xin giúp device sky a830l
Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi saigonmobile8x, 11/2/14.
  1. 11/2/14 lúc 14:30
    saigonmobile8x
    saigonmobile8x
    xin giúp e gấp ak, em đang tính up lại rom con sky a830l mà device nó ko thể nhận ở chế đó fast bot ( các chế độ khác bình thường )
    cho em hỏi thêm up rom a830l cánh nào nhanh và an toàn nhất ak,
    cũng gà về sky nên cần ae giúp,
    xin giúp em tren 4rum hay yahoo chữ ký nhé,
    e chân thành cảm ơn và hậu ta
  2. 11/2/14 lúc 14:36
    boybanhbe0
    boybanhbe0
    kiếm cái cwm đưa nó về fb
  3. 11/2/14 lúc 14:37
    diennd85
    diennd85
    win xp hả bác , phải tim bâng tay seach lai goog đi bác
  4. 11/2/14 lúc 14:53
    HoangTrieuCIO
    HoangTrieuCIO
    Up Qua fb Hay Recovery Là An Toàn :D
  5. 11/2/14 lúc 15:02
    tstore
    tstore
    up qua recovery là an toàn, nhưng mún boot đc thì phải vào fast boot hoặc phím nóng vol + - & power chọn fast boot để up recovery, ko dùng recovery gốc của máy nha bác :D lỗi hoặc mất boot ráng chịu :'''
  6. 11/2/14 lúc 15:05
    Anh Tuấn™
    Anh Tuấn™
    android_usb_windows.zip
    hậu tạ gì vậy
  7. 11/2/14 lúc 15:25
    saigonmobile8x
    saigonmobile8x
    làm theo kata.1305 ok ko nhỉ
    Sky 830 thì up 4.1.2 gốc theo hướng dẫn này bác nhé!
    Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn công cụ Flash ROM Offline dạng BINX cho tất cả máy Pantech Sky. Tool này được thiết kế để chạy ổn định nhất trên nền tảng Windows 8 nhé các bạn. Tuy nhiên các nền windows khác vẫn chạy ok ko vấn đề gì !
    1. Nhật ký phiên bản :
    + v1.0 : Phiên bản đầu tiên với tính năng cơ bản !
    + v1.1 : Khắc phục tình trạng không dọn dẹp sạch sau khi Flash ROM.
    + v1.2 : Việt hóa và chỉnh sửa vài lỗi vặt !
    + v1.5 : Việt hóa 80% giao diện, khắc phục hoàn toàn lỗi update offline,tự động hóa gần như hoàn toàn trong việc tự tạo file download.inf, tự copy vào thư mục tương ứng, tự chạy dưới quyền admin không cần Run as, tự cài đặt ActiveX, tự chỉnh chế độ xem tương thích trong IE, tự add site vào Trusted Zone
    + v1.6 : Khắc phục tình trạng chạy thất bại trên một số máy có tên máy có khoảng trắng.
    + v1.7 : Tự động cài đặt driver khi chưa cài.
    + v1.9 : Hỗ trợ thêm 4 dòng máy mới A860, A870, A840 SP và A830 KE
    2. Các chức năng :
    + Flash Rom Offline BINX cho Sky dựa trên web của Sky Pantech.
    + Giao diện web chạy trên cổng 9999 giúp bạn hạn chế tối đa việc xung đột cổng cho một số bạn có cài webserver trên máy hoặc bị các chương trình khác chiếm dụng !
    3. Tương thích :
    + Windows XP/Vista/7/8
    4. Hướng dẫn sử dụng :
    + Tải tool và giải nén (chương trình sẽ tự cài driver nếu chưa có):
    http://www.mediafire.com/download/6z...om_flasher.rar
    + Tải ROM dạng BINX về bằng tool này : http://5up.vn/threads/sky-rom-downlo...nh-cho-sky.307
    + Copy ROM BINX vừa tải về vào sky_offline_rom_flasher vừa giải nén (lưu ý không đổi tên file ROM BINX).Bạn nào đang ở ROM Cook thì phải Factory Reset trước khi flash để tránh bị đứng ở Logo nhé !
    + Tắt máy điện thoại, nhấn tổ hợp 3 phím ( Power + Volume Up + Volume Down) để vào màn hình chọn chế độ. Dùng phím Volume Down để di chuyển đến mục “PLD DOWNLOAD” rồi nhấn phím Power để chọn mục này. Máy điện thoại sẽ chuyển sang chế độ S/W Upgrading. Lúc này, nối điện thoại với máy tính bằng cáp MicroUSB.Bạn nào đã từng chạy tool Update Offline trước đây của người khác hoặc của mình ở v1.2 trở xuống thì vui lòng chạy file FixServer.exe trước nhé !
    + Chạy Run_Sky_Server.exe sẽ xuất hiện cửa sổ màu xanh, nhớ đừng tắt cái này trong suốt quá trình flash nhé !
    + Cửa sổ web giao diện update của sky sẽ hiện ra.
    + Ấn vào nút Nâng cấp S/W và ngồi đợi thành quả nhé !
    Trong trường hợp xấu nhất driver không thể cài tự động và nút S/W không hiện ra thì bạn vui lòng cài đặt lại driver này :
    http://www.mediafire.com/?lj6diaihmo4arem
    + Sau khi flash xong trở lại cửa sổ màu xanh click chuột vào đó và ấn phím bất kỳ để chương trình tự dọn dẹp rác cho bạn sau khi flash.​
    Cảm ơn
  8. 11/2/14 lúc 16:00
    Anh Tuấn™
    Anh Tuấn™
    sao phải phức tạp nhỉ dùng tool load rom off +tooll up rom off chép rom vào bộ nhớ vào flash boot cài recovery bung zip tv done 30p song all :'''
  9. 11/2/14 lúc 16:11
    taka.1503
    taka.1503
    Làm đúng các bước đảm bảo ok! Nhưng vấn đề là tình trạng máy bác thế nào.
    Nếu đang chạy bình thường thì bác xem đã có recovery cwm chưa. Có rồi chỉ cần down bản rom có sẵn TV và fix full lỗi về là múc thôi.
    Chưa có thì cài vào rồi múc.
    Cái bài hướng dẫn e up là rom gốc dành cho các máy lỗi treo logo hoặc thích gốc... =))
  10. 11/2/14 lúc 16:12
    saigonmobile8x
    saigonmobile8x
    bác add yaho em cái ak. nó đơ ra ui :cry:
  11. 11/2/14 lúc 16:17
    saigonmobile8x
    saigonmobile8x
    khach no' cài bạy bạ, mất thanh công cụ vs bàn phím trở về menu dưới
  12. 11/2/14 lúc 16:19
    taka.1503
    taka.1503
    yahoo bác đâu? Không thì add e vào
  13. 11/2/14 lúc 16:34
    saigonmobile8x
    saigonmobile8x
    [​IMG][/URL][/IMG]
    cứu em vs, nó đứng im ak,,,,,, ko nhúc nhích
