xin các bác giúp về máy tính?
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH WINDOWS' bắt đầu bởi ktv-2000, 15/9/15.
  1. 15/9/15 lúc 17:36
    ktv-2000
    ktv-2000
    chẳng là mình dùng win xp3.mình muốn dùng open Command Prompt nhưng trên win xp3 ko có nên làm theo hướng dẫn trên mạng để xuất hiện open Command Prompt khi mở 1 foder (vào run=>gõ regedit=> HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell, click chuột phải chọn New > Key...) nhưng mà xong xuôi thì kích đúp bất kỳ vào thư mục foder nào là nó ra luôn cửa sổ command .chỉ khi chuột phải chọn open thì mới mở đk foder=>mình thấy bất tiện nên đã xoá key mới tạo trong HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell th=>bây giờ chuột phải foder nó mất mục open Command Prompt nhưng lại mọc lên thư mục search... như hình(cái chữ open nó ko lên đầu để khi kích đúp là mở đk thư mục luôn).vậy xin các bác rành về máy tính giúp mình để cho làm sao kích đúp vào foder là ra mở đk thư mục như trước với ạ.mình ko mún cài lại pc.thanks .....
  2. 16/9/15 lúc 10:44
    kenhuynh
    kenhuynh
    bạn vào shell xóa hết tất cả các key hiện có ( chuột phải vào key và chọn delete) lúc này trong shell chỉ có 1 string là (Default) và value data là none.
    sau đó tạo thêm các key sau : cmd, find, OneNote.Open.
    - key cmd bạn tạo 3 string :
    1 (Default) có value data là @shell32.dll,-8506 .
    2 Extended value data để trắng.
    3 NoWorkingDirectory value data để trắng.
    - key find có 2 string và 1 dword 32 bit:
    1 (Default) value data để trắng.
    2 LegacyDisable value data để trắng.
    3 tạo 1 dword 32 bit . name SuppressionPolicy data 80 chọn hexa.
    - key OneNote.Open tạo 1 string default có value data là Open as Notebook in OneNote
    xong tắt máy khởi động lại thử xem.
  3. 16/9/15 lúc 10:52
    kenhuynh
    kenhuynh
    để dễ cho bạn thì bạn có thể làm theo cách này :
    dọn dẹp menu chuột phải bằng cách xóa các menu không cần thiết ở menu chuột phải đơn giản với CCleaner
    Sau khi tải về và cài đặt xong, các bạn mở CCleaner lên, phần menu chính các bạn chọnTools, sau đó chọn Startup ->
    Context Menu (nếu không thấy thì mở rộng cửa sổ chương trình ra)
    Tại đây cột Key có Folder, File, Drive, Directory, có nghĩa là bạn click chuột phải vào File, Folder hay Drive (phân vùng ổ cứng), Directory (thư mục) thì sẽ hiện các menu của chương trình nào.
    Ví dụ ở đây thì nếu mình click chuột phải vào Folder hoặc File thì sẽ hiện lên các menu của Winrar như hình dưới (chắc không ai còn lạ gì Winrar). Ở đây có Extract files, Extract Here..v.v
    – Bước 2: Để tắt các menu mà mình không cần thì các bạn click đúp vào nó để chuyển chế độ bật tắt, hoặc có thể bấm vào nút Enable hoặc Disable ở cột bên phải
    Sau khi tắt các menu không cần thiết thì menu chuột phải của bạn sẽ chỉ còn lại gọn gàng như thế này
    Các bạn có thể tùy chọn tắt các menu nào mà mình muốn, như vậy sẽ làm menu chuột phải của máy tính gọn gàng và dễ nhìn hơn.
