Xsm panic userspace watchdog timeout
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nguyenquang15, 5/12/22.
  1. 5/12/22 lúc 22:00
    nguyenquang15
    nguyenquang15
    Xsm lỗi panic máy khách rơi. E đã cách li bo sạc thay pin khác, pin cũ đủ data, ai làm qua r cho e hỏi lỗi này liên quan gì nữa ạ. E cảm ơn
    AFFFAAF6-1460-47EA-8D9C-4618F1D0B751.
  2. 6/12/22 lúc 12:37
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    mấy dòng cao bắt buộc phải gắn cáp sạc.
  3. 6/12/22 lúc 14:54
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Thay cụm sạc thử thôi bạn,làm sao mà cách ly dc.
  4. 6/12/22 lúc 18:43
    Phan tùng
    Phan tùng
    thay cáp sạc dây nút nguồn
  5. 8/12/22 lúc 16:04
    Tuan mobile95
    Tuan mobile95
    Kiểm tra cáp sạc pin data pin
  6. 9/12/22 lúc 10:17
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    không loại trừ cáp cảm biến trên.
    thay test cáp khác đi anh.
  7. 10/12/22 lúc 15:26
    conduongmon
    conduongmon
    E ddang gặp 1 con như này, đã làm: thay 4-5 cụm zin, thay ic sạc, ic sạc nhanh, ic sạc ko dây, audio lớn, u2, ghép thử vào main dưới icloud ... vẫn vậy :D
  8. 10/12/22 lúc 23:02
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    Khó quá ta sàng tab trên bao done
    Đg i2c 2 chiều ra con áp suất chân sạc
  9. 11/12/22 lúc 12:51
    conduongmon
    conduongmon
    Đường áp suất vào thẳng con A a ạ ;)
  10. 11/12/22 lúc 14:01
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    Nếu hở chân đóng A oki
    Nếu lỗi thì die rùi
  11. 11/12/22 lúc 14:03
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    Bác gặp treo Dfu mà ko nhận ra thiết bị ko
    Đang dính cây 8p cay quá
    Làm usb - đục ổ đo đg oki hết
    Có làm qua cảm ứng - ko biết chết semi ko
  12. 17/12/22 lúc 09:04
    tranhongphuc94
    tranhongphuc94
    Xin giúp cụm sạc, cắm sạc bình thường nhưng mà không nhận tai nghe với OTG
    Xin chỉ giáo
  13. 17/12/22 lúc 13:41
    conduongmon
    conduongmon
    lỗi đường board_id hoặc hở/lỗi A a :D Con kia thay audio nhỏ ok :D
  14. 18/12/22 lúc 18:28
    Thanhmobile1402
    Thanhmobile1402
    đã gặp qua 1 em sàn main trên ok nhé bác
  15. 19/12/22 lúc 08:27
    thangfire
    thangfire
    hôm trước gặp 1 con 11pr và xsm cũng dạng này. em restore sạch lên test cả ngày ko sập. trả khách được 2 tuần chưa thấy gì ạ
  16. 21/12/22 lúc 14:49
    nguyenquang15
    nguyenquang15
    Thay cáp sạc khác done r, cách li k đc ths các bác
