Bán TOP pk Hoco chính hãng
Thảo luận trong 'GIAN HÀNG THANH LÝ' bắt đầu bởi huyenmobile1981, 19/6/19.
    huyenmobile1981 (Offline)
    Ship COD
    0907006611 Click để xem
    34 huyền quang ninh xá bắc ninh (Click để xem bản đồ)
    Gửi 19/6/19, 2 Trả lời, 911 Đọc
  1. 19/6/19 lúc 22:36
    huyenmobile1981
    huyenmobile1981
    top pk hoco chính hãng
    huyenmobile 34 huyền quang phường ninh xá tp bắc ninh
    ( pé huyen 40t)
    call - zalo: 0907 00 66 11
    PIN DỰ PHÒNG:
    *pin dự phòng hoco: B35E dung lượng 30.000mAh
    - giá bán: 285k
    thông tin:
    1. Dung lượng ngân hàng điện: 30000mAh 37W, vì vậy rất thuận tiện để sạc thiết bị của bạn khi đi du lịch.
    2. Đầu vào: Micro / Type-C: 5V 2A Max.
    3. Đầu ra pin: USB 1/2/3: DC5V / 2A Max. Tổng sản lượng tối đa DC5V / 2A.
    4. Màn hình kỹ thuật số LED cho mức năng lượng, do đó bạn có thể kiểm tra mức năng lượng còn lại bất cứ lúc nào.
    5. Vật liệu ngân hàng điện: Chất chống cháy ABS + PC, do đó pin bền.
    6. Bảo vệ nhiều mạch cung cấp sạc an toàn, vì vậy hãy quên đi những lo lắng.
    7. Kích thước: 121 * 67 * 9.5mm, trọng lượng: 226g.
    *pịn dự phòng hoco b20: dung lượng : 10.000mAh
    - giá bán: 165k
    thông tin:
    1. Dung lượng: 10000mAh.
    2. Pin: pin 18650.
    3. Kích thước: 94mm * 65mm * 24mm (L * W * H).
    4. Trọng lượng: 168g.
    5. Đầu vào: 5V / 2A.
    6. Đầu ra: USB kép: 5V / 2.1A.
    7. Chất liệu: Vật liệu chống cháy ABS + PC, hoa văn bề mặt sợi carbon.
    8. Hiển thị: chỉ báo pin kỹ thuật số.
    9. Đèn LED kép cho đèn pin, độ sáng gấp đôi.
    * pin dự phòng hoco B20A : dung lượng 20.000mAh
    - Giá bán: 240k
    thông tin
    1. Dung lượng: 20000mAh.
    2. Pin: pin 18650.
    3. Kích thước: 160mm * 65mm * 24mm (L * W * H).
    4. Trọng lượng: 321g.
    * pin dự phòng hoco B37: dung lượng 5000mAh
    giá bán: 100k
    thông tin:
    1. Dung lượng ngân hàng điện là 5000mAh 18,5Wh, do đó, pin cung cấp cho các thiết bị của bạn đủ nước để duy trì hoạt động.
    2. Đầu vào: Micro-USB 5V / 1A Max.
    3. Đầu ra: USB 1/2: DC5V / 1A Max. Tổng sản lượng: DC5V / 1A Max. Tăng gấp đôi đầu ra USB cho các tiện ích của bạn, do đó bạn có thể sạc hai thiết bị tương thích.
    4. Hiển thị: Màn hình mức công suất LED hiển thị kịp thời công suất còn lại, kích hoạt nút.
    5. Vật liệu ABS + PC, sự kết hợp tối ưu giữa các vật liệu cao cấp và thiết kế có độ chính xác cao, đảm bảo bạn luôn có một công suất lớn khi di chuyển.
    6. Cuối cùng, kích thước di động, thiết kế gọn nhẹ và công suất tuyệt vời khiến nó trở nên lý tưởng để mang theo trong các kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác. Chiều dài * chiều rộng * chiều cao: 128 * 68 * 10 mm. Trọng lượng chỉ 107g.
    *pin dự phòng hoco j20: dung lượng 8000mAh
    - Giá bán: 160k
    thông tin:
    1. Dung lượng: 8000mAh 29.6Wh. Pin lithium 18650 hiệu suất cao.
    Dung lượng đầu ra định mức: 5120mAh (5V TYP 1A).
    2. Đầu vào: Micro-USB 5V / 2.0A Max.
    3. Đầu ra: USB1 / 2: DC5V / 2.1A Tối đa.
    Tổng đầu ra USB: DC5V / 2.1A Max.
    4. Chất liệu chống cháy PC + bề mặt áp dụng quy trình thiết kế mẫu in phun + thiết kế bên ngoài phun dầu cao su thân thiện với môi trường, chống trầy xước chống ma sát, cầm nắm thoải mái.
    5. Hiển thị nguồn LED, có thể kiểm tra thời gian sạc điện và nguồn còn lại (LED1: 1 -25% LED2: 26% -50% LED3: 51% -75% LED4: 76% -100%).