    (nguồn thuthuatviet.vn)
  4. 16/9/15 lúc 17:22
    ktv-2000
    ktv-2000
    vẫn ko đk bạn ak.mình tìm hết trong tool ko thấy có lệnh search nào để tắt nó đi cả
  5. 16/9/15 lúc 18:14
    kenhuynh
    kenhuynh
    nếu rãnh thì tham khảo thêm cái này nha :
    Một số các chương trình cài đặt sẽ thực hiện thêm lối tắt vào menu ngữ cảnh của bạn. Điều này làm bạn cảm thấy khó chịu và muốn gỡ bỏ nó đi. Bài viết này giúp bạn thực hiện điều đó
    Đầu tiên, vào Registry ( Ctrl + R nhập regedit )
    CHỈNH SỮA MENU PHẢI TRÊN TẬP TIN
    Truy cập theo đường dẫn : HKEY_CLASSES_ROOT \ * \ shellex \ ContextMenuHandlers \
    [​IMG]Tất cả các thư mục được liệt kê dưới ContextMenuHandlers là ứng dụng hiển thị khi bạn kích chuột phải vào một tập tin trong Windows. Bạn có thể xóa các thư mục để loại bỏ các lựa chọn hoặc chỉ đơn giản là vô hiệu hóa các thư mục, mà là tốt hơn trong trường hợp bạn muốn mang nó trở lại sau này.
    Bạn có thể vô hiệu hóa một ứng dụng bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục ở khung bên trái và sau đó kích chuột phải vào các giá trị quan trọng trong khung bên phải và chọn "Modify".
    Tất cả bạn cần làm là thêm một dấu trừ mà không có dấu ngoặc đơn ( - ) ở phía trước của các giá trị quan trọng như hình dưới đây:
    CHỈNH SỮA MENU PHẢI TRÊN DESKTOP
    Các mục quản lý menu sẽ nằm ở các vị trí khác nhau trong Registry nhưng muốn loại bỏ thì cách làm cũng tương tự như đã trình bày ở trên. Ở đây, chúng ta sẽ tìm chương trình muốn loại bỏ trên 2 đường dẫn này :
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ Background \ shell
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ Background \ shellex \ ContextMenuHandlers
    Nhấn OK, sau đó nhấn nút refresh ở phía trên và sau đó hãy kích chuột phải vào 1 tệp tin và xem kết quả. Ngoài ra, các mục khác có thể được tìm thấy trong 2 đường dẫn :
    HKEY_CLASSES_ROOT \ AllFileSystemObjects \ ShellEx \ ContextMenuHandlers
    CHỈNH SỮA MENU PHẢI TRÊN THƯ MỤC
    Bạn thực hiện tương tự như hướng dẫn trên nhưng ở 2 đường dẫn :
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Folder \ shellex \ ContextMenuHandlers \
    HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shell
    Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ứng dụng máy tính vào menu chuột phải khá dễ dàng. Chỉ cần nhấp chuột phải vào các Shell trọng điểm và chọn New - Key . Đặt tên cho khóa bất cứ điều gì bạn muốn làm như thế sẽ xuất hiện trong menu ngữ cảnh. Trong ví dụ của tôi, tôi tạo ra menu Paint.
    Kích chuột phải vào khóa mới và một lần nữa chọn New - Key . Lần này đặt tên cho khóa command. Bây giờ bấm đúp chuột vào các Default giá trị trong ngăn bên phải và paste vào đường dẫn để chương trình của bạn.
  6. 16/9/15 lúc 18:30
    huutinhtk1990
    huutinhtk1990
    bclbclbclbclbclbclbclbclbclbcl
  7. 16/9/15 lúc 18:40
    lamtjnk2
    lamtjnk2
  8. 16/9/15 lúc 20:56
    ktv-2000
    ktv-2000
  9. 16/9/15 lúc 21:00
    kenhuynh
    kenhuynh
    file reg thì tải về xong double click chạy thui pác.
  10. 16/9/15 lúc 21:05
    ktv-2000
    ktv-2000
    nó ko setup đk bạn ak(mở ra như các file mình mở bằng notepad ý)
  11. 16/9/15 lúc 21:12
    lamtjnk2
    lamtjnk2
    Đưa teamview đây mình chỉ cho nhanh :confused:
  12. 16/9/15 lúc 21:27
    ktv-2000
    ktv-2000
    244 073 063.thank ban
    6678
  13. 16/9/15 lúc 21:35
    ktv-2000
    ktv-2000
    úp..................
  14. 16/9/15 lúc 21:58
    lamtjnk2
    lamtjnk2
    Chưa chạy team .
  15. 21/9/15 lúc 09:25
    thaithinhchau
    thaithinhchau
    hóng , cùng thắc mắc .................
