Xin hướng dẫn. BYPASS CHỒNG BYPASS.
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi ThiênPhan2104, 27/3/23.
  1. 27/3/23 lúc 07:03
    ThiênPhan2104
    ThiênPhan2104
    Ae cho mình hỏi cái này với. Giả sử nhận khách 1 con máy passcode. Nhưng máy này đã bypass 1 lần rồi. Thì mình bypass lại có thành công ko. Tức là bypass chồng bypass... Và nếu ko đc thì check làm sao để biết nó đã từng bị bypass.
    (Em đang sử dụng unlocktool)
  2. 27/3/23 lúc 07:05
    thanhco
    thanhco
    lót dép đẻ nghe cái vụ bypass ck
  3. 27/3/23 lúc 07:22
    hungcuong271080
    hungcuong271080
    lót dép tiếp
  4. 27/3/23 lúc 07:47
    hungquyendtdd
    hungquyendtdd
    Bác backup rồi bypass bình thường nhé.
    Giả sử trước họ bypass bằng Tools Của anh lập (UsbPatcher) mà họ có lưu file backup trên sever thì khi mình backup nó sẽ hỏi mình có muốn ghi đè hay không.
    mình cứ ấn ghi đè rồi thực hiện bypass thôi.
    Còn trước họ dùng tool khác với của mình thì cũng ko ảnh hưởng gì.
    Cá nhân em nhận máy thì cứ passcode là em phang như vậy, không mấy khi quan tâm trước đã bypass hay chưa :D
    thanhco, quocdung0079Công_Đức_1368 thích điều này.
  5. 27/3/23 lúc 08:33
    minhtri308
    minhtri308
    bỏ sim vô gọi đến được thì bypass bình thường không cần biết trước đó máy đã bypass hay chưa,quan trọng kiểm tra nếu máy lock mạng thì sẽ không được nhé
  6. 27/3/23 lúc 10:03
    thanhtien2404
    thanhtien2404
    Nếu máy lúc trước bypass passcode, bypass lại bao nhiêu lần cũng ok hết b nhé
  7. 27/3/23 lúc 10:39
    Hải Thành
    Hải Thành
    check sim hiện nhà mạng thì cứ phang bình thường không vấn đề gì
  8. 27/3/23 lúc 10:49
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    muốn an toàn thì lock backup kiểm tra file acti đủ kb k ? cẩn thận mấy con GSM (Nomeid) ios cao hơn 14.5.1 là ôm hận :v
    mà có lỡ đền cần thì ới e ok.
    ThiênPhan2104 thích bài này.
  9. 27/3/23 lúc 11:17
    ThiênPhan2104
    ThiênPhan2104
    chuẩn quá, pro có khác :D
    Đình_Nghệ An thích bài này.
