xì kèo active 11.0.X
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi UyThanhMobile, 6/10/17.
  1. 6/10/17 lúc 17:06
    UyThanhMobile
    UyThanhMobile
    AE đổi địa chỉ wifi theo imei ( mac address) xong restore lại rồi active. done kèo
  2. 6/10/17 lúc 17:12
    t&tmobile
    t&tmobile
    có nhiều anh em đổi mà ko được
  3. 6/10/17 lúc 17:12
    moivaoghemobile
    moivaoghemobile
    còn ipad thay ổ cứng thì sao a
  4. 6/10/17 lúc 17:19
    taizalovn
    taizalovn
    cái này danh cho iphone lock
  5. 6/10/17 lúc 17:22
    Hữu Lên mobile
    Hữu Lên mobile
    còn ipad 3g hạ icloud thì làm sao active được ah...e có 1 con ipad air 1 gạt tụ thành wifi xong active không được
  6. 6/10/17 lúc 17:22
    libikey12
    libikey12
    5s sao có mấy bác báo phải làm A7 gì nữa,em cũng bị dính đâynm)
  7. 6/10/17 lúc 17:23
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    em đã làm và chưa thành cồng.hi hi iphone 5s
    Chắn Mobile thích bài này.
  8. 6/10/17 lúc 17:25
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    10.3.3 cũng vậy mà .mình dùng ipbox cùi đổi nguyên SN vẫn ko active được .phải đổi cả wifi adress mới active được.
    con nào may mắn bốc ổ ra mà còn đọc được thông tin thì ngon
  9. 6/10/17 lúc 17:25
    UyThanhMobile
    UyThanhMobile
    ae làm chưa được call mình, hướng dẫn chi tiết cho làm nhé
    hoangtiep2003 thích bài này.
  10. 6/10/17 lúc 17:25
    HongTuToan
    HongTuToan
    chau nhậu mang qua cái thằng chủ thớt ml nó làm chomk)
  11. 6/10/17 lúc 17:36
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    e cũng đã thử cách này lấy ổ cứng của máy đang lỗi 4013 check vẫn ok cho vào navipro read ra xong lấy ổ mới write zô đổi sn đóng chạy lại ok cũng ko active đc
  12. 6/10/17 lúc 17:41
    Linhcloud
    Linhcloud
    done kèo ip6 hay 5s vậy a ,
    e đổi seri và mac addres 6g done ,
    nhưng 5s k active dc ,
    mọi ng bảo đóng cả bộ 3 nguyên vào cũng k active dc ,
    hình như phải a7 nữa
  13. 6/10/17 lúc 17:45
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    nghe nói là từ 6>> làm ok nhưng đang chờ kèo 5s>đang ôm mấy đứa.
    e đã thử lấy nguyên bộ 3 của máy mất âm thanh đóng qua main icl vẫn ko active đc
  14. 6/10/17 lúc 17:47
    Linhcloud
    Linhcloud
    chuẩn r , hay b thử đóng cả wifi xem . nghe thớt nói làm dc nên nghi chỉ là 6 thoi :D
  15. 6/10/17 lúc 17:48
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    cũng đã mần luôn rồi và nó vẫn cười vào mặt mình hic hic
  16. 6/10/17 lúc 18:12
    duytommy7788
    duytommy7788
    con ipad air2 thi sao ~!
  17. 6/10/17 lúc 18:12
    hungbom88
    hungbom88
    các bác check địa chỉ wifi bằng cách nào ạ.
  18. 6/10/17 lúc 18:56
    phuonganh93
    phuonganh93
    câu hỏi bó tay nhất đây rồi
  19. 6/10/17 lúc 19:01
    hoangxuanhot
    hoangxuanhot
    đang có con ipad ari 1 wifi icloud mà ko biết có active dc chưa
    Hữu Lên mobile thích bài này.
  20. 6/10/17 lúc 19:04
    UyThanhMobile
    UyThanhMobile
    em xác nhận lại với toàn thể ae vietfone là e làm được 100% trên tất cả các dòng máy nhé.
  21. 6/10/17 lúc 19:06
    UyThanhMobile
    UyThanhMobile
    có giải pháp luôn nha bạn.
  22. 6/10/17 lúc 19:25
    mucdongxuytieu
    mucdongxuytieu
    đã chia sẻ thì nói hết ra chứ sao úp úp mở mở vậy a
    rốt cuộc a xì kèo hay làm kèo
    a nói luôn cái giải pháp cho 5s thay ổ đi ae nghe với
  23. 6/10/17 lúc 19:27
    luonggia_mobile
    luonggia_mobile
    xì lun đi a
  24. 6/10/17 lúc 19:50
    iphonenew
    iphonenew
    Mới làm xong con 5s thay ổ cứng . Ae bình tĩnh . Lấy imei lên dịch dụ tốn phí check lấy ip mac - mã quốc gia - mode đổi cho đủ hết sẽ acti được thui ổ 32gb hay 16gb điều được chỉ cần mấy mã trên là ok ngay
  25. 6/10/17 lúc 19:53
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
    làm cái clip chia sẻ cho nó nóng đi bạn, bảo đảm ai cũng biết :D
    phucthinh642 thích bài này.
