Ip 6s hao nguồn nóng máy cần giúp đỡ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi luffy, 28/6/18.
  1. 28/6/18 lúc 18:36
    luffy
    luffy
    E gặp cây 6s vào nước quanh con wifi. Vệ sinh sạch sẽ kẹp nguồn thì vừa nhấp nguồn kim dòng nhảy lên 0,36A. Máy vẫn lên nguồn bt nhưng nóng máy, chức năng full, cảm biến xoay la bàn vân tay áp tai đầy đủ, e đã cách ly thử usb vẫn vậy. A e nào gặp qua tình trạng này giúp e vs. Tks a e
  2. 28/6/18 lúc 18:53
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    Đục ic wifi ra rồi mở nguồn xem có bị chạm do IC wifi không
  3. 29/6/18 lúc 07:37
    Nhấc main ra kẹp nguồn rồi hôn nhẹ lên con wifi thử phát a
    jacky2007 thích bài này.
  4. 2/7/18 lúc 18:58
    luffy
    luffy
    Nó chạm áp pp1v8. E đá gần hết tụ rùi h còn con A, ic nguồn lớn và ổ chưa làm thui.
  5. 2/7/18 lúc 23:30
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    Nếu biết chạm đường áp đưa pin chích xì ra luôn chạm tụ hay ic
  6. 2/7/18 lúc 23:36
    brooklynbao
    brooklynbao
    Không phải chạm đâu bác. Tại đường SdRam với CPU trở kháng nhỏ đó. Mình từng gặp, lấy main icloud mẫu đo là biết
  7. 3/7/18 lúc 10:17
    vpdong2407
    vpdong2407
    e cũng đang gặp y vậy, ae help với ạ
  8. 3/7/18 lúc 19:53
    luffy
    luffy
    E đo so sánh vs main ok rùi. Main e đo 300 mấy. Main ok đo 800 mấy. Vs áp này là pp1v8 chứ k phải áp 1v8 sdram
  9. 17/7/18 lúc 18:04
    binvipp1
    binvipp1
    E cũng đang gặp một cây 6sp y trang ạ bác nào làm qua rồi xin chỉ giúp ạ, cây e nhận khách rớt đất nhẹ thôi full tất cả chỉ mất vân tay , e đã cách ly áp cấp ra sốc két cách ly usb , sạc, không cụm dưới hay màn chỉ board cũng tình trạng y trang ạ nhấp nhẹ dòng lên cao hơn bt và chễ độ chờ cũng nằm ở đó ạ .
    E5B19919-3274-4CA3-8BCA-E66C1D0B3D23.
  10. 17/7/18 lúc 18:27
    luffy
    luffy
    Bác đo đường áp 1v8 và áp 3v trên socket home xem có chạm k. Nếu chạm gỡ hết sẽ ok
    binvipp1taocuoi-CT thích điều này.
  11. 17/7/18 lúc 18:41
    binvipp1
    binvipp1
    Không có chạm bác ah. Ap 3v e cách ly luôn rồi bác. 1v8 bình thường ah.
  12. 17/7/18 lúc 19:37
    taocuoi-CT
    taocuoi-CT
    Em cũng đang gặp một cây y trang ạ mà chưa làm dc ? pro nào biết chỉ giáo ạ .^^
