Van báo cháy còn được gọi là van báo động hay alarm valve là một loại van được sử dụng để giám sát và báo động khi có sự cố liên quan đến cháy. Van thường được sử dụng trong hệ thống sprinkler, hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 hoặc FM200 và các hệ thống báo cháy khác. Khi xảy ra sự cố cháy, nhiệt độ tăng lên và ảnh hưởng đến van báo cháy, van sẽ kích hoạt cơ chế báo động để thông báo cho nhân viên bảo vệ cháy hoặc cơ quan cứu hỏa. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thông số, cấu tạo, ứng dụng của nó nhé. van báo động chữa cháy, van deluge, van báo động. Thông số kỹ thuật van báo cháy. -Kích thước: DN50 – DN300. -Chất liệu: Gang, đồng, inox, thép. -Lớp lót: Epoxy. -Kiểu kết nối: Mặt bích. -Tiêu chuẩn kết nối: DIN, ANSI, JIS, BS. -Màu sắc: Đỏ. -Áp lực làm việc: 1.4 – 16kgf/cm2. -Lưu lượng: 900 – 4800 lít/phút. -Nhiệt độ: 80 độ C. -Tốc độ dòng chảy lưu chất: 4,5ml. -Bảo hành: 12 tháng. Cấu tạo. -Thân van: được chế tạo toàn bộ từ gang dẻo, lớp sơn phủ Epoxy màu đỏ để phân biệt với các dòng van khác. -Đồng hồ đo áp suất: được kết nối với thân van giúp quan sát, phục vụ việc đo và điều chỉnh sự chênh lệch áp suất giữa alarm valve đến Spinkler và áp lực từ máy bơm qua van báo động. -Chuông nước: đây là bộ phận phát ra âm thanh cảnh báo khi có áp lực nước đi qua. Chúng có nhiệm vụ báo động tự động khi có sự cố cháy xãy ra. -Công tắc áp suất: báo hiệu khi có dòng chảy và chênh lệch áp suất trên hệ thống đường ống. Gửi tín hiệu thông báo cho người dùng biết hệ thống đang hoạt động bằng tín hiệu đóng mở on off. Công tắc áp suất được kết nối trực tiếp về tủ báo cháy để giám sát tín hiệu khi có sự cố xảy ra. Nguyên lý hoạt động. -Van cáo cháy được trang bị một cơ chế bảo vệ bằng nhiệt hoặc cơ học. Trong trường hợp bảo vệ bằng nhiệt, van được thiết kế để phản ứng với sự tăng nhiệt độ trong môi trường khi có sự cố cháy xảy ra. Khi nhiệt độ tăng đến một mức độ nhất định, van sẽ kích hoạt cơ chế báo động để thông báo cho nhân viên bảo vệ cháy hoặc cơ quan cứu hỏa. -Trong trường hợp bảo vệ bằng cơ học, van được thiết kế để phản ứng với áp suất tăng lên trong hệ thống bảo vệ cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Khi áp suất tăng đến mức độ nhất định, van sẽ kích hoạt cơ chế báo động để thông báo cho nhân viên bảo vệ cháy hoặc cơ quan cứu hỏa. >>>>>> Tham khảo thêm Van Xả Tràn ARV Ưu điểm của van báo cháy. -Có khả năng phát hiện và thông báo kịp thời các sự cháy xảy ra nhờ vào bộ phận cảm ứng. -Bộ phận chuông báo giúp người trong khu vực xảy ra cháy nhanh chóng rời khỏi vị trí nguy hiểm. -Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của. -Van hoạt động nhưng không làm ảnh hưởng đến các thiết bị cùng được lắp đặt trên hệ thống. Có thiết kế chắc chắn, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. -Được phủ một lớp sơn bảo vệ bên ngoài để van không bị hư hỏng, ăn mòn hay oxy hóa do các tác nhân của môi trường. -Tuổi thọ sử dụng lâu dài, thời gian có thể lên đến hàng chục năm. -Hoạt động ổn định, hiệu quả, thường không xảy ra các sai sót trong quá trình sử dụng. -Van 1 chiều hoạt động hoàn toàn bằng áp lực dòng chảy, giúp tiết kiệm được nhiều năng lượng vận hành. -Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, giá thành hợp lý, tiết kiệm được nhiều chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Tại sao nên sử dụng van báo cháy? -Khi không có van báo động, hệ thống chữa cháy sẽ tự động kích hoạt, lượng nước phun ra rất nhiều mà không được kiểm soát và phát hiện sẽ làm hư hỏng và hao mòn thiết bị, ngoài ra còn thất thoát một lượng nước lớn. -Không có hệ thống báo cháy, người trong khu vực cháy sẽ không phát hiện ra sự cố và rời khỏi nơi nguy hiểm, lực lượng chữa cháy cũng không ứng biến kịp thời, đến khi đám cháy trở nên lớn hơn thì đã gây ra thiệt hại rất lớn cả về người và của. Chính vì vậy, van báo cháy rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản. Lưu ý khi lắp đặt van báo cháy. -Hãy mở kết nối để kiểm tra chúng thường xuyên, điều này sẽ giúp cho van báo động phát ra âm thanh, như vậy có thể xác định được chuông báo có còn hoạt động. -Vệ sinh đường ống định kỳ, kiểm tra xem đường ống hệ thống có bị tắc nghẽn gây cản trở dòng chảy của lưu chất hay