Em nhận máy cũa khách sạc không vào pin. em kt thấy đuôi sạc không vào áp nên em thay mới done. có áp tiếp xúc chân pin nhưng nhảy lên xuốn liên tục. từ 2v>4v lên xuống. Em có tìm tài liệu trên mạng đo đạt và được theo thông số như sau. c4091 5v > c4079 5v em có thữ lắc nhẹ con U4004. thì chẵng may bị sì. em kiểm tra lại tiếp xúc pin thì đủ 5v. nhưng hiện tại máy bị chạm khá nặng. do e yếu tay khi lắc. bật nguông treo logo...em xin hỏi những bước em đang làm có đúng qui trình không ạ...e đan dặng đồ nghê dự ngày mai mới đỗ chân và làm lại con u4004. mấy anh làm rồi cho hỏi con này đỗ chân giễ không. em giờ làm chết nguồn thấy cũng hơi lo...
Em đã làm lại,tuy hơi chậm nhưng vẫn chuẫn ok. Có cái vẫn vậy. Buồn quá mấy anh ơi...giờ ko biết mò đường nào. Đưa main cho mấy quán a lớn làm rồi. Con ic đầu tay.
Vâng anh. Mà a ơi. A cho em hỏi Em kiểm tra như vậy là chưa đúng hả anh. Vẫn còn thiếu hả anh.em làm theo cái này. Nếu sai a chỉ giúp em. Lần sau em tránh. Em cảm ơn
có 2 lý do em dừng lại 1.Là em không có sơ đồ cũng ko có main đễ đo đạt 2. Em không biết làm tiếp như nào,không có kinh nghiệm anh.Nên e quyết định cầm main sang cho quán lớn cũa a người quen làm. Rồi từ đó học thêm cho mình 1 kinh nghiệm Em cảm ơn anh nha. Nếu như có lần sau mong được anh giúp đỡ zalo cũa em +8562099994914 Em đang ở Lào Hoặc Link facebook cũa em : https://******/34oU89C rất vui được làm quen anh.
chịu khó đo đạc sẽ ra thôi!! trường hợp mình máy sạc báo nhưng không vô pin, không nhận pc, câu tắt như hình
Pan sạc mấy máy SS này thì mình hay làm thế này. Kiểm tra chân sạc, hoen rỉ, nước, đứt ... thì thay luôn. Sạch đẹp thì Cấp nguồn sạc bằng máy cấp nguồn, lấy panh kẹp nhanh 2 chân +, - chân sạc, nếu dòng lên trên 1A => chân sạc tốt khỏi thay tốn công. Cắm PC nếu k nhận hoặc lỗi thì kiểm tra đường D- D+ USB. Nếu nhận PC ok thì thay hoặc câu tắt IC sạc gần chân sạc. Kiểm tra thay thử Pin và cuối cùng múc tới nguồn nhỏ.
