Xin giúp iphone 6 quên mật khẩu màn hình
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi HatCatCongNghe, 13/1/17.
  1. 13/1/17 lúc 12:11
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    iphone 6 quên mật khẩu màn hình, pass 6 kí tự . máy ko icloud, nhưng có lưu nhiều dữ liệu trên đó, muốn lấy lại dữ liệu trên iphone, ae nào có cách ko hay có tool gì ko ,cảm ơn ,đang cần gấp
  2. 13/1/17 lúc 12:18
    crack mobile
    crack mobile
    Chỉ Restore thôi, nhưng cáp quang đang đứt đừng manh động nếu mạng chưa ổn định nhé
  3. 13/1/17 lúc 12:19
    crack mobile
    crack mobile
  4. 13/1/17 lúc 12:21
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    mình xài vnfpt nên bình thường bác ah, vẫn vào mạng ok, restore tthi mất hết dữ liệu rồi, đang cần lấy dữ liệu mà bác
  5. 13/1/17 lúc 12:23
    crack mobile
    crack mobile
    Hok lấy lại dc đâu,6 kí tự nửa đành chịu thôi
  6. 13/1/17 lúc 14:30
    care24h
    V.I.P
    care24h
    Hi bạn! dính pass 6 số thì chỉ việc restore lại thôi nhé bạn. Mất hết dữ liệu. Nếu mạng có vấn đề thì bạn nên dùng 3G phát wifi ra để restore sẽ ok nhé.
  7. 1/2/17 lúc 09:55
    sasakibeji
    sasakibeji
    Bạn restore lại, sau đó đăng nhập lại icloud để restore lại cái dữ liệu nhé,
  8. 1/2/17 lúc 12:52
    mayvitinh
    mayvitinh
    Nếu may mắn máy iphone của bạn đã được cắm vào máy tính (computer) nào đó một vài lần (điều kiện PC đó chưa cài lại win& lúc đó iphone đang có pass) và iphone của bạn đã cho phép PC đó (tin cậy) kết nối máy iphone của bạn..hy vọng có thể lấy lại được hình ảnh& danh bạ.
  9. 1/2/17 lúc 13:05
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    câu hỏi thấy đơn giản mà sao khó quá:D
    cái pass màn hình cũng là dữ liệu của máy đó luôn
    => không có cách nào
  10. 1/2/17 lúc 21:29
    tuanmobile195
    tuanmobile195
    Ko có cách nào ngoài rt.hoặc gửi sang apple
  11. 4/2/17 lúc 23:40
    tybeostore
    tybeostore
    backup duwx laji trc, xong restore roi tra backup lai nhu cu la dc. k mat du lieu
  12. 5/2/17 lúc 00:45
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    pass đâu mà mở màn hình để bấm tin cậy mà back với chả up
  13. 5/2/17 lúc 02:22
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    thánh phán, máy pass code máy tính nào nhận mà back với chả kup trừ khi pc nào trước đó đã kết nối rồi
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex VIQR Đủ kiểu Tự động Sửa lỗi chính tảDùng kiểu bỏ dấu mới [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]
