Xin giúp Jtag repair emmc
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi Hai_gsm™, 20/12/16.
  1. 20/12/16 lúc 14:45
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    Mình làm con R831k có làm theo hd như anh này và báo done như hình ,xong xuôi mình rap lại chạy qua flashtool nhưng toàn báo lỗi,chạy 10 bản flahstool khác nhau vẫn vậy.mong ae rành vụ này hd mình xíu với .
    báo ok như hình
  2. 20/12/16 lúc 15:00
    utphuc1088
    utphuc1088
    xoa 4gb trước / sau đoá chuyển qua confỉm a nhé
  3. 20/12/16 lúc 15:20
    bigbaboi
    bigbaboi
    chụp ảnh đoạn lỗi flashtool dùm mình
  4. 21/12/16 lúc 00:52
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    lúc sáng mình chưa xóa thì write như a kia hd báo done,và mình vừa xóa rồi write lại thì nó Faild luôn...
    bạn biết nó bị gì giúp mình với
  5. 21/12/16 lúc 00:55
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    nó báo lỗi brom gì đó mình quên rồi...mà bản flashtool nào cung vậy
  6. 21/12/16 lúc 00:56
    TrầnThuMobile
    TrầnThuMobile
    mã lỗi flastool là gì bác.thử câu tắt clk xem dc hem
  7. 21/12/16 lúc 01:12
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    chạy các bản flashtool nó hiện 2 lỗi này bác...
  8. 21/12/16 lúc 08:15
    damxuanquang
    damxuanquang
    fail rồi chạy răng? flashtool báo 4032 ko fix dc đâu!
  9. 21/12/16 lúc 08:24
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    xem lại từ cái đơn giản như driver xem sao anh
  10. 21/12/16 lúc 08:25
    chuongha77
    chuongha77
    có box gì không gửi rom bin chạy nó báo lỗi not id hay not support thì thay
  11. 21/12/16 lúc 09:00
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    e gà mờ mới mua box xóa 4g trc là thế nào a?
  12. 21/12/16 lúc 09:25
    damxuanquang
    damxuanquang
    mún biết xóa dc 4g thì pm zalo số dt gửi inbox rầu ! làm qua team cho nè!
  13. 21/12/16 lúc 09:48
    leduy1985
    leduy1985
    câu tắt điện trở clk rồi chạy lại
  14. 21/12/16 lúc 11:24
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    ---------- eMMC Device Information ----------
    EMMC CID : 90014A4834473164040506A2F479C168
    EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
    EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
    EMMC Date: 12/2014 Rev.0x5
    EMMC NAME: H4G1d , S/N: 111342713
    EMMC NAME (HEX): 48344731642000
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x48.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
    Backup saved: H4G1d _ 111342713_20161221_1123.extcsd
    Done.
    Running:JEDEC: Partitions config burn...
    Z3X EasyJtag Software ver. 2.4.1.1
    Skip loading eMMC Addon Firmware
    CMD Pullup Level:2062 mV
    CMD Active Level:2279 mV
    Box IO Level:3300 mV
    CLK Rate:14000 khz
    Partition configuration:
    No enhanced user data area
    User partition write reliability: on
    No GP1 partition
    GP1 write reliability: on
    No GP2 partition
    GP2 write reliability: on
    No GP3 partition
    GP3 write reliability: on
    No GP4 partition
    GP4 write reliability: on
    Card already partitioned
    HW Parts Config Failed.
  15. 21/12/16 lúc 11:25
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    để nạp thử file bin thank bác .
  16. 21/12/16 lúc 11:47
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    nạp file bin nó báo vậy là sao các bác nhỉ ..
  17. 21/12/16 lúc 11:51
    damxuanquang
    damxuanquang
    là tèo emmc rồi! gặp nhiều con rồi ko giải quyết dc!
  18. 21/12/16 lúc 13:49
    MinhThiện*
    MinhThiện*
    MOD cho e ké topic chủ thớt cho gọn .
    Can't init EMMC, Reason: CARD Data FIFO Timeout Error
    Check Data Line!
    Anh em gặp rồi giúp e với 3 main cũng báo lỗi như nhau
  19. 21/12/16 lúc 14:43
    bigbaboi
    bigbaboi
    cấp đủ nguồn chưa ? xin ảnh câu dây
    MinhThiện* thích bài này.
  20. 21/12/16 lúc 15:16
    MinhThiện*
    MinhThiện*
  21. 21/12/16 lúc 15:50
    transy
    Super Moderator
    transy
    Lỗi này là lỗi chưa nhận emmc, có thể do câu sai, hoặc emmc chết.
  22. 21/12/16 lúc 16:01
    damxuanquang
    damxuanquang
    cái adapter ấy lỗi tùm lum! khả năng die emmc là cao hoặc áp bị sai hoặc thiếu ko cấp đủ nên scan ko ra emmc!
  23. 21/12/16 lúc 16:20
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    a check zalo đi e kết bạn mà chưa thấy a trả lời..
  24. 21/12/16 lúc 16:40
    MinhThiện*
    MinhThiện*
    Em câu bằng cộng của box ok rồi , cái adapter tàu lau rồi :cry: Thanks 2 a
