x2-02 rơi nước trắng màn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi tienthinmobile, 4/9/15.
  1. 4/9/15 lúc 08:27
    tienthinmobile
    tienthinmobile
    nhận em x2-02 rơi nước giờ trắng màn, đo 1,8 và, 2,8 vẫn có anh em nào làm qua xin chut kinh nghiệm
  2. 4/9/15 lúc 08:36
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Sao ko thấy kêu test LCD nhể .:D
  3. 4/9/15 lúc 08:39
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    tét màn -> kiểm tra kĩ lại chân conech -> dò theo cái hình này nhé
  4. 4/9/15 lúc 08:46
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Kinh nghiệm cứ phang.Test màn.
    Kiểm tra áp 1.8V - 2.8V.....Máy có IC màn thì thay IC màn....máy không có IC nó qua một số con trở,đo xem con nào đứt giảm trở thay thế.Tới đó không hết đo trở kháng từng chân tại sotket....Vẩn chưa hết Lắc hoặc đóng lại con CPU.
  5. 4/9/15 lúc 08:52
    tienthinmobile
    tienthinmobile
    mình đo hết chân rồi đo cả chở 1.8 và 2,8 rồi ok hết mà vẫn trắng tét màn theo máy luôn,
  6. 4/9/15 lúc 09:38
    phunghoang
    phunghoang
    có thay xúc kết màn hình trên main chưa bạn,rớt nước cũng thường bị dơ lắm,hoặc tháo ra hàn lại xem sao bạn
  7. 4/9/15 lúc 11:11
    con ông nông dâ
    con ông nông dâ
    Kiểm tra cụm c,r,l cụm này nó có nhiệm vụ như ic hiển thị. Và cuối cùng là thay socket
  8. 4/9/15 lúc 11:18
    tienthinmobile
    tienthinmobile
    kiềm tra như mọi người hết rồi nhưng không hiệu quả