    6. Đầu ra USB kép + đầu vào Micro-USB kép + đi kèm với đầu ra kết hợp silicon Apple + Micro-USB.
    7. Khả năng tương thích: Tương thích với hơn 99% điện thoại di động / máy tính bảng và thiết bị kỹ thuật số đầu vào USB.
    8. Kích thước: 12,8 * 10,0 * 2,3cm. Trọng lượng: 275g.
    Pin dự phòng hoco J13: dung lượng 10.000mAh
    - giá bán 190k
    thông tin:
    1. Dung lượng pin: 10000mAh / 37Wh. Dung lượng đầu ra định mức: 6400mAh (5V TYP 1A).
    2. Đầu vào: Micro-USB 5V / 2.0A Max, Type-C 5V / 2.0A Max.
    3. Đầu ra: USB1: DC5V / 2.1A, USB2: DC5V / 2.1A.
    4. Vật liệu chống cháy PC.
    5. Bề mặt sản phẩm da PU nhập khẩu + công nghệ in mực nhập khẩu, đi kèm với màn hình nguồn LED, bạn có thể kiểm tra mức sạc và công suất còn lại (LED1: 1-25%, LED2: 26% -50%, LED3: 51% -75 %, LED4: 76% -100%). 6. Sản phẩm sử dụng pin polymer loại A + hiệu suất cao.
    7. Khả năng tương thích: điện thoại thông minh và máy tính bảng 99%.
    8. Kích thước: 15,5 * 7,4 * 2,0cm. Trọng lượng: 228g.
    ĐỐC SẠC KHÔNG DÂY
    * đỐC sạc không dây hoco CW21: 3in1 có thể sạc được iphone - iwacht - airpods
    - giá bán: 340k
    thông tin:
    1. Đầu vào: tối đa DC5V / 2.0A, 9V / 2.0A.
    2. Công suất 1: 5W / 7.5W / 10W (điện thoại di động).
    Đầu ra 2: 2W (iWatch).
    Đầu ra 3: 3W (AirPods).
    3. Tương thích với 99% điện thoại thông minh sạc không dây, iWatch 1 đến 4, AirPods gốc và 1: 1.
    4. Chất liệu: ABS + PC.
    5. Kích thước: 200 * 92 * 50mm, trọng lượng: 148g.
    6. Bảo vệ nhiều mạch, sử dụng chuẩn giao thức QI.
    Lưu ý: Bạn cần sử dụng bộ sạc QC3.0 của riêng bạn.
    TAI NGHE HOCO
    - Tai nghe hoco M14
    giá bán: 40k
    * Thông tin:
    1. Chất liệu: Vỏ tai nghe ABS + PC, dây tráng men TPE.
    2. Chiều dài: 1,2m.
    3. Trọng lượng: 9g.
    4. Loa: 10 mm.
    5. Độ nhạy: 110dB ± 15%.
    6. Trở kháng: 16Ω + 15%.
    7. Đáp ứng tần số: 20-20000Hz.
    8. Jack: 3,5mm.
    9. Mic: bộ điều khiển có mic.
    10. Điều khiển dòng: phím đơn.
    * tai nghe hoco M44
    giá bán: 57k
    - thông tin:
    1. Loa: 12 mm.
    2. Trở kháng: 16 Ω ± 15%.
    3. Đáp ứng tần số: 20 ~ 20000Hz.
    4. Độ nhạy: 98dB ± 3dB.
    5. Phích cắm âm thanh: Ø3,5mm. Trọng lượng: 15g.
    6. Cáp tai nghe: TPE đàn hồi cao với dây tráng men. Chiều dài dây: 1,2m.
    7. Micrô: bộ điều khiển nội tuyến có mic.
    8. Điều khiển dây: hoạt động bằng một nút chức năng điều khiển phát lại nhạc + trả lời cuộc gọi, chức năng theo dõi nhạc tiếp theo và trước đó, điều chỉnh mức âm lượng, thích ứng để điều khiển Apple và Android.
    * Tai nghe Hoco M40
    giá bán: 30k
    - thông tin:
    1. Loa: 10 mm.
    2. Trở kháng: 16Ω ± 15%.
    4. Độ nhạy: 92dB ± 3dB.
    5. Phích cắm âm thanh: Ø3,5mm. Trọng lượng: 13g.
    6. Cáp tai nghe: Dây đàn hồi cao TPE có dây tráng men, chiều dài dây: 1,2m.
    7. Micrô: bộ điều khiển có micro.
    8. Điều khiển dây: hoạt động bằng một nút chức năng điều khiển phát lại nhạc + trả lời cuộc gọi, lên xuống bài hát, thích ứng để điều khiển Apple và Android.