  26. 6/10/17 lúc 20:03
    Sửa IP RạchGiá
    Sửa IP RạchGiá
    Vậy sao đóng bộ 3 zin vẫn ko active đx
  27. 6/10/17 lúc 20:27
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Vừa nhận máy IP5S Lock Nhật ,lúc đầu do khách update lên IOS 11.0.2 ,báo Sim Không Được Hỗ Trợ ,lấy Sim thần thánh ,chọn đúng nhà mạng ,đời máy và khởi động lại máy thấy done luôn . :D
  28. 6/10/17 lúc 21:08
    along2204
    along2204
    Hóng clip.
  29. 6/10/17 lúc 21:19
    Linhcloud
    Linhcloud
    đã lên dc chưa b
  30. 6/10/17 lúc 21:46
    Thành Nam GSM™
    Thành Nam GSM™
    Bác nào nói 5s sàng main đóng baseband với ổ cứng đổi địa chỉ Wifi và BLT mà active được thì e quỳ lạy luôn
    Nôm la thế này: Từ ios 11 nó sẽ đồng bộ địa chỉ Wifi và BLT, Thông tin địa chỉ trên ổ cứng phải trùng với thông tin trên con CPU A7 và thông tin trên baseband. 1 trong 3 thông số trên lệch đều not ok
    - Nếu 5s hỏng ổ cứng vẫn phay ra rồi check mất phí lấy đc Wifi và BLT + Seri number thì vẫn Active ok. ko vấn đề gì
    - Nếu sang main thì phải sang cả A7. Vì kể cả có đổi Đc Wifi và BLT trùng theo con A7 trên main iCloud thì vẫn ko được. Vấn đề ở đây là seri number và đc wifi nếu ko khớp nhau cũng ko active được. Mà nếu khớp nhau giữa seri và cặp thì sẽ không khớp với thông tin Wifi và BLT trên A7 của main icloud ===> đóng thêm A7 của cặp kèm cả vân tay nhé
    Còn vấn đề từ 6 đổ lên trên thì lại dễ dàng.
    - Cứ phay ổ cứng ra đóng cho done. Lấy imei check mất phí lấy địa chỉ wifi và BLT. mà ko có dc BLT cũng ko sao. Tool WL cho phép nhập địa chỉ wifi nó sẽ tự tính ra đc BLT.
    - Còn sàng main vẫn như cũ. Phay A8 A9, Nạp epprom, Thay ổ cứng zin vào thì ko phải đổi cái gì cả. Chẳng may đục ra ngỏm ổ cứng thì lại phải mất ít $$$ check với mua cái ổ cứng khác nạp Wifi với BLT rồi đóng vào là oke.
    Tất cả những gì em viết bên trên là do chính tay em làm và ngâm cứu. Ko coppy lượn lặt ở đâu cả. Còn 5S e khẳng định 1 câu chắc chắn phải đóng thêm con A7 nếu sang main
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/17
  31. 6/10/17 lúc 22:01
    toanpro234
    toanpro234
    rất chi tiết thank bác nhiều !
  32. 6/10/17 lúc 22:05
    tonyapplenguyen
    tonyapplenguyen
    táo càng ngày càng căng quá..
  33. 6/10/17 lúc 22:29
    t&tmobile
    t&tmobile
    có thông tin sang 5s ko phải sang A7 nhưng mấy anh lớn ăn chưa đủ nên chưa xì.trình kém thì lót dép hóng thôi
  34. 6/10/17 lúc 22:44
    thanhtu9500
    thanhtu9500
    5s mà sàn thêm a7 nữa thì bỏ luôn.Ae thợ ngày càng mệt
  35. 6/10/17 lúc 22:56
    minhtuan90
    minhtuan90
    Cho cái video đi mấy a ơi
  36. 7/10/17 lúc 07:29
    mhung14
    mhung14
    hóng giải pháp 5s.em còn quá nhiều main 5s sàn main chưa làm kịp
  37. 7/10/17 lúc 08:35
    PhamNgocTruong
    PhamNgocTruong
    sao nó không mở cái dụ khóa vân tay cho đủ bộ nhỉ.
    5s làm a thì vất thiệt rồi.
  38. 7/10/17 lúc 08:42
    iphonenew
    iphonenew
    đóng luôn con wifi coi sao nha anh
  39. 7/10/17 lúc 08:59
    Linhcloud
    Linhcloud
    Sàng 5s thì chưa nói . Nhưng sao e đổi ổ cứng đổi sn wifi blt vẫn K active dc vậy . Nhiều ng như vậy.
    Nếu sàng liệu có liên quan con somi K nhỉ
  40. 7/10/17 lúc 09:08
    TấnThuấn
    TấnThuấn
    Thấy có con thay u2 rồi khi kết nối máy tính dùng 3utool mở lên xem địa chỉ wifi và bt nó khác với địa chỉ trên hdd kể cả model hehehe
