xin giúp phần sạc ip11
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi e học nghề, 22/4/25.
  1. 22/4/25 lúc 10:44
    e học nghề
    e học nghề
    máy ban đầu chạm ic usb e thay ok rồi nhưng giờ sạc chỉ đạt hơn 70% lúc thì 70 lúc thì 77%. hiện tại e đã thay thử ic usb kgác thay ic sạc pin thay mấy quả rồi, cũng đã test cáp sạc luôn. giờ lên đây mong các bác khai sáng giúp e chỉ giáo e pan này hoặc chia sẻ e nguyên lý mạch sạc ạ.
    e xin chân thành cám ơn.
  2. 22/4/25 lúc 11:12
    datmobile997
    datmobile997
    kiểm tra mấy con tụ gần usb vs ic sạc đo đạc kỹ vào chạm đá ra mấy con R câu tắt lại lụm nha nó lỗi đường đata sạc á
    Haiphi_gsme học nghề thích điều này.
  3. 22/4/25 lúc 15:25
    Haiphi_gsm
    Haiphi_gsm
    khet let
    viettinhe học nghề thích điều này.
  4. 22/4/25 lúc 15:39
    e học nghề
    e học nghề
    e vẫn cần sự giúp đỡ!
  5. 24/4/25 lúc 08:55
    e học nghề
    e học nghề
  6. 3/5/25 lúc 08:21
    transy
    Super Moderator
    transy
    Khi pin hết sạc đang vào pin thì dòng sạc bình thường như các máy khác không? Và khi sạc không lên pin nữa 70-77% thì dòng sạc ra sao?
    Coi máy nhận % pin đúng không, lấy cục pin ráp máy khác để so sánh pin với máy khác coi thử về %pin ? Phải biết lỗi chỗ nào để còn hướng làm khắc phục? Do dòng sạc sai hay nhận %pin sai?
    Và quan trọng nữa, thời tiết môi trường nóng, iPhone cũng hạn chế sạc không cho lên đầy 100% đâu, nếu môi trường nóng.
