẽ chỉ nhìn 1 số đặc điểm để nhận dạng được. Nhưng để đạt tới "Cảnh giới' này, "Công lực" phải thật thâm hậu :D... Và khi nào, Level đạt tới đó, bạn sẽ thấy rằng... Không cần hỏi cũng biết, và có hỏi, cũng khó mà mô tả bằng lời. Giống như việc cầm 1 con máy thay màn trên tay, chỉ có thợ, và thợ đã làm nhiều, thay nhiều... Mới biết đâu là màn xịn, gần xịn, xịn thay phông, thay kính, Xịn linh kiện, rỏm dùng được, rỏm hẳn... :D Thậm chí còn đọc theo... $... :D Con này thay "màn 7 xịch", "màn lít mốt"... Rồi :D
    Có những cảm nhận, mà khi không quan tâm, hay mặc dù rất quan tâm, đam mê... Nhưng "Nội công" chưa đủ Level thì thật khó nói bằng lời để cho nhau hiểu :D Giống việc hút 1 điếu thuốc, thằng nghiền thì miễn bàn, đứng cuối gió, thằng đằng kia hút thuốc gì, xịn hay đểu, "3 Số VN" Hay 3 số "Nhập lậu"... là biết liền...nhưng thằng mới tập hút, hoặc hút thử cho vui, mà nói chuyện thuốc xịn mùi vị, cảm nhận, khói nó đậm, ngọt...Thơm... như thế nào... Còn thuốc rỏm, hay thuốc xịn để mất hơi, nó khét, khé cổ... Hay có vị ntn... Thì chịu :D
    Nhớ 1 chuyến đi Quảng Châu, hết thuốc mang theo, mấy hôm hút thuốc lạ đang chán, lúc ra bến xe, đang vội thấy ma ma, bỗng thoang thoảng mùi Vina Sài Gòn thơm phức... Lên xe cất đồ, nhận giường xong... Bảo anh em... Tao xuống tìm thằng Vietnam xin bao thuốc... Y rằng, "Hướng theo chiều... Khói" :D => Bắt sống chú VN, lại đúng luôn dân Điện Tử BK sang mua linh kiện về ráp điều hòa, Ti vi... Hắn chia cho 2 bao luôn... Quá đã... Cảm ơn, nói để tôi gửi $ anh! Hắn cười, "Sáng mai về VN rồi, Lại ế mà anh. anh hút, tôi đỡ phải tha về thôi... $ Nong gì anh!" Vui thật...
    Vậy đó, giờ anh nào hỏi: Vậy cái mùi vị khói thuốc Vina Sài Gòn nó ntn...? Sure là anh nào hút thuốc đều biết. Nhưng miêu tả bằng lời, để 1 anh không hút thuốc hiểu được, cảm nhận được cái vị đó... Thì thật khó phải không? :D Chỉ còn cách đưa gói thuốc... Đấy, nhìn đi... Ngửi đi... Vinataba Saigon đấy... :D
  14. 20/5/14 lúc 18:28
    goldenfish
    goldenfish
    đơ thế này thì người nông dân phải làm sao :cry:
  15. 20/5/14 lúc 19:06
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    win 7 , win 8 không hiển thị
    trắng kệ trắng cứ gõ imei => enter , bpc => enter rồi sang tap securiti thấy 0049 là ok
  16. 20/5/14 lúc 23:39
    goldenfish
    goldenfish
    COM port set successfully.
    Comport closed
    ComPort 5 open SUCCESS
    ComPort 5 closed
    20.0_XMM
    Reading Status...
    Timeout while receiving - please check connection and that DUT is ON
    Fetching IMEIs...
    Error reading parameters from phone (wrong length returned)
    không được đâu người ơi... không lẽ cáp chết ta ? vẫn read dc sẻial mà .....
  17. 20/5/14 lúc 23:55
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
  18. 21/5/14 lúc 08:05
    Cantona_VN
    Cantona_VN
    Mới có tí kinh nghiệm nhìn đời bác thợ lại xì ''màn lít mót'':D bác thợ lại làm lợi cho use.
  19. 21/5/14 lúc 09:09
    goldenfish
    goldenfish
    @Đôn
    Cái đang có imei zin ok thì nó vầy còn mấy cái mới đóng 8824 vào thì nó báo lỗi như trên, giờ lọ mọ cài xp luôn rồi mà vẫn not ok ! :D
  20. 21/5/14 lúc 09:26
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    nhà đang hết 0049 nên test imel zin cho xem
    vào thì bật cái AT ON lên => gõ imei => enter đợi 15s gõ tiếp bpc=> enter đợi 15s rồi sang tap securiti
  21. 21/5/14 lúc 09:39
    goldenfish
    goldenfish
    Đã hiện 0049, thanks, giờ không biết làm sao cho nó hiện lệnh cho ngon lành nhờ ..........
