xin giúp note 9(n960)sạc không báo gì
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi ttdtddpk, 3/11/21.
  1. 3/11/21 lúc 12:56
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    e nhận cây note 9 sạc không báo gì đã thay cụm vẫn vậy ạ
    bác nào có sơ đồ chi tiết cho e xin với ạ.
    xin cám ơn.....
  2. 3/11/21 lúc 14:31
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    xin ae giúp đỡ....
  3. 3/11/21 lúc 16:33
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    pro lướt ngang xin giúp dùm ạ...
  4. 3/11/21 lúc 17:47
    doquang90
    doquang90
    đo đường áp 5v qua con ic ở dưới
    ttdtddpk thích bài này.
  5. 4/11/21 lúc 08:23
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    chụp dùm e ic sạc nằm ở đâu được k anh....
    nhìn mãi trên main mà k ra ạ...
  6. 4/11/21 lúc 17:03
    doquang90
    doquang90
    con ic đó là chuyển áp 5v
  7. 5/11/21 lúc 12:16
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    em đã thay u14007 vẫn không dc a..
    máy cũng không nhận usb a chup dùm em con usb nằm đâu dùm e.
    đa tạ bác nhiều ạ.
  8. 5/11/21 lúc 17:22
    doquang90
    doquang90
    đo con L 7017gần ic nguồn xem có áp 5v ko. nếu có thì thay con nguồn đó gần ổ cứng
  9. 5/11/21 lúc 21:07
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Phần USB không dính tới sạc không báo gì.Vì nếu 1 cây bình thường chạm usb sẽ làm sạc chậm.Máy vẩn báo sét.
    Sạc không báo gì.Dòng note 9 thường cháy ic sạc U14007.Từ U14007 nó đi vào nguồn nhỏ Max 77705C.
    Đo xem áp từ sotket sạc tới U14007 có không.Và áp từ U14007 tới nguồn nhỏ Max77705 có không.Cơ bản là vậy,còn chính xác bị gì phải cầm main đo mới biết được.
    Cắm sạc đo tại chân bin,nếu không có áp thì mặch sạc chưa thông.Còn có áp mà không báo gì,suy ra đường áp sạc đã ok,việc không báo gì rơi vào ic 77705C rất cao.
  10. 6/11/21 lúc 08:58
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    từ u14007 tới nguòn nhỏ vẫn có áp ạ..
    chân pin vẫn xuất 5v bình thường..
    nó báo chế độ usb để e pos hình lên cho a..
  11. 6/11/21 lúc 09:05
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    e không cấm cáp cũng báo chế độ này..
    đã khởi động lại cách ly cụm sạc,pm hết rồi vẫn k dc...
    748A82BD-EE40-4ED5-A08A-7581FD77CDEE.
  12. 6/11/21 lúc 18:07
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cái này nó báo usb nhưng không phải chạm usb.Nếu chạm usb sẽ không chạy được chương trình.
    Bệnh này chính xác là chạm OTG.Vì khi mở máy nó tưởng mình đang cắm cáp OTG nên thông báo là đang kết nối usb.Vì OTG sẽ không có áp Vchanger nên không báo sét,còn thật sự chạm usb củng có áp vchanger nên sẽ báo sét và gây lỗi sạc chậm.
    Nếu đúng bệnh OTG, tắt nguồn sạc báo sét mà mở nguồn sạc không báo gì.
    Chỉnh sửa cuối: 6/11/21
  13. 8/11/21 lúc 15:33
    ttdtddpk
    ttdtddpk
    đúng rồi a chạm otg tắt nguồn vẫn sạc vô bình thường..
    có cách nào giải quyết k a
  14. 8/11/21 lúc 19:29
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Chụp main lên chỉ cho.Bệnh này nhìu người không biết cày banh main luôn ấy.
    bibo2 thích bài này.
  15. 25/4/23 lúc 14:38
    Vương Mobile VFS
    Vương Mobile VFS
    mấu chốt pan này nằm ở đâu vậy anh
  16. 2/6/23 lúc 07:48
    huybinhmobile
    huybinhmobile
    Giải pháp là gì thế ạ, e xin với
  17. 15/7/24 lúc 07:08
    vanhaumobile68
    vanhaumobile68
    ai có giải pháp e xin vứi ah
