cần schematect key pwr a20s A207F
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Hai Thuan, 7/8/20.
  1. 7/8/20 lúc 14:44
    Hai Thuan
    Hai Thuan
    CÓ CON SAMSUNG A20S MẤT TÍNH HIỆU MỞ NGUỒN AE CÓ GIẢI PHÁP CHIA SẼ HOẶC CÓ SƠ ĐỒ CŨNG ĐƯỢC
    thanhtan88 thích bài này.
  2. 8/8/20 lúc 08:19
    namhoangtcc
    namhoangtcc
    ABF6AEDA-EF63-4264-B53A-E5833D64D06C. 0086E162-F47E-49F0-BC9E-E5C605C1EEAB. 6643B6DA-7467-4D08-9B5D-77C69446D26A.
    1C66F49B-6740-40BD-861E-AFF492B7B057.
  3. 8/8/20 lúc 09:29
    duybay1979
    duybay1979
    Hôm qua mình cũng nhận 1 con a7 -2018 và 1 con m10 tình trạng mất nguồn , tháo ra đo app phím nguồn đầy đủ , kiểm tra không bị chạm chập gì, vệ sinh sạch sẽ chân tiếp xúc phím nguồn , thử phím nguồn ok , lắp lại thử vẫn không lên . Lúc này tiếp tục tháo ra kẹp lại nguồn dùng kẹp mở nguồn tại chân tiếp xúc phím nguồn lên ok . Lắp lại ok luôn . Cả 2 con đều thế mà chưa hiểu điều gì sảy ra , trước đó cắm sạc cũng không báo gì . Nhờ các cao nhân phân tích giùm .
  4. 8/8/20 lúc 11:35
    thanhtan88
    thanhtan88
    bác này hỏi a20s
    bác này chỉ a20
    thêm bác này thì lạc qua a750 m10
    e ké lạc luôn e nhận vivo y81 đo thì chạm áp cấp cpu đè thay ic nguồn vô vẫn chạm y vậy ko có nữa thay, e để nguyên vậy 2 hôm định trả thì ghim sạc mở nguồn lên ok đo lại chỗ đó ko chạm, done kèo khakha
  5. 8/8/20 lúc 11:41
    duybay1979
    duybay1979
    Mình đưa ra trường hợp này để chủ top có thể làm biết đâu chung bệnh nha bạn .
  6. 8/8/20 lúc 11:56
    thanhtan88
    thanhtan88
    e giỡn á, bác a20s đo kỹ xem nhiều khi có trở mà xíu thui
  7. 8/8/20 lúc 19:32
    CSM Cần Thơ
    CSM Cần Thơ
    Đo mất tín hiệu chân mở nguồn
  8. 8/8/20 lúc 19:34
    CSM Cần Thơ
    CSM Cần Thơ
    Cần Sơ Đồ của A20S mã A207f chứ ko phải a20, 2 main khác hoàn toàn
  9. 8/8/20 lúc 21:34
    namhoangtcc
    namhoangtcc
    Sorry đọc nhanh quá. Ngỡ a20
  10. 4/5/21 lúc 15:56
    hoanganh121984
    hoanganh121984
    đang có cây y chang chủ thớt,ai có giải pháp hay sơ đồ cho e,sr mn moi xác ướp
  11. 4/5/21 lúc 16:06
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    coi ic nguồn nó chơi mã gì , rồi tìm main xác dòng khác có mã ichang vậy đo thôi a
  12. 8/8/21 lúc 11:44
    Lamchau
    Lamchau
    mình có cây như bạn ... mất trở nút nguồn. k biết có qua con trở nào k ... bạn đã tìm ra nó chưa ... chắc mình đắp chíu nó quá hjhj
  13. 8/8/21 lúc 13:19
    ngminh888
    ngminh888
    SS A20s
    Samsung-A20s.
  14. 8/8/21 lúc 13:36
    Lamchau
    Lamchau
  15. 8/8/21 lúc 13:38
    Lamchau
    Lamchau
    đo điểm đó có trở kháng a ... chắc k phải điểm đó rồi
