Xin Giúp ipad mini icloud
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi DungPCMobile, 24/2/17.
  1. 24/2/17 lúc 13:18
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    Các Bác VF cho em hỏi : apple khóa bypass icloud cứng chưa vậy ?em remove r2104 ipad mini 1455 chạy báo lỗi 4014.em remove tiếp r1205 (chỉ nhận TVApple) khi nối tắt thì nhận ipad mini,nhưng khi chạy lại báo lỗi 4014.các bác nào biết xin giúp em !
  2. 24/2/17 lúc 14:57
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    khóa gì add, chắc chưa chuẩn chỗ nào đó thui
    DungPCMobile thích bài này.
  3. 24/2/17 lúc 15:34
    phuonganh93
    phuonganh93
    lỗi 4014
    ipad mini
    1; pin kiểm tra pin vì chưa cấp áp đủ để lên táo
    2; kiểm tra fw xem bản cao nhất chưa
    3; mạng
    lỗi này hầu hết do chưa lên táo lên nguồn
  4. 24/2/17 lúc 15:38
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    Pin em để sạc qua đêm(nằm dfu ko lên màn hình,em có 2 trái pin).em lấy pin khác chạy vẫn vậy,firmware em down ipad mini wifi bản 9.3.5.Em ko hiểu bị gì luôn.bản win đang dùng ghost,xóa và cài chuẩn win 7 64bit.em hạ itunes xuống 11 thì bị lỗi 3194,vẫn lỗi ạ.
  5. 24/2/17 lúc 15:42
    phuonganh93
    phuonganh93
    có kẹp pin chân iphone thỳ đảo ngược chân đỏ vào đen chân đen vào đỏ trên cấp nguồn rồi cắm chân kick pin của iphone 5 vào main để 4.2v restore xem dòng lên như nào
  6. 24/2/17 lúc 15:43
    amod
    amod
    Đóng lại con r1205 , cấp nguồn , cho itune tự load fw
  7. 24/2/17 lúc 15:48
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    em không có anh ơi.
  8. 24/2/17 lúc 15:48
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    Nếu vậy lúc đầu em chỉ remove con r1204 chưa remove R1205 nó vẫn lỗi 4041 anh ạ.có khi nào bị cap connect trên main ko các Bác?em thay 2 dây chạy rồi vẫn bị
  9. 24/2/17 lúc 15:53
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    máy hôm trước em làm bình thường..sao gặp em này chua quá,đang còn 1 cây ipad mini 1455 và ipad air nữa,em rung tây ko dám làm luôn.
  10. 24/2/17 lúc 16:16
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    chưa đc cũng runnnnn. nhưng có con giống thế rùi làm lại phát nữa xem sai ở đâu
  11. 24/2/17 lúc 16:44
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    Năm xui tháng hạn,em sợ mất y tín với khách ,nên chưa dám manh động
  12. 24/2/17 lúc 17:42
    2cmobile
    2cmobile
    cung dang co 1 con bi y chang thot.kg hieu luon
  13. 24/2/17 lúc 18:41
    DungPCMobile
    DungPCMobile
    đang chuẩn bị thay cap sạc trên main nè anh
  14. 24/2/17 lúc 19:54
    thaitrieubao
    thaitrieubao
    soi kỷ lại lúc a remove tụ có lạm mất tụ trở nào xung quanh ko,bửa e củng bị như vậy ngồi nhìn kỷ thì do mình làm mất con tụ gần đó á
