Cần ae emmc
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi thuanmobile33, 27/5/17.
  1. 27/5/17 lúc 19:47
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    image. image. Tình hình là e mới mua box nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ cần ae chỉ giáo.Có phải trên cái đế của easy jtag
    Tdi do=Dato
    Trst clk=clk
    Vref cmd=cmd
    Vcc=2v8.
    Còn 1 nguồn 1v8 nữa rùi cái dòng chú thích bên dưới có càn câu thêm r từ 50-200ohm k.
  2. 27/5/17 lúc 19:49
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
  3. 27/5/17 lúc 19:54
    minhluan
    minhluan
    Đó là vccq
    thuanmobile33 thích bài này.
  4. 27/5/17 lúc 19:58
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    vccq là 1,8v phải k bạn?Có cần câu thêm điện trở 50-200ohm như chú thích k?
  5. 27/5/17 lúc 20:31
    an_gau
    an_gau
    Thật ra không cần 2 áp 2,8v và 1,8v. Ta chỉ cần hàn 3 dây data và nhớ 1 dây GND ( mass) .Là 4 dây thôi, rồi ghim cáp xạc vào là check. Chỉ khi nào kg ghim cáp usb mới hàn thêm 2 áp kia. Vì đó là cấp áp trực tiếp thẳng con emmc luôn.
  6. 27/5/17 lúc 20:35
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Vậy cái này đúng k bạn
    Tdi do=Dato
    Trst clk=clk
    Vref cmd=cmd
    Vcc=2v8
  7. 27/5/17 lúc 20:39
    an_gau
    an_gau
    Hình như nó còn mặt dưới nữa mà. hình anh chụp mặt trên là kí hiệu mấy chân để dùng JTAG fix mất boot mà. Với lại em dùng đế màu xanh nên có thể khác với cái đế màu đỏ của anh. Anh chụp hình mặt dưới lên xem. Rồi lên google sear có cách chỉ câu mà.
  8. 27/5/17 lúc 20:49
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Mặt dưới nó k co in gì hết.
  9. 27/5/17 lúc 20:57
    an_gau
    an_gau
    Đúng.
  10. 27/5/17 lúc 22:45
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    đúng như trên đế ghi vậy nhưng có máy sẽ phải cấp đủ áp nó mới nhận.usb nó không nhận .cứ từ từ va chạm nhiều sẽ hiểu sâu hơn và kinh nghiệm hơn
  11. 28/5/17 lúc 01:46
    minhluan
    minhluan
    Đúng bài bản thì phải câu 6 dây : dato, clk, cmd, vcc, vccq, gnd. Còn ko thích thì 3 dây: dato, clk, cmd + cáp usb mà cái này có con nhận con ko.
  12. 28/5/17 lúc 02:23
    an_gau
    an_gau
    3 dây thiếu dây mass con nhận con không là đúng rồi anh.
  13. 28/5/17 lúc 08:39
    congvinh432
    congvinh432
    mình mới mua giống như bản vat và 2 ngày.giờ xác định chạy win 32bit cầu dây 6 dây hoặc 3 dây điều ok,còn 64bit câu dây bình thường chạy nó báo lỗi thiếu chân CMD hoài,minh thì câu 3 dây CMD,clk,datao,gnd+ usb của điện thoại là nó chạy
  14. 29/5/17 lúc 12:47
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    EMMC CID : 90014A4834473164040502A1DC0C81B8
    EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
    EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
    EMMC Date: 08/2014 Rev.0x5
    EMMC NAME: H4G1d , S/N: 44162060
    EMMC NAME (HEX): 48344731642000
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x48.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: H4G1d _ 44162060_20170529_1241.extcsd
    Done.
    Ae xem giùm cái log oppo r2001 treo chạy pm lại k hết ìno thì ra log như thế này có loiĩ k.Sẵn ai có file dump bin cho e xin luôn gg die hết rùi.​
  15. 29/5/17 lúc 13:02
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Ae cho mình hỏi có phải là file bin nạp bình thường k,hay là phải file dump của easỵtag.
  16. 29/5/17 lúc 13:52
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    image. H mắc kẹt ở chổ này có phải chết ổ cứng k nhỉ.Còn cách nữa nạp file dump mà toàn link die.Ae nào có giúp mình với con đầu tiên quằng hôm qua tới h.:(
  17. 29/5/17 lúc 15:07
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    Lỗi như hình là phải thay con khác rồi !
  18. 29/5/17 lúc 15:28
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Đúng rồi đó. Nhưng Vcc = 1,8v, Vccq = 2v8
  19. 29/5/17 lúc 15:32
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    image.
    Còn nếu câu vô ổ cứng có phải giống vậy k.Lấy 2 cái ổ của htc one đều k nhận.
  20. 29/5/17 lúc 15:44
    an_gau
    an_gau
    Có cấm cái dây usb cấp nguồn cho đế chưa anh.
  21. 29/5/17 lúc 16:45
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Có bạn.
  22. 31/5/17 lúc 09:25
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Lỗi này lỗi gì ae.Lấy ổ cứng của s1 thay qua ok hết đến lúc nạp file gần xong thì báo lỗi này.
    Untitled.
  23. 31/5/17 lúc 19:35
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Ae cho mình hỏi mình lấy ổ cứng skhynix thay qua dc k.
  24. 31/5/17 lúc 21:09
    congvinh432
    congvinh432
    câu như như hình thì đúng rồi nhưng nó chưa có áp đầu.lấy dây cáp sạc V3 gắn từ máy tính gắn vào cái adapter nữa là đc
  25. 31/5/17 lúc 22:23
    an_gau
    an_gau
    Nếu ổ skhynix cùng loại oppo của nó hay cũng là oppo vài đời tương đương nhau là được. còn ổ skhynix của mấy cái máy tàu khác hay samsung lumia .. thì khỏi đống nhé, nó sẽ khác thông số boot. chỉ có ổ samsung là thay đổi được thôi.
    Lấy ổ samsung trong lumia 535 á. hay loại ổ KMK5X000VM-B314 (loại này 4g) hay KMK7X000VM-B314 ( loại này là 8g) là ok.
  26. 1/6/17 lúc 11:36
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Mình lấy cái ổ trong lenovo mà mình tích erase emmc tren easyjtag xong.nạp lại phân vùng chọn rom2,3 4mb,rpmb 4mb nó báo viết thành công mà check ra thông tin có 0kb.Chọn phân vùng 2mb thì lại dc.
