Chia sẻ về mạch báo nhiệt độ cho các dòng Samsung.
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi transy, 4/4/18.
  1. 14/4/18 lúc 20:58
    transy
    Super Moderator
    transy
    Báo nhiệt có 3 con 3 khu vực lận. Như trên đã nói, khu PA (công suất), khu PDA (cpu) và khu sạc.
    Máy trên có thể lỗi TH ở phần PDA hoặc PA. Lỗi khi dùng báo nhiệt độ khác lỗi khi sạc báo nhiệt độ.
    truongsa2015, H&H-mobile38damxuanquang thích điều này.
  2. 15/4/18 lúc 08:08
    H&H-mobile38
    H&H-mobile38
    đang dính j3 pro báo ống tiêm ko kiếm ra sơ đồ mong mod giúp 1 tay thanks.
  3. 15/4/18 lúc 08:58
    viettinh
    viettinh
    VR400 gần CPU cũng đã thay luôn mà không được. khu vực PA không tìm thấy TH hay VR nào.
    mạch này ăn vào IC nguồn các bác nhỉ.
  4. 15/4/18 lúc 09:20
    ThànhLuân_IT
    ThànhLuân_IT
    con j320 ... báo nhiệt độ thấp làm nát cái main cũng ko dc là bị ji nữa mấy a
  5. 15/4/18 lúc 10:03
    nguyen_tt
    nguyen_tt
    G360 nhiệt độ cao tăt nguồn cao thủ chí giáo với.thanks
  6. 15/4/18 lúc 10:17
    Lý Nam Bạc Liêu
    Lý Nam Bạc Liêu
    HAY QUÁ ANH UI ĐÂY LÀ LÀ THỨ ĐÃ TÌM KIẾM BẤY LÂU , CẢ MỘT TRỜI AO ƯỚC BÂY GIỜ ĐANG NẰM ĐÂY ...ch)ch)ch)
    dtdđ xuân vỉnh thích bài này.
  7. 15/4/18 lúc 10:41
    transy
    Super Moderator
    transy
    Thay hoặc đo con VR402 nha, bỏ tụ C457 giữa eMMC và cpu á.
  8. 15/4/18 lúc 10:46
    transy
    Super Moderator
    transy
    Đo thay 2 con VR400 và VR401 nha.
    nguyen_tt thích bài này.
  9. 15/4/18 lúc 10:48
    viettinh
    viettinh
    máy G531. C457 nằm cạnh IC nguồn, tìm k thấy VR402 chỉ thấy VR400 và VR401, đã thay cả 2 con.
  10. 15/4/18 lúc 10:56
    transy
    Super Moderator
    transy
    Chụp cái main đoạn cpu và eMMC coi thử?
    VR400 VR402 G531F.
  11. 15/4/18 lúc 11:00
    nguyen_tt
    nguyen_tt
    thanks mod để kiểm thay xem.
  12. 15/4/18 lúc 11:18
    viettinh
    viettinh
  13. 16/4/18 lúc 16:26
    phongmobilemah
    phongmobilemah
    J330 không có sơ đồ cũng ko có ảnh pan nó hả ae, kiếm mãi không thấy ai bày giải pháp cho e này. hix
  14. 16/4/18 lúc 17:09
    pnhdang
    pnhdang
    bài viết rất hay. đánh dấu để dành
  15. 16/4/18 lúc 17:29
    transy
    Super Moderator
    transy
    Nếu là G531H thì còn con TH100 bên PA thay luôn đi. Không hết là do hở mạch hoặc lỗi IC.
  16. 16/4/18 lúc 17:43
    juniorkut3
    juniorkut3
    E có con main j7prime báo nhiệt độ thấp đã gỡ 2 tụ TH4001 R4025 nhưng vẫn báo. Các cao thủ chỉ giáo cho e phát
    Em cám ơn
  17. 16/4/18 lúc 17:54
    transy
    Super Moderator
    transy
    Sao lại gỡ ra? Nó không báo mới lạ á, đo kiểm tra và thay thế tương đương, không đọc bài 1 à?
