Chào các anh em ! Lâu lâu mới có khách mang con 220 vào mã bảo vệ Trước thì em vẫn dùng Nokia Software Recovery Tool ok Nhưn lâu lâu nay gặp lại dùng tool thì lỗi nó khóa không cho update RM AE hay gặp cho em hỏi có tool nào bây giờ dùng ok không ạ? em lười làm mấy dòng này nên không mua box Mong ae chỉ giáo cho em con cùi bắp này với ạ. Thanks all !
Em dùng tool miracle không quen lắm Star button rooif mà chờ mãi not ok anh ạ. Anh có thể giúp em cụ thể hơn chút không ạ? đã kick vào star button và nhận usb download boot7 100% rồi anh "Waiting for USB Port... Set Care Suite USB Serial Port (COM4) Please Hold "ON" to connect with the phone... Connected to Phone. CPU: MT6250DA(625A) Ver: CA01_S0001 Ver: CA01 md:8000 >>Downloading Boot7 ... >>7th Boot(V5.1212/MT6252 & 6276),the Boot not support the Phone, or CPU Bad. Select other Boot."
trên miracle tích vào ô fomat chọn 10th để boot nếu để autu nó tự nhảy sang 7th ! Nếu muốn dò lại pass không mất dữ liệu tích vào ô Rd Unlock/imeil
nó toàn báo not ok anh ạ. Bây giờ mình chạy lại thì chọn file như nào và chạy file .bin đúng không anh?
Xin chân thành cảm ơ anh rất nhiều ạ. Em đã fomat được ok rồi phiền mod nào đi qua đóng chủ đề giúp em. 1 lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Dương mobile. và đây là kết quả của em nó ạ. :" 1. Power Off Phone , Remove Battery, Insert Battery Back 2. Insert USB cable. In some cases Required Hold BootKey 3. Use Miracle Boot Key In cases Boot key not Find 4. Battery Should be Charged more then 50% you can Set Formatting Addr Waiting for USB Port... Set Care Suite USB Serial Port (COM4) Please Hold "ON" to connect with the phone... Connected to Phone. CPU: MT625A_S0001 Ver: CA01 md:8000 Downloading Boot10 ... Nor/SF Flash Type: [WINBOND] W25Q128FW Nor Flash Code: 01000000(00EF0060) Nor/SF Flash Size: 0x1000000 Hex Bytes Nand Flash Type: Nand_NEW_FF00 Nand Flash Code: 00000000 Nand Flash Size: 0x0 Hex Bytes INT/EXT RAM Size: 0xFFFF0000+0x0 Formatting Nor Flash... Format Start Addr: 0xA60000, Size: 0x594000 >>Formatted OK. :"