không, nếu dòng nước chảy ra với áp lực lớn và không bị giảm lưu lượng thì đường ống hoàn toàn bình thường. -Kiểm tra các van xả, đóng có còn hoạt động tốt hay không. -Các thiết bị như đồng hồ đo áp suất, công tắc áp suất có hoạt động hiệu quả, đưa ra số liệu có nhanh chóng và chính xác hay không. -Nếu van đang đóng vẫn có nước chảy rò rỉ liên tục thì hãy thực hiện sửa chữa ngay lập tức. Phân loại van báo cháy. Phân loại van báo động theo chức năng. -Dựa theo chức năng, van báo động gồm 2 loại chính: Van báo động dạng ướt và van báo động dạng khô. -Van báo động dạng ướt (Wet Alarm Valve): Đây là loại van chữa cháy quen thuộc và được sử dụng rất nhiều để kiểm soát dòng chảy của nước trong hệ thống chữa cháy. Chúng thường được lắp đặt ở các đầu máy bơm và hoạt động nhờ vào áp lực của dòng chảy của lưu chất. -Van báo động dạng khô (Dry Alarm Valve): Van báo động dạng khô thường được sử dụng cho các khu vực có nhiệt độ thấp, thường dưới -4 độ C để ngăn chặn các sự cố thuộc về đóng băng. Chúng thường được sử dụng ở các bãi đỗ xe, các kho sưởi ấm, các khu vực trống trải trên mái nhà… Khi hoạt động, van sẽ kích hoạt để hệ thống thổi ra một lượng khí nitơ và khí nén để làm khô khu vực cần bảo vệ. Phân loại theo kiểu lắp đặt. -Dựa theo phương thức lắp đặt, van báo động được chia thành 2 loại chính là van báo động lắp kiểu dọc và van báo động lắp kiểu ngang: -Van báo động lắp kiểu dọc: Là loại van được lắp trong các đường ống theo chiều thẳng đứng, lưu chất sẽ lưu thông theo chiều từ trên xuống hoặc từ dưới lên. -Van báo động lắp kiểu ngang: Là loại van được lắp đặt ở các đường ống theo chiều ngang, kiểu này thì lưu chất sẽ lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn kiểu dọc. Các lỗi thường gặp. -Mất điện nguồn: Nếu van báo cháy không nhận được nguồn điện đúng cách, nó có thể không hoạt động đúng. -Cảm biến báo cháy không hoạt động đúng cách: Cảm biến có thể bị mờ, bám bụi hoặc hỏng hóc, dẫn đến việc kích thích van mà không có nguy cơ cháy. -Mất kết nối hoặc lỗi truyền thông: Van báo cháy có thể mất kết nối với hệ thống quản lý cháy hoặc trung tâm báo cháy, điều này có thể ngăn chặn khả năng truyền thông thông tin cháy. -Van kẹt hoặc hỏng hóc: Van có thể kẹt do bụi bẩn, ẩm ướt hoặc lỗi cơ khí, dẫn đến việc không mở hoặc đóng đúng cách khi cần thiết. -Lỗi phần mềm: Nếu van báo cháy có tính năng điều khiển thông qua phần mềm, lỗi phần mềm có thể xảy ra và gây ra sự cố. Ứng dụng van báo cháy. Van báo cháy được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống bảo vệ cháy để phát hiện sớm và báo động khi có sự cố cháy xảy ra. Các ứng dụng của Van Báo Cháy bao gồm: -Được sử dụng trong hệ thống sprinkler để kích hoạt hệ thống phun nước khi có sự cố cháy xảy ra. -Được sử dụng trong các hệ thống bảo vệ cháy bằng khí CO2 hoặc FM200 để kích hoạt hệ thống khi có sự cố cháy xảy ra. -Được sử dụng trong các hệ thống báo cháy để phát hiện sớm và báo động khi có sự cố cháy xảy ra. -Được sử dụng trong các hệ thống đường ống dẫn cháy để giám sát áp suất và kích hoạt hệ thống khi có sự cố cháy xảy ra. -Được sử dụng trong các hệ thống quạt thông gió để ngắt nguồn và ngăn chặn sự cố cháy lan rộng. Mua van báo cháy ở đâu? Eriko chúng tôi là 1 trong những nhà thầu chuyên nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp, thiết bị cơ điện lạnh, vật tư ngành nước trong đó có van báo đông chữa cháy với nhiều năm kinh nghiệm chinh. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua van báo cháy ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo. ► Chế độ bảo hành. -Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất. ► Phương thức vận chuyển. -Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh. -Hỗ trợ gửi hàng ra chành xe giao hàng toàn quốc giá rẻ ► Ưu đãi. -Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều. -Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn báo giá 24/24. Cách thức đặt hàng. -Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. -Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng. Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo gián van báo cháy vui lòng liên hệ tới: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ERIKO HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
