Xin giúp g530 liệt cảm ứng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi mcprolinh, 27/11/16.
  1. 27/11/16 lúc 08:39
    mcprolinh
    mcprolinh
    nhận máy khach bị rơi vỡ cảm ứng lúc cảm ứng được lúc không... đã thử test hết mấy loại cảm ứng vẫn không được máy nóng rà tháy con ic 4 chân trong hình nóng gỡ bỏ nhưng vẫn không cảm ứng được các bác cho e hỏi con đó có liên quan đến cảm ứng không ạ [​IMG]
  2. 27/11/16 lúc 09:57
    tiphukhongtien
    tiphukhongtien
    mới làm ok 1 con bệnh như của bạn,cái này là k phải nó chạm con đó mà nó chạm mấy con tụ trở khác gây lên nóng con đấy,đóng lại con đã tháo rồi tháo bỏ con c484 trên xem hết k.
  3. 28/11/16 lúc 11:05
    mcprolinh
    mcprolinh
    của bác cũng lúc liệt cảm ứng lúc không à/...
  4. 29/11/16 lúc 08:05
    mcprolinh
    mcprolinh
    up bác nào giúp em với
  5. 29/11/16 lúc 12:02
    viettinh
    viettinh
    Con đó cấp áp cho cảm ứng, con đó thường k chập mà chập mấy con tụ trên mạch cấp cho cảm ứng, nên làm cho IC này nóng, nếu k gỡ tụ chập ra thì dù có thay IC cũng vẫn nóng tiếp.
    Đã làm qua pan này, bạn xem hình sẽ rõ.
    Nếu đã gỡ nó ra rồi thì gỡ cả 3 con như hình rồi câu 1 sợi dây theo đường mầu đỏ là OK.
    truongsa2015 thích bài này.
  6. 24/10/21 lúc 16:08
    Chau De
    Chau De
  7. 27/10/21 lúc 10:01
    Chau02017
    Chau02017
    cho mình xin hỏi máy mình bị loạn cảm ứng nhảy lung tung đã thay cảm ứng và màn hình vẩn vậy có làm theo hình này được không bạn