  22. 21/5/14 lúc 09:50
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    chọn vào security => advanced => personalization programming làm theo các bước để change imei
  23. 21/5/14 lúc 09:51
    goldenfish
    goldenfish
    ý là lúc nó hiện at@: .... này kia á
  24. 21/5/14 lúc 09:55
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    cho xin temwiew xem cho nhanh
  25. 21/5/14 lúc 09:55
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    quay lại #1 làm theo hình ảnh là ok a :D
    p/s : mất điện,phát wifi = 3g onl chậm pa nội luôn :'''
  26. 21/5/14 lúc 22:33
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    Đỡ lệnh linh tinh nhanh gọn chỉ bật tool thay serial xong xuống commas gõ lệnh bpc enter phát lên trên close comport bật tool thay imei lên vào modes security là hiện thôi. Nếu lỗi thì cài lại cái cổng com là ok nhanh.
  27. 21/5/14 lúc 23:58
    microsoft92
    microsoft92
    Moa Moa thật vĩ đại, cảm ơn cái Moa nè :D , giá như em ở Sài Gòn theo Moa học Nghề , không biết Moa có nhận đệ tử không :D , rèn Nghề rèn Tửu Lượng với Moa :D Moa quá hay luôn Moa. :D
  28. 28/5/14 lúc 11:12
    vanvinh
    vanvinh
    thank bác T&T nhờ giải pháp của bác mà em ở xa giải quyết được 1 số máy.thank bác nhiều...............
  29. 29/5/14 lúc 02:39
    minhtungmobile
    minhtungmobile
    thanks thớt...........................................................
  30. 29/5/14 lúc 09:03
    minhnhimobile
    minhnhimobile
    Anh nầy nhiệc tình quá nhi topit nào cũng thấy tên anh
  31. 7/6/14 lúc 20:35
    LoiThu
    LoiThu
    Đọc bài viết của Chú Trung đã lâu , nóng lòng từ bữa đó muốn " Đục , Đâm ,Chọt " cặp BB cái cho nó dần nâng level bản thân mình tí:D .
    Bữa nay có kèo nhận vào e " Xin " đc 1 cặp zin về loay hoay đóng vào lên Imel => Vào chế độ màn hình hồng ,nghĩ sắp " ăn " đc rồi :D
    Đến lúc mở Tool lên để Read + Write Serial thì nó cũng ko cho chọn cổng Com Port như Đồng Chí này .
    Đọc từ đầu đến cuối Thread thấy rất sôi nổi , mỗi bài viết này e đang mắc lỗi giống thế lại ko có ai trả lời :cry:
    Có Ace nào gặp trường hợp ntn chia sẻ cách khắc phục giúp e tí ,e đổi cả Box Z3x lẫn Octopus rồi mà vẫn không thể kết nối Com Port được . Tks ACE nhiều nhiều :-*
  32. 7/6/14 lúc 20:48
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    mua cái cáp com về mà đổi cho lành , bên thịt chó hay 39a nguyễn du đều có bán
  33. 7/6/14 lúc 21:03
    LoiThu
    LoiThu
    E thấy nếu cáp chế lỗi thì ít ra cũng phải connect đc com port chứ a
  34. 7/6/14 lúc 21:13
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    teamwiew phát xem cho
  35. 7/6/14 lúc 21:17
    Hữu Nghĩa-NEEDCHANGE
    anh em biết bán cáp ở đâu chỉ mình với
  36. 7/6/14 lúc 21:24
    Đôn Mobile
    Đôn Mobile
    cáp 39a nguyễn du 300k 1 cái , ở thịt chó rẻ hơn thì phải , còn có cáp dku 5 thì chế dễ ko :'''
  37. 7/6/14 lúc 21:29
    LoiThu
    LoiThu
    1 021 419 224
    8438
    Team bản hỗ trợ ,thử xem giùm e phát anh ! Tks a !
  38. 7/6/14 lúc 22:03
    LoiThu
    LoiThu
    Không biết có phải Driver Smart card cài chưa hết nên Tool mới không nhận Box hay ko
    Vì e kết nối thử bằng Volcano thì nhấn Open com port nó lại nhận
  39. 8/6/14 lúc 08:19
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    cáp lỗi thì làm sao conect bác:pbây giờ cắm z3x rùi vào device manager coi có com k?mà máy bác vẫn dùng z3x bình thường phài hok?nếu dùng bình thường thì com tốt=>cáp của bác chế có vấn đề:D
  40. 8/6/14 lúc 08:29
    duongvanmanhbg
    duongvanmanhbg
    [​IMG]c50k cái dây tải nhạc + 15k sợi dây sạc nhiều đầu :'''
