xiaomi 3s tắt nguồn báo sạc ok
Thảo luận trong 'XIAOMI' bắt đầu bởi Haiminhmobile, 22/5/19.
  1. 22/5/19 lúc 18:37
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    gặp cây mi 3s tắt nguồn cắm sạc báo ok ..mở nguồn cắm sạc lại ko báo j ..mở máy kiểm tra thấy nổ con dios cầu trì gần chân sạc ..ko biết chỉ số nó ntn ..thay thử vài con vẫn thế . thay luôn cả chân sạc mà vẫn no .bác nào có main xác cho e xin cái thông số ./.hoặc làm qua cho mình cao kiến ..Thank !!! IMG_0167.JPG
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/19
  2. 22/5/19 lúc 19:06
    caothanhchuyen
    caothanhchuyen
    up phụ
  3. 22/5/19 lúc 19:59
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    ko thấy ae nào đá đẩy , vài ý kiến j nhỉ
  4. 22/5/19 lúc 22:06
    duchanh0885
    duchanh0885
    Cũng đang bị con lỗi mic đi mua cái bo sạc mà vẫn ko đc loại đúng giống của bác luôn
  5. 23/5/19 lúc 10:18
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    up...........................
  6. 24/5/19 lúc 17:39
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    đã thay luôn bo cáp sạc vẫn ko dc ..cao nhân đi qua cho cao kiến ..thank
  7. 24/5/19 lúc 17:59
    thehien666380
    thehien666380
    con diot này nối mass bỏ vẩn dc k sao.chắc chạm cháy lên ic sac,hoặc chạm tụ đường sạc.chứ chắc k bị bo sac đau6
  8. 25/5/19 lúc 10:38
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    ic nguồn nóng ran ...thấy trên main cũng nổ con đi ốt ..gỡ ra thay mới vẫn ko dc ..chắc ic nguồn có vấn đề ..và vấn đề hơn là ko có main xác đo đạc thay ic để thử ..thêm cái nữa là khi cho pin vào máy tự báo sạc pin và khởi động lại ..cắm sạc bật nguồn mới vào dc trong
  9. 2/6/19 lúc 15:39
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    ko xác ...back máy khách ....chờ ae nào gặp pan để học hỏi
  10. 2/6/19 lúc 22:29
    Hoàng0387897888
    Hoàng0387897888
    Dính mợ ic nguồn r nổ cầu chì
  11. 17/10/19 lúc 16:31
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    chắc ko bạn ..........................kk
  12. 31/8/20 lúc 13:08
    Hoanglamgsm
    Hoanglamgsm
    Co con 6A tắc nguồn sac mới vao.mở nguồn lên ghim sac ko báo j.ae cao nhân giúp đở với.
  13. 20/7/21 lúc 07:06
    long260679
    long260679
    tôi cũng đang gặp trường hợp giống bạn
  14. 20/7/21 lúc 09:23
    123aloha
    123aloha
    điot đó bỏ được ! nguồn cũng có thể lỗi nhưng khoang hãy làm ic nguồn vội thường thì các dòng sau sẽ có ic sạc hoặc ổn áp sạc ! ôn áp sạc 16 chân ic kiến hình chữ nhật hơi giống ic đèn , gỡ ra câu tắt ok thì kiếm con khác thay thế cho ổn định !
  15. 20/7/21 lúc 22:32
    quangtham_yb
    quangtham_yb
    Tắt nguồn sạc ló có dòng k , hay chỉ báo sạc thôi k lên % trăm pin vậy
  16. 28/7/21 lúc 08:23
    long260679
    long260679
    cắm sạc báo nhưng không lên % pin, dòng lên thấp không sạc được
  17. 28/7/21 lúc 08:32
    long260679
    long260679
    tôi đo đường sạc chạy thẳng vào ic nguồn PMI8952, ngoài ra không có ic kiến 16 chân như bạn nói. Có thể là mỗi dòng máy mỗi khác nhau mà bạn.
  18. 28/7/21 lúc 08:40
    long260679
    long260679
    ca.
