xin giúp 6splusd mất camera
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi gsmviet, 26/7/17.
  1. 26/7/17 lúc 15:24
    gsmviet
    gsmviet
    xin các pro làm qua giúp . khach mang vao bao ko rơi kt mian chưa sủa gì , restor ko dc thay cam ko dc , vào camera truocs sau đen thui , và lạ ko bật dc luôn đèn flash thank
  2. 26/7/17 lúc 20:02
    transy
    Super Moderator
    transy
    Mất cam thì đâu thể bật đèn flash được, iPhone cái nào không vậy?
    Mất cả 2 cam thì thường do bị trên main, đo áp cam coi đủ chưa, thiếu thì câu kéo cho đủ rồi tính.
  3. 26/7/17 lúc 20:17
    gsmviet
    gsmviet
    thank pro , mình tháo main ra kt
  4. 27/7/17 lúc 10:44
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Tháo bỏ cam thì chức năng flash ẩn luôn.
    Camera thường bị mất áp là nhiều.Bạn kiểm tra con IC cấp áp cho cam.Con U2301 nhận áp vbat rồi xuất ra 2.85Vol cấp cho cam.Mất áp này cam đen thui.
    Kế bên nó là con U2100 cấp áp cho vân tay.Nhiều khi làm con U2301 không cẩn thận làm rơ chân con U2100 mất vân tay,đừng có run mà làm lầy ban, đóng lại là ok .hiii
    gsmviet thích bài này.
  5. 27/7/17 lúc 14:14
    iphonegovap
    iphonegovap
    Tháo U2301 ra kéo chì có áp 2,8v là ok thôi
  6. 29/7/17 lúc 19:38
    gsmviet
    gsmviet
    thank các bác e kéo 2,8v dc cam truoc rồi , cam sau vẫn đen đo thay mất dg này pp1v2_rcam_digital_conn , câu 1,2v vao thì vào cam cái khởi đong lại luôn , xin các bác giúp ah
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/17
  7. 29/7/17 lúc 19:44
    gsmviet
    gsmviet
    hình như proddang nói ip6 plusd , e đang hỏi 6splusd ah
  8. 29/7/17 lúc 20:24
    caothanhtiger
    caothanhtiger
    Bạn lấy áp 1v2 ram câu vào? Thì nó chả sụt dòng + áp, làm sao đủ để ram hoạt động thì chả sụp. Kiếm áp khác thử xem bạn. 1v8 cũng được đó. Nhờ đo trở với chạm không đã rồi câu nhiều khi đang chạm đó bạn
  9. 29/7/17 lúc 22:16
    gsmviet
    gsmviet
    ko dc pro ah ,đã bỏ hết trở dg này ,câu ko dc cứ vào cam là khởi động lại ah . xin các giúp ah
  10. 29/7/17 lúc 22:19
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    Kiểm tra thay thế U1601 ok nhé