    * Tai nghe Hoco M54
    giá bán: 53k
    - thông tin:
    1. Loa tai nghe: 8 mm, đầu nối: 3,5mm.
    2. Chất liệu: cáp đàn hồi cao với dây tráng men. Chiều dài cáp: 1,2m, trọng lượng: 12g.
    3. Micrô: bộ điều khiển có mic.
    4. Điều khiển dây: Điều khiển nút đơn chức năng, nút trượt để điều chỉnh âm lượng. Thích nghi để kiểm soát Apple và Android.
    *Tai nghe hoco M34
    giá bán: 22k
    1. Loa: 10 mm.
    4. Độ nhạy: 92db ± 3d.
    5. Phích cắm âm thanh: Ø3,5mm. Trọng lượng: 16g.
    6. Cáp tai nghe: Dây đàn hồi cao TPE có dây tráng men, chiều dài: 1,2m.
    7. Micrô: bộ điều khiển có mic.
    8. Điều khiển từ xa: Chức năng điều khiển hoạt động bằng một nút bấm để phát nhạc + trả lời điện thoại, chức năng bài hát lên xuống, được điều chỉnh để điều khiển hệ thống Apple và Android.
    TAI NGHE BLUETOOTH HOCO
    * Tai nghe Hoco E35
    giá bán: 230k
    - thông tin
    1. Đặc điểm kỹ thuật tai nghe không dây: Wireless V4.1, do đó tai nghe truyền phát nhạc rõ ràng và liên tục và hứa hẹn tín hiệu ổn định hơn, âm thanh cân bằng, âm bổng rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ.
    2. Thời gian đàm thoại là 13 giờ, thời gian nghe nhạc là 13 giờ, thời gian chờ 400 giờ, do đó bạn có thể thưởng thức âm nhạc và cuộc gọi tự do mọi lúc, mọi nơi mà không bị ràng buộc bởi dây.
    3. Dung lượng pin là 180mAh, thời gian sạc là 2 giờ.
    4. Thiết kế móc tai để mang lại sự vừa vặn nhất cho đường viền tai của bạn. Tai nghe không dây nhỏ gọn và nhẹ truyền âm thanh chất lượng cao mà không bị rối dây.
    5. Cuối cùng, tai nghe thuận tiện cho việc lái xe, đạp xe, làm việc và những tình huống mà cả hai tay của bạn bị chiếm dụng.
    * tai nghe Hoco E40
    giá bán: 130k
    - thông tin:
    1. Không dây V4.2 WT. Hỗ trợ Tai nghe, Giao thức rảnh tay, giao thức A2DP, Avrcp.
    2. Kích thước tai nghe: L31 × W11 × H22mm. Trọng lượng: 6g.
    3. Điện áp sạc DC5V. Thời gian sạc khoảng 1,5 giờ.
    4. Dung lượng pin tai nghe: 50mAh.
    5. Thời gian gọi / nghe nhạc: 3,5 giờ. Thời gian chờ: 120 giờ.
    6. Hiển thị pin tai nghe <Hỗ trợ cho điện thoại Apple và một số điện thoại Android>.
    7. Với đèn LED.
    *tai nghe hoco E36
    giá bán: 80k
    - thông tin:
    1. Đặc điểm tai nghe không dây: Wireless V4.2 WT. Giao thức hỗ trợ: Tai nghe, Rảnh tay, A2DP, Avrcp, do đó tai nghe truyền phát nhạc rõ ràng và liên tục và hứa hẹn tín hiệu ổn định hơn, âm thanh cân bằng, âm cao rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ.
    2. Điện áp sạc DC5V. Thời gian sạc: 2 giờ. Thời gian đàm thoại là 4 giờ, thời gian âm nhạc là 4 giờ, thời gian chờ 170 giờ, do đó bạn có thể thưởng thức âm nhạc và cuộc gọi tự do mọi lúc, mọi nơi mà không bị ràng buộc bởi dây.
    3. Dung lượng pin: 70mAh.
    4. Ngoài ra, tai nghe nhỏ gọn và nhẹ, kích thước chỉ L54 × W14 × H20mm và trọng lượng chỉ 7g, do đó bạn có thể thưởng thức âm nhạc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào mà không cần dây.
    5. Mức pin có thể được hiển thị trên Apple và một số thiết bị Android, chắc chắn bạn sẽ biết chính xác lượng pin còn lại khi được ghép nối với thiết bị của mình.
    Chỉnh sửa cuối: 20/6/19
  2. 19/6/19 lúc 22:37
    huyenmobile1981
    huyenmobile1981
    hoco-cw21-wisdom-3in1-wireless-charger-charging. hoco-cw21-wisdom-3in1-wireless-charger-interior.
  3. 20/6/19 lúc 22:23
    huyenmobile1981
    huyenmobile1981
    tai nghe bletooth E40
    giá bán 130k
    hoco-e40-surf-sound-business-wireless-headset-earphone. hoco-e40-surf-sound-business-wireless-headset-overview. hoco-e40-surf-sound-business-wireless-headset-portable.
