xs max bấm nguồn vọt 0,5ma vẫn lên nguồn ăn pin
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi trungthanh1022, 22/11/22.
  1. 22/11/22 lúc 13:54
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    xs max nguyên zin không rơi nước hay rơi đất .. kẹp dòng bấm nút nguồn kim lên 0,5ma và nguồn vẫn lên bình thường kèm máy ấm nhanh hết pin
    hỏi anh em quan có phải giống bị hết u2 không để sử lý vì cái main còn đẹp quá
    thank all
  2. 22/11/22 lúc 14:47
    vankha_mobile
    vankha_mobile
    main đẹp gì thì chạm cũng phải tháo ra sửa. thường lỗi như bác nói thì hay bị chạm ic sạc. hoặc tụ gần ổ cứng. nói chung pan chạm thì thường dễ dò nếu có camera nhiệt.
  3. 22/11/22 lúc 15:48
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    cám ơn bác . e chỉ muốn nó chạm con tụ nào bên ngoài đỡ tách mainvif main đang zin
  4. 23/11/22 lúc 09:38
    LoiThu37
    LoiThu37
    Để vậy mà dùng bác ạ , đỡ mất zin :D
  5. 23/11/22 lúc 17:24
    Gialong_Huế
    Gialong_Huế
    Mở sơ đồ kiểm tra áp Vboots từ ic gần ổ cứng cấp ra mấy con tụ cạnh socket camera , đo mà chạm mass thì đỡ tách main .
  6. 24/11/22 lúc 09:00
    Chạm áp sau rồi a , mà thường nếu main còn lên nguồn thì a bỏ qua áp cấp cho ổ và cpu vì chạm vào hai con này nó sẽ ko lên nguồn đâu
    Máy còn lên nguồn thì test sơ chức năng liên quan sạc , cảm biến , cam , face , cảm biến xoay
    Xem có lỗi gì ko
    Chú ý kỹ phần sạc và cảm biến
