Xin giúp ipad mini1 mất đèn màn hình
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi mourinho345, 17/10/16.
  1. 17/10/16 lúc 12:39
    mourinho345
    mourinho345
    Tình hình đệ nhận cây ipad mini 1 thay cảm ứng,màn hình lên ok,test cảm ứng xong nhưng nút home bấm ko đc,nên đệ tháo ra thay nút home,xong gắn màn và cảm ứng lại mở thì đen thui,chỉ thấy hiện trái táo mờ căm,đc 30s rồi tối thui ạ,bấm nút nguồn cũng ko thấy gì ạ,để test tới test lui cũng vậy,đã test màn hình zin bên máy khác cũng vậy,vậy máy bị gì ạ,có cần restore lại trước ko ạ,thanks các sư huynh
  2. 17/10/16 lúc 12:42
    Cu Tí
    VIP
    Cu Tí
    xác định giờ mất đèn hay là treo táo chứ(home không ăn là do hàng socket chưa ăn thôi)
    @máy không có icloud thì cứ restore thử
  3. 17/10/16 lúc 13:23
    mourinho345
    mourinho345
    Là thế này ạ,e hàn socket gắn vào test mượt nhưng home ko đc,nên e tháo ra thay dây home.Xong e gắn vào máy mở nguồn lên trái táo mờ (màn tối đen) đc 15s thì tối hết ko thấy táo nữa,ấn nguồn cũng ko thấy gì.Tháo cảm ứng ra e test mỗi màn hình cũng vậy,đã test màn hình ngon từ máy khác qua vẫn vậy,máy có icloud nên e chưa vội restore ạ
  4. 17/10/16 lúc 13:44
    Hoàng0387897888
    Hoàng0387897888
    thay diot đi thay con ô vuông trắng , kiểm tra xem mất trở chân nào , séc ma đầy ra đấy , xem lại chân socket có hở k
  5. 17/10/16 lúc 13:47
    davidga
    davidga
    pan này gặp rồi. nếu không nhầm thì do lúc tháo lắp màn a chưa tắt nguồn/tháo pin rồi. giờ mở lên rồi lấy cái đèn soi từ sau phản quang lên xem có thấy không nên thấy thì tìm pan mất đèn rồi làm thử xem sao
  6. 17/10/16 lúc 13:56
    tamtruongtele
    tamtruongtele
    cái này chưa test lại cấi cảm ưng làm lun tun đẻ bệnh nè! ipad mini 1 nút home chung nè
  7. 17/10/16 lúc 14:39
    mourinho345
    mourinho345
    2 chân ngoài cùng bên tay phải dãy trên soket màn hình từ nút home nhìn lên mất trở a,e tải sơ đồ về nhìn mà ko thấy nó đánh dấu chân số 1 ở đâu hết a
  8. 17/10/16 lúc 14:40
    mourinho345
    mourinho345
    dạ,chắc bị chỗ cuộn dây rồi a
  9. 17/10/16 lúc 14:46
    Nhóc_Mobile VF
    Nhóc_Mobile VF
    không phải đâu mấy a do cảm ứng á ko tin thay cảm ứng khác đc bữa e thay cung vậy :eek:
  10. 17/10/16 lúc 14:58
    mourinho345
    mourinho345
    ko gắn cảm ứng test màn ko cũng vậy mà a
  11. 17/10/16 lúc 15:01
    Minh1967
    Minh1967
    Bạn đo con diot có 15v không.........:D
  12. 17/10/16 lúc 15:16
    wupeng
    wupeng
    Bữa không có cảm ứng màn hình không chịu lên luôn á bác... mác ktra lại thử.
  13. 17/10/16 lúc 19:04
    mourinho345
    mourinho345
    làm gì đâu mà lung tung a,e có 1 ipad mini khác mà,tháo ra test kỹ hết rồi,bị trên main
  14. 17/10/16 lúc 19:30
    Nó ko đánh dấu thì dò theo chân mass là ra đó a
  15. 17/10/16 lúc 19:34
    daoanh12
    daoanh12
    câu tắt l2200.........
  16. 17/10/16 lúc 19:54
    Nhóc_Mobile VF
    Nhóc_Mobile VF
    bác gở cảm ứng ra đố no lên màn hình đc á lên táo xong đen thui
  17. 17/10/16 lúc 20:03
    daoanh12
    daoanh12
    cảm ứng kh liên quang đèn mh nhé......k có cảm ứng mh vẫn lên bình thường................
