xin cứu 6700c
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi anmobile78, 3/7/15.
  1. 3/7/15 lúc 21:19
    anmobile78
    anmobile78
    xin giúp em mới nhận chạy em 6700c hay treo máy lôi atf ra chiến file 13.21 chạy tới cuối là không đồng bộ được chạy mấy fai rồi em nó không tỉnh bấm nguồn cháy đèn không thấy gì là đứng im luôn anh em có file chuẩn cho em xin quất 1 phát cho em nó tỉnh .thank anh em
  2. 3/7/15 lúc 21:21
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    đưa qua phonix chiến thử anh :cry:
  3. 3/7/15 lúc 21:28
    CuDuy-VF
    Super Moderator
    CuDuy-VF
    Tháo ra lắc con flash nhát chắc tỉnh . Nhưng ... tuần sau nó sẽ quay lại:D
  4. 3/7/15 lúc 21:31
    anmobile78
    anmobile78
    bị lổi con flash hả anh tiêu em rồi anh có file nào chuẩn không anh em quất thử hên xui rồi tính đến phần cứng chất tiêu với ông này khó tính quá
  5. 3/7/15 lúc 21:34
    CuDuy-VF
    Super Moderator
    CuDuy-VF
    Nhận máy bị gì mà flash ...?
  6. 3/7/15 lúc 21:45
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    Nó bị vậy nè anh .
    Anh Cu mở rộng tay chỉ hết chiu bài giúp thớt đi, 6700 em không rành chứ rành em giúp phụ anh 1 tay.
    :cry:
  7. 3/7/15 lúc 21:47
    anmobile78
    anmobile78
    hay bị treo máy anh, anh cho em hỏi atf có chiến con này được không anh em chạy phoenix củng không xong.thank anh
  8. 3/7/15 lúc 21:56
    goldenfish
    goldenfish
    Cos con 6700 mà run rẩy quá vậy :D mấy con hay treo đừng có táy máy, sắp đi bụi hết rồi đó, reset all thôi, nếu vẫn treo là phờ lát sắp đi ** rồi :D
  9. 3/7/15 lúc 21:59
    SonThuy_SD
    SonThuy_SD
    Lẳng cái "lôcs" xem nào, lâu không đc nhìn thấy nó!:'''
  10. 3/7/15 lúc 22:04
    CuDuy-VF
    Super Moderator
    CuDuy-VF
    Còn tỉnh ko mà " lốc với lác " :D
  11. 3/7/15 lúc 22:08
    anmobile78
    anmobile78
    em đả cho con flash 1 viên thuốt lắt mà em nó vẩn không tỉnh anh ơi ,giờ phải làm gì tiếp với em nó đây anh cho em xin ý kiến .thank anh em
  12. 3/7/15 lúc 22:54
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Nạp thử rpl không được nữa ,Chắc thay cặp thôi :D
  13. 3/7/15 lúc 22:58
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    Cái máy trước khi chạy vẫn OK , mà đã flash bằng ATF thì xem trong backup có pm và rpl. Xem trong khoảng time flash là tìm ra. Dùng notepad mở cái pm ra xem có vùng 120 không. Nếu có thì mới tính tiếp được.
    Hôm nay mấy ve hay mấy xị rồi anh già. Mà nhìn sao ra mồi không vậy anh. Cẳng với lốc bia .
  14. 3/7/15 lúc 23:09
    anmobile78
    anmobile78
    có backup lại rpl em chưa rành nạp lai rpl anh chỉ giúp em với
  15. 3/7/15 lúc 23:14
    anmobile78
    anmobile78
    WARNING: Phone is not in the Required Mode...
    Disconnect the Phone and Power it Up Manually em chạy đi chạy lại vẩn báo như vậy buồn rê
  16. 3/7/15 lúc 23:15
    SonThuy_SD
    SonThuy_SD
    Hai Mod cứ đùa em, cái vụ đó chấp luôn cả hai Mod chập lại.:D
  17. 3/7/15 lúc 23:47
    Evil.13Fri
    Evil.13Fri
    Lắc lại cặp trước đã, không được thì thay thui.
  18. 4/7/15 lúc 08:11
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Lắc làm gì ,nhấc ra đóng lại chân em nó cái xem sao .
    P/S Thread post lộn chuồng á .
  19. 4/7/15 lúc 08:26
    HoàiDương_VFS
    HoàiDương_VFS
  20. 4/7/15 lúc 10:48
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Lỗi cặp đây mà. E đã từng ăn hành.Chạy lạy vẫn hay treo máy