  18. 18/4/18 lúc 09:43
    viettinh
    viettinh
    Hi tìm mãi k thấy, để thay thử con TH100 xem thế nào. Thanks
  19. 14/5/18 lúc 11:37
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    em gặp con A5 2017 A520F mà chưa biết nó là con nào . bác nào làm qua chỉ em với thanks all
  20. 14/5/18 lúc 11:55
    Hoangnguyenbtre
    Hoangnguyenbtre
    ngony6rdy6rdy6rd
  21. 14/5/18 lúc 12:02
    Lê Anh VF
    Lê Anh VF
    thank smod
  22. 14/5/18 lúc 14:41
    transy
    Super Moderator
    transy
    Tải sơ đồ về, tìm con TH5000 đo và kiểm tra nó!
    Bảo@Minh thích bài này.
  23. 14/5/18 lúc 15:06
    Hoàng Thái f7bt
    Hoàng Thái f7bt
    thank mod nhiều
  24. 14/5/18 lúc 15:51
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    bác nào có giải pháp j100h báo nhiệt độ cao cho e xin với thanhw
  25. 14/5/18 lúc 17:03
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    thanks mod em trả máy mất rồi
  26. 14/5/18 lúc 17:06
    transy
    Super Moderator
    transy
    Bài #1 có mà.
  27. 14/5/18 lúc 19:42
    bacat243383
    bacat243383
    quá ngon thak mod
  28. 14/5/18 lúc 19:55
    pnhdang
    pnhdang
  29. 15/5/18 lúc 00:36
    bidao3005
    bidao3005
    Xin Mod hướng dẫn em con J120 sạc báo nhiệt độ quá cao. Rút sạc ra ,để chút là nó báo Nhiệt độ máy quá nóng.Thank Mod!!
  30. 15/5/18 lúc 07:32
    vip778554
    vip778554
    thanks a đã chia sẻ. bài rất hay
  31. 23/5/18 lúc 07:59
    mkt04tc1
    mkt04tc1
    Các anh ai có sơ đồ của g530h kog a hoặc anh nào làm qua g530h báo nóng quá kog mở đc ứng dụng rồi chia sẻ em với
  32. 6/6/18 lúc 10:36
    alyhai
    alyhai
    Mod cho e hỏi con R4052 trên J7 prime nó bao nhiu kg ? bay mất tụ co mục chân không biết nhiu kg ?
  33. 22/6/18 lúc 11:17
    haikremys
    haikremys
    MOd giúp dùm, mình có con On7 G6000, tình trạng là khi máy nguội cắm sạc ok được chừng 1 phút thì báo nhiệt độ pin cao, còn bình thường máy đang mở nguồn thì cắm sạc là báo nhiệt độ liền. Mình có tải sơ đồ về mà sao không giống, nhờ mod tư vấn giúp với
    kimjunsao thích bài này.
  34. 26/6/18 lúc 16:56
    ducgiangqx
    ducgiangqx
    sm-g950 báo nhiệu độ quá thấp,anh giúp em với
  35. 28/6/18 lúc 12:37
    Van-Anh
    Van-Anh
    đang dính cây Tab T285 nhờ mod giúp cho cái hìnhc33k)
  36. 28/6/18 lúc 14:56
    transy
    Super Moderator
    transy
    Không có sơ đồ cho T285, lấy đỡ T280 về xem con TH3001, gần khu vực nút volume.
    Van-Anh thích bài này.
  37. 29/6/18 lúc 10:48
    sky860
    sky860
    bác có sơ dồ của a520f ko , e tìm trên gg mà ko có,
  38. 29/6/18 lúc 11:06
    Canh914
    Canh914
    a nào chuyên samsung giúp e tý con g530 hàng cty nhấn nguồn lên treo 0.4 nhả nguồn kim về 0.đã lắc và thay nguồn not ok.ae giúp đỡ
  39. 5/7/18 lúc 16:52
    Van-Anh
    Van-Anh
    Nhờ mod và a e giúp, e đã dò nguyên main ko thấy có áp 0,6v, ae có main xin đo giúp e nó nằm vị trí nào. big thanks
  40. 6/8/18 lúc 11:06
    vmtran
    vmtran
