Xin giúp phone 6 plus bị bệnh lạ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ducnhankg, 26/9/15.
  1. 26/9/15 lúc 22:24
    ducnhankg
    ducnhankg
    Mình nhận của khách cây 6+ bị tình trạng như sau. Đầu tiên là bị tình trạng báo pin ảo, nếu như sạc mà vô pin thì tự sụp màng hình xanh rồi khởi động lại còn nếu sạc được 100% thì sài hoài không thấy tụt pin khi máy tự tắt khởi động lại pin mới giựt, khi sử dụng wifi thì máy thường sụp màng hình xanh rồi khởi động lại khi ta tắt wifi thì không xảy ra tình trạng như trên... Đã restore không báo lỗi gì hết.ae diễn đàn ai gặp qua rồi xin chỉ cách khắc phục, mình chân thành cảm ơn. Chúc diễn đàn ngày càng phát triên
  2. 26/9/15 lúc 22:45
    sangmobiles2229
    sangmobiles2229
    tháo ra cắp nguồn xem có cham trước hay chạm sau k a
  3. 26/9/15 lúc 22:48
    ducnhankg
    ducnhankg
    E tháo ra cấp nguồn thì lúc mỡ nguồn khởi động rất ok... A cho e hỏi nếu pin lô có xảy ra tình trạng này ko? Tại a ko có pin zin để thử
  4. 26/9/15 lúc 22:49
    ducnhankg
    ducnhankg
  5. 26/9/15 lúc 22:52
    sangmobiles2229
    sangmobiles2229
    thử pin khác k dc nửa thì lên cho ae giúp tip nhé chúc a thành công và lụm lúa
  6. 26/9/15 lúc 23:08
    quoc bao
    quoc bao
  7. 27/9/15 lúc 18:23
    ducnhankg
    ducnhankg
    Đã thay pin zin nhưng vẫn bị tình trạng sạc không vô. Ghim sạc báo tính hiệu nhưng không vô pin, mỗi khi sử dụng giựt % là máy tự hiện màng hình xanh rồi khởi động lại, mình dùng phần mềm check pin thì không thấy báo tình trạng pin.... Ai gặp qua rồi xin giúp dùm mình. Xin chân thành cảm ơn ae
  8. 28/9/15 lúc 10:47
    ducnhankg
    ducnhankg
    Đã đục 2 con usb ra vẫn bị tình trạng như trên... Đùng phần mềm check pin thì không nhận thấy pin. Đã đo đạc chân pin còn đầy đủ, au gặp qua pan này rồi xin chỉ giáo, đang do dự đục ic nguồn. Sạc pin vẫn có tính hiệu sạc nhưng không vô pin
  9. 28/9/15 lúc 11:35
    luong.nguyen
    luong.nguyen
    bác Kiểm tra
    đường đường này xem sao nhé
  10. 28/9/15 lúc 20:30
    ducnhankg
    ducnhankg
    mình thay 1 con u2 với con sạc, bây giờ gắn sim vô nó báo đang tìm kiếm mà không rớt nhà cung cấp.... ae forum cho mình hỏi, đây là dấu hiệu mất sóng hay cặp ? nó cứ báo đang tìm kiếm mà không rớt nhà cung cấp... đã restore lại nhưng vẫn như vậy. Imei, Bluetooth, wifi vẫn còn
  11. 1/10/15 lúc 23:20
    quoc bao
    quoc bao
    lúc đầu báo pin ảo , bậy giờ thêm bênh nửa , chia buồn , theo mình nghỉ bệnh báo pin ảo : pin -> sotket pin trên main -> kiểm tra tổng trở sotket pin trên main -> làm chận lại ic nguồn ( cận thận o dưới con nguồn là con A8 ) -> ....
    Bệnh 2 : Ngày giờ đúng chưa , sim nhận ko , vào tim kiếm mạng coi có mạng ko , ....
  12. 2/10/15 lúc 23:16
    ducnhankg
    ducnhankg
    Mình nói thật mình muốn bịnh với cây 6+ này luôn... Lúc đầu nó chỉ báo pin ảo, sạc vô % là nó tắt nguồn khởi động lại, mình làm con u2 gần ổ cứng xong không hết, gắn sim vô sài được chút nó mất nhà cung cấp,máy vẫn nhận sim mà không rớt nhà cung cấp, imei vẫn còn, restore không báo lỗi. Xin hỏi trên sg có cao nhân nào nhận sửa mình gửi máy lên .. Mình ở Cần Thơ
  13. 4/10/15 lúc 14:00
    ducnhankg
    ducnhankg
    Hóng cao nhân giúp đỡ.... Có ai biết cửa hàng nào nhận sửa thì chỉ dùm em. Em xin chân thành cảm ơn
