XIN GIÚP 1280 Mất toàn độ đèn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi minhthuc95, 21/11/16.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 21/11/16 lúc 09:21
    minhthuc95
    minhthuc95
    Chào mọi người ! E có main 1280 lúc đầu kẹp bị chạm. E gắn pin vào thì nghe nóng rồi khét. Sau đó mở ra kẹp lại thì lên bình thường nhưng MẤT ĐÈN. E đã câu toàn bộ các hướng dẫn bằng hình theo hướng dẫn. Nhưng vẫn không được. E đo thử chân đèn thì không hiển thị vol..
    MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ !
  2. 21/11/16 lúc 09:37
    traiit
    traiit
    đo áp cuộn dây xem có ko, nếu ko có thì cpu thẳng tiến
  3. 21/11/16 lúc 10:11
    Phú An_Mobile
    Phú An_Mobile
    thay con 3 chân và con diốt nằm gần cuộn dây, hay chết 2 con đó
  4. 21/11/16 lúc 10:15
    ThangGSM
    ThangGSM
    xem áp 4 v cấp cho quận dây có chưa anh
  5. 21/11/16 lúc 10:21
    phuloimobile
    phuloimobile
    câu mà đã cắt mạch chưa hay để nguyên xi câu :D ngay tử đầu nóng khét thay cai diot với con 3 chân là lượm rồi
  6. 21/11/16 lúc 10:24
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Thường nó hay xì con diot , bình tĩnh kiểm tra lại từ đầu xem sao,đo đạc lại ,kt cả màn .
  7. 21/11/16 lúc 10:33
    minhthuc95
    minhthuc95
    Dạ e gỡ cuộn dây ra rồi ạ
  8. 21/11/16 lúc 10:34
    minhthuc95
    minhthuc95
    Sao e thấy họ gỡ ra tất tật mà vẫn ok vậy a.
  9. 21/11/16 lúc 10:35
    minhthuc95
    minhthuc95
    Hú !! chỉ e con diot với. con 3 chân e thay con khác r.
  10. 21/11/16 lúc 10:37
    Phú An_Mobile
    Phú An_Mobile
    nó nằm giữa con 3 chân với cuôn dây đó
  11. 21/11/16 lúc 10:55
    minhthuc95
    minhthuc95
    Híc. Máy e giờ đo không có vol nào hết. e ĐÃ CÂU NHƯ HÌNH. http://imgur.com/uUEYqbd
    <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="uUEYqbd"><a href="//imgur.com/uUEYqbd"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  12. 21/11/16 lúc 11:07
    duchieu_mobile
    duchieu_mobile
  13. 21/11/16 lúc 11:13
    Tường Lâm
    Tường Lâm
    dinh duybdinht thích điều này.
  14. 21/11/16 lúc 11:50
    minhthuc95
    minhthuc95
    thANKs anh nhiều ! E câu vậy rồi mà vẫn k được. ! không biết còn đường nào xuống CPU không. Mong chỉ giáo
  15. 21/11/16 lúc 11:51
    minhthuc95
    minhthuc95
  16. 21/11/16 lúc 11:53
    minhthuc95
    minhthuc95
  17. 21/11/16 lúc 13:12
    minhthuc95
    minhthuc95
    Em đã thay toàn bộ ic mạch đèn. khi thay vào kẹp nguồn thì con 3 chân bị cháy. E tưởng đóng bị chạm nên đóng lại con #. Cuối cùng cháy luôn con 3 chân. Cuối cùng Là nó chạm ở đâu vậy mấy Anh :((
  18. 21/11/16 lúc 13:13
    NhậtAn Mobile
    NhậtAn Mobile
    chưa thua con nào cả
  19. 21/11/16 lúc 14:13
    thanhtan88
    thanhtan88
    đèn này dễ lém, gỡ bỏ hết chỉ 1 cọng dây là có đèn màn, đèn phím tính sau, trước khi câu a đo xem có áp xuất ra ko chứ cứ câu mà mất áp xuất thì như ko[​IMG][/IMG]
  20. 21/11/16 lúc 14:25
    minhthuc95
    minhthuc95
    A ơi nó mất áp tất cả. e đo đâu đâu có áp hêt. Đồng hồ e k hư :(
  21. 21/11/16 lúc 14:39
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    Câu như hình bác quynhthy. Not ok thì anh cạo 2 chân số 2-3 đường đèn tay phải qua. Lấy đồng hồ đo mạch đo 2 chân đấy xem đèn màn có sáng không.ko sáng anh tháo màn đo bóng đèn màn hình sáng ko. Ko sáng thay màn. Màn hình Sáng bt thì bị chạm trên main. Hàn màn vào Cách ly chân số 2-3 lên câu như hình bác quynhthy.là đc. Không đc trả máy cho đỡ đau đầu :)
  22. 21/11/16 lúc 14:41
    thanhlinh_mobile
    thanhlinh_mobile
    kiếm main khác sàn cặp qua cho nhanh :D
  23. 21/11/16 lúc 14:45
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    hỏi như user mà các bác nhiệt tình quá............:'''
  24. 21/11/16 lúc 14:46
    leminhsang1
    leminhsang1
    câu như hình huynh thi mobi là ăn chưa thua con nào
  25. 21/11/16 lúc 15:02
    minhthuc95
    minhthuc95
    LIệu nó đứt ở đâu đó ở phần dưới nên nó không xuất áp lên được không mấy anhh !!
  26. 21/11/16 lúc 15:09
    Hải-Mobile
    Hải-Mobile
    làm theo hình này 100% ok nhé.
  27. 21/11/16 lúc 15:46
    Đtdđ Chấn Nam
    Đtdđ Chấn Nam
    làm như vầy là đươc , thường bị 2 con đó
  28. 21/11/16 lúc 17:17
    minhthuc95
    minhthuc95
    thì user chứ còn gì ! E đã vô ngực xưng member đâu. Gửi bài ở đây mong mọi người giúp đỡ em cũng biết ngại mà. ! nhiều người cmt giúp đỡ và làm thành công thì biết trả ơn bằng gì. ?Chắc là anh cũng ngại giống em nên ngại cho mọi người giải pháp ^^
  29. 21/11/16 lúc 17:21
    minhthuc95
    minhthuc95
    CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ! EM MÒ MẪM MÃI MÀ CHẲNG DONE ! giải pháp của em hiện tại là đổi main để lấy uy tin :D
    Làm sao đóng toppic. Mod đi qua tiện thì heple me !
    1 lần nữa xin được cảm ơn ace VF !
  30. 12/1/19 lúc 09:20
    Gà Con@#
    Gà Con@#
    Trường hợp này mình câu khi main đứt dây đúng hk anh . e gắn màn mới vào lên ngon lành nhưng khi đụng đường số 3 trên main vơi màn thì hk lên đèn nữa . và e soi thì mất 1 đường gần con 3 chân , đụt main lun giờ mới kiểm tra tốt rùi . máy nó mất đèn màn và phim luôn . mong ae truyền thụ tuyệt chiêu .
Trạng thái chủ đề:
