Wifi 4s lỗi cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vucpt, 14/9/16.
  1. 14/9/16 lúc 12:48
    vucpt
    vucpt
    nhận con 4s lỗi wifi đục wifi đóng ic mới vào vẩn không bật được , thử 2 con rồi vẫn thế soi kỷ thấy mất 2 con tụ phía trên ic , AE cho hỏi 2 con này có phải là nguyên nhan dẫn đến bật wifi ko đc hay ko ?
  2. 14/9/16 lúc 12:53
    mrthong
    mrthong
    chính xác.câu tắc luôn hai con đó là ok
  3. 14/9/16 lúc 12:58
    vucpt
    vucpt
    cảm ơn ân nhân để e thử xem sao
  4. 14/9/16 lúc 12:59
    CuongHN_GSM
    CuongHN_GSM
    câu lại la lượm lúa rồi
  5. 14/9/16 lúc 14:17
    vucpt
    vucpt
    đã làm như hình nhưng vẫn not ok
  6. 14/9/16 lúc 16:23
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    áp cấp cho wifi , chân data có ok ko ?
  7. 14/9/16 lúc 16:28
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    câu 1 con,,,thay 1 con,,,chứ câu hết ko duoc nhé..con phía sóc két mh thi câu dược,,,con bên kia phải thay....ko câu dược
  8. 14/9/16 lúc 16:39
    Dreamer
    Dreamer
    thay thế đi bác ơi .
  9. 14/9/16 lúc 16:42
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    2 con trên lấy áp thôi, câu tắt ok all. nếu ok không ok kiểm tra áp ngay 2 điểm câu tắt có không + luôn áp vbat, ok hết tháo ic ra đo trở ok không, tất cả đều hoàn chỉnh thì tếp tục thay con Wifi khác nha you
  10. 14/9/16 lúc 18:31
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    2 con này mỗi con tới 10k,nên thay đi cho ổn nhé thớt.
  11. 14/9/16 lúc 18:35
    vucpt
    vucpt
    Áp cấp đủ 1v8 đóng 3 con vẫn vậy bác ơi
  12. 14/9/16 lúc 18:37
    vucpt
    vucpt
    Đã làm như bác kung ko ok
  13. 14/9/16 lúc 18:40
    vucpt
    vucpt
    iĐã đo và áp kết quả 1v8 ko biết đủ ko
  14. 14/9/16 lúc 19:04
    luanmobile_yb
    luanmobile_yb
    mình cũng đang mắc 1 con,mọi thứ ok hết mà đóng tới 3 con lấy từ main ho lao ra không được.chả nhé lúc lấy ra khỏi main nó đã chết
  15. 14/9/16 lúc 19:17
    ko.ko80
    ko.ko80
    tháo lồng sắc ic cảm ứng ra .có con cuộn dây to nằm trong đó thay đi ah
  16. 14/9/16 lúc 19:37
    azeromobile
    azeromobile
    thử làm như a này đi lúc trước cũng bị 1 cây như vậy
  17. 14/9/16 lúc 23:32
    hocngheappstore
    hocngheappstore
    niếu đo áp đầy đủ bạn mở zxw ra đo chân 15, 16 của con wifi tới tiếp điểm TP98_rf và TP99_rf trong lúc đóng 2 đường này dễ đứt lắm
  18. 14/9/16 lúc 23:43
    ngovanphu0ng
    ngovanphu0ng
    bệnh wifi 4s này nhiều con cũng khoai lắm.đo áp ok hết.ic ngon mà làm mãi vẫn ẩn.đâng đắp chăn mấy con
  19. 14/9/16 lúc 23:56
    hocngheappstore
    hocngheappstore
    mình làm thấy đứt 2 đường này nhiều lắm đo đầy đủ áp nhưng vẫn ẩn .tiếp điểm TP98_rf và TP99_rf nằm dưới tiếp điểm loa trong
  20. 15/9/16 lúc 00:21
    Tam nguyen
    Tam nguyen
    2 con này mình toàn nối chúng lại cả 4 điểm với nhâu chưa thấy vấn đề gì. Coi lại 2 chân đưa ra cuộn dây tơ đó, nó còn thông nhau hay chạm mas ko. Thớt đóng đã ok chưa
  21. 16/9/16 lúc 12:00
    vucpt
    vucpt
    hóng giải pháp mới , mún nổ não thật
  22. 16/9/16 lúc 13:41
    vucpt
    vucpt
    cuộn dây tên j vậy bác ..................?
  23. 16/9/16 lúc 13:49
    alo_xinnghe
    alo_xinnghe
    đây nè you :-*
  24. 16/9/16 lúc 14:44
    vucpt
    vucpt
    Đã thay cuộn dây nhưng vẫn not ok
  25. 16/9/16 lúc 15:02
    chuotnho
    chuotnho
    chân ko đứt + đủ áp + đóng chuẩn chân là chạy thôi
  26. 18/9/16 lúc 18:52
    trương định
    trương định
    2 con đấy bắt buộc phai thay thới ơi :)
  27. 18/9/16 lúc 23:53
    joinvunguyen
    joinvunguyen
    mình toàn câu tắt chạy bình thường mà
  28. 19/9/16 lúc 00:00
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    Vô phần giới thiệu xem có địa chỉ wfi chưa. Có mà wifi vẫn ẩn thì reêt dòng 1 thử phát, còn chưa có địa chỉ wifi thì soi lại trên main thôi
  29. 19/9/16 lúc 07:02
    AnhEm vf
    AnhEm vf
    có Mod vào Chắc ca này thành công rồi. kiểm tra kỷ 1 lần nữa đi bác. rồi bane main
  30. 23/9/16 lúc 17:01
    vitaminzaj
    vitaminzaj
    được chưa cho anh em biết với chứ chủ thớt
