Xin Giúp Note 9 Sạc không vào pin
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi phuhiti, 14/1/22.
  1. 14/1/22 lúc 21:24
    phuhiti
    phuhiti
    Mong ae giúp đỡ con Note 9 sạc không vào pin ( vẫn báo sạc bình thường , mở máy hay tắt máy vẫn báo sạc ) ... áp sạc đầy đủ từ U14007 đến ic nguồn nhỏ U7006 đều có , nhưng đo tại chân pin thì ko ra volt ( lúc có volt thì rất thấp 1,8v có khi 2,2v . Lúc thì không có volt luôn ) . Cảm ơn anh em đã xem tin
    16421702129714853801812995989172.
    Chỉnh sửa cuối: 14/1/22
  2. 15/1/22 lúc 12:00
    phuhiti
    phuhiti
    Xin ae giúp vs.... Thanks
  3. 15/1/22 lúc 16:16
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    bạn đã làm những gì rồi, test cụm sạc đầu tiên chưa
  4. 15/1/22 lúc 21:37
    phuhiti
    phuhiti
    Cảm ơn bạn,,, mình đã test cụm sạc rồi và đã thay thử ic nguồn nhỏ vẫn không được ( do đã đo kỹ áp nên mới thay thử )... Thấy mất áp sạc nhanh từ U7016 đến tiếp xúc không biết phải do nó died không nữa ( mình ko có con này thay thử nên mới thay thử ic nguồn nhỏ vì áp sạc nhanh từ u7016 cũng cấp cho nó ) ( cũng không biết chưa gắn nắp lưng sạc nhanh có hay không áp xuất ra nên đo không có áp ) . Đo tại chân pin lúc ra 3,7v sạc OK ,, rồi từ từ hạ xuống 0,8v sạc rất chậm ... Mình nghĩ do áp sạc đến chân pin bị đoản mạch hay tụ nào trên đường đó rỉ hoặc chạm mà không có sơ đồ chi tiết để kiểm tra ...
    Chỉnh sửa cuối: 15/1/22
  5. 16/1/22 lúc 08:34
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Câu tắt như hình thử
    z3112871662573_ace56cee8d7526922778fd4b43d1eacf (1).
    z3112871662573_ace56cee8d7526922778fd4b43d1eacf.
    phuhitianhgiang thích điều này.
  6. 16/1/22 lúc 15:03
    phuhiti
    phuhiti
    Vâng để mình test thử.. Cảm ơn Mod
  7. 16/1/22 lúc 19:52
    phuhiti
    phuhiti
    Tháo ic câu thử vẫn không được Mod.. Đóng lại đo vẫn có 5v tại 2 điểm bt.. Sạc vẫn vào pin nhưng rất lâu... Thay thử bằng con R47k trên nắp sạc nhanh vẫn thế ...
  8. 16/1/22 lúc 21:39
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Test thử cụm sạc khác thử
    phuhiti thích bài này.
  9. 16/1/22 lúc 22:53
    phuhiti
    phuhiti
    Để mình thử thêm cụm khác xem .. chứ thử 1 cụm rồi Mod ... Có gì mình pm ... Thanks Mod