  18. 17/10/16 lúc 22:07
    mourinho345
    mourinho345
    Hay quá a ơi,a chỉ phát lên đèn sáng rực luôn ạ,giờ có đèn rồi việc còn lại là restore thử xem thế nào phải ko a,đa tạ a trai nhiều ạ
  19. 17/10/16 lúc 22:24
    daoanh12
    daoanh12
    restore chi máy đang lên bình thường mắc mớ gì restore....cái home kh ăn thì nó khởi động xong sụp nguồn xuống luôn .nút nguồn bấm k tác dụng....nhưng đè nút nguồn lâu vào vẫn về chế độ trượt tắt máy nhé....do cái nút home thui........
  20. 17/10/16 lúc 22:31
    kamilihung
    kamilihung
    ông thớt lúc đầu nói máy có icloud ko dám restore, giờ có đèn đè máy RS, muốn ôm thêm Bom thì phải .
  21. 17/10/16 lúc 22:34
    mourinho345
    mourinho345
    Dạ ko phải đâu ạ,để e tóm tắt lại đầu đuôi cho a dễ biết nhé : khách đưa e 1 máy nứt cảm ứng còn xài ngon bình thường (ko lỗi nào),e hàng soket vào cảm ứng mới test ngon nhưng home ko đc nên e tháo ra hàn dây home mới gắn vào thì màn hình tự nhiên mất đèn,chỉ hiện trái táo rất mờ lên 15s rồi tối thui,nhấn nguồn ko tác dụng gì hay hiện lên gì nữa,tháo pin ra mở lại cũng vậy.Xong làm theo a giờ đèn sáng rực,nhưng hiện xong táo 15s lại vẫn tối đen như vậy ạ,xin a trai giúp e ạ,thanks a
  22. 17/10/16 lúc 22:39
    mourinho345
    mourinho345
    đúng như a nói rồi ạ,e đè lâu thì lên màn hình rồi a,e có gắn cảm ứng còn xài bên máy khác có home kèm theo đang ngon mà qua máy này ko tác dụng a ơi,hay hư home trong main ạ
  23. 17/10/16 lúc 22:47
    daoanh12
    daoanh12
    thì rỏ ràng cảm ứng full trên máy khác bỏ qua máy bạn home kh ăn thì xác định trên main...........
  24. 17/10/16 lúc 22:53
    mourinho345
    mourinho345
    em rõ rồi a ơi,nó bị dây home,để e tháo ra hàn lại xem.
  25. 18/10/16 lúc 00:15
    mourinho345
    mourinho345
  26. 18/10/16 lúc 09:13
    transy
    Super Moderator
    transy
    iPad mini 1 thì xoay quanh cảm ứng, với home là nhiều, có con do thay cảm ứng bấm qua bấm lại tự vào trợ năng, thế là bật lên táo sáng xong tối đen màn. Sai đâu đánh đó, làm tùm lum nó ra tè le.:D
  27. 18/10/16 lúc 12:02
    Hưng Phát Store
    Hưng Phát Store
    Vấn đề phím home-> Chạm, Chập phím home
    Lên đèn 15s tắt-> Dfu hoặc phần mềm
    Phím home có vấn đề dễ gây nên tình trạng Dfu->Xem lại phím home.
    Xem phím home trên cảm ứng-> 2 điểm hàn chỗ trên cảm ứng và chỗ ic Cảm ứng.
    Chúc thành công. Cẩn thận đứt đường khóa phím trên dây home
  28. 2/11/16 lúc 12:58
    mourinho345
    mourinho345
    a trai ơi giúp e với ạ,chuyện là làm theo a máy lên ok e trả khách nhưng xài đc vài hôm thì bị mất đèn màn hình lại như cũ ạ,bị tiếp con L nào nữa rồi hả a?
  29. 2/11/16 lúc 13:12
    mong thuong-NEEDCHANGE
    Chỉ có 1 con L duy nhất đó thui...
  30. 2/11/16 lúc 13:46
    daoanh12
    daoanh12
    đo từ socket mh về con l2200.từ l2200 về con D8228....đường ok kh đứt.thay con D8228.
    mourinho345 thích bài này.
  31. 14/10/17 lúc 12:25
    khoamombile
    khoamombile
    hay wa a ơi bài này lâu lắm rồi nhung năm 2017 mới làm thật cảm ơn người đi trước
