Tool Lumia Fix Chế Độ Máy Bay .
Thảo luận trong 'WINDOWS PHONES' bắt đầu bởi SupportQToolPRO, 8/7/18.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 8/7/18 lúc 08:29
    SupportQToolPRO
    SupportQToolPRO
  2. 8/7/18 lúc 08:35
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    tool hay,đánh dấu nhẹ 1 phát.
  3. 8/7/18 lúc 08:37
    ChungMobile2017
    ChungMobile2017
    Tool hay! Cảm ơn anh
  4. 8/7/18 lúc 09:09
    luxubu1102
    luxubu1102
    thanks thớt thh)
  5. 8/7/18 lúc 09:17
    vanquangqt
    vanquangqt
    không dùng được ứng dụng fabook người dùng họ bỏ hết hệ dh này rồi , fix làm gì ???????
    SupportQToolPRO thích bài này.
  6. 8/7/18 lúc 10:21
    nguyenquocdung
    nguyenquocdung
    đụng tới window phone next cho lẹ, đỡ mệt óc gtdf67
  7. 8/7/18 lúc 10:59
    an thoa
    an thoa
    bán ko mua chứ đừng nói fix.next lẹ cho đở mệt
  8. 8/7/18 lúc 11:00
    hoangtan_st
    hoangtan_st
    Em thì máy nào ăn tiền được lnhieeeuf1 ;). Thank thớt nhiều!
  9. 8/7/18 lúc 11:32
    phanthieno
    phanthieno
    Thank................
  10. 8/7/18 lúc 11:55
    blinkybill
    blinkybill
    Thanks
  11. 8/7/18 lúc 11:56
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    Nokia Hết thời rồi ? mua best dongle về mà còn chỉ bê khoá mấy con chip mtk đây ? Trong khi best nó auto fix máy bay bà già thời Lumia 520 đang làm mưa làm gió
  12. 8/7/18 lúc 13:17
    SupportQToolPRO
    SupportQToolPRO
    1 số anh em vẫn cần đó ạ , em chỉ post lên cho anh em cần thôi :)
    ditim1tinhyeu thích bài này.
  13. 8/7/18 lúc 13:20
    Tây Thục
    Tây Thục
    Thanks anh! :)
  14. 11/7/18 lúc 19:37
    Minh Duy Gsm
    Minh Duy Gsm
    nhờ anh xem giúp lỗi này là lỗi gì
    THOR2 1.8.2.18
    Built for Windows @ 13:36:46 Jun 16 2015
    Thor2 is running on Windows of version 6.1
    thor2 -mode uefiflash -ffufile E:\LUU FILE\NOKIA\products\RM-998\RM998_3058.50000.1425.0001_RETAIL_apac_vietnam_915_01_444881_prd_signed.ffu -skip_flash -do_full_nvi_update
    Process started Wed Jul 11 19:26:55 2018
    Logging to file C:\Users\MINHDUY\AppData\Local\Temp\thor2_win_20180711192655_ThreadId-5864.log
    Debugging enabled for uefiflash
    Initiating FFU flash operation
    WinUSB in use.
    isDeviceInNcsdMode
    isDeviceInNcsdMode is false
    Device mode 6 Uefi mode
    [THOR2_flash_state] Pre-programming operations
    Disable timeouts
    Get flashing parameters
    Lumia Boot Manager detected
    Check status of battery
    State of charge 0, charging current 102
    Warning: Battery level low. Charge battery to 10 % of max charge.
    Protocol version 1.1 Implementation version 1.16
    Detecting UEFI responder
    HELLO success
    Booting to FlashApp
    Reboot to FlashApp command sent successfully.
    DetachFrom connection
    Verifying that device is online
    Device is online
    HELLO success
    Lumia Flash detected
    Protocol version 1.15 Implementation version 1.28
    Disable timeouts
    Size of one transfer is 2363392
    Size of buffer is 2359296
    Number of eMMC sectors: 15155200
    Platform ID of device: Nokia.MSM8227.P6036.1.2
    Async protocol version: 01
    Security info:
    Platform secure boot enabled
    Secure FFU enabled
    JTAG eFuse blown
    RDC not found
    Authentication not done
    UEFI secure boot enabled
    SHK enabled
    Device supports FFU protocols: 0019
    [THOR2_flash_state] Device programming started
    Using secure flash method
    CoreProgrammer version 2015.06.10.001.
    Start programming signed ffu file E:\LUU FILE\NOKIA\products\RM-998\RM998_3058.50000.1425.0001_RETAIL_apac_vietnam_915_01_444881_prd_signed.ffu
    FfuReader version is 2015061501
    Send FlashApp write parameter: 0x4d544f00
    Perform handshake with UEFI...
    Flash app: Protocol Version 1.15 Implementation Version 1.28
    DevicePlatformInfo: Nokia.MSM8227.P6036.1.2
    Unknown sub block detected. Skip...
    Supported protocol versions bitmap is 19
    Secure FFU sync version 1 supported.
    Secure FFU async version 1 supported.
    Secure FFU async version 3 supported.
    Get CID of the device...
    Get EMMC size of the device...
    Emmc size in sectors: 15155200
    CID: Hynix, Size 7400 MB
    Start charging...
    Requested write param 0x43485247 is not supported by this flash app version.
    Start charging... DONE. Status = 0
    Unable to send ECHO REQ or ECHO REQ not supported
    Get security Status...
    Security Status:
    Platform secure boot is enabled.
    Secure eFUSE is enabled.
    JTAG is disabled.
    RDC is missing from the device.
    Authentication is not done.
    UEFI secure boot is enabled.
    Secondary HW key exists.
    Get RKH of the device...
    RKH of the device is F771E62AF89994064F77CD3BC16829503BDF9A3D506D3FACECAEF3F808C868FD
    Get ISSW Version...
    Get ISSW Version, SKIPPED!
    Get system memory size...
    Size of system mem: 524288 KB
    Read antitheft status...
    Requested read param 0x41545250 is not supported by this flash app version.
    Send backup to RAM req...
    Successfully parsed FFU file. Header size: 0x000c0000, Payload size: 0x0000000057500000, Chunk size: 0x00020000, Header offset: 0x00000000, Payload offset: 0x00000000000c0000
    DEV_RKH_MISMATCH_ERROR
    programming operation failed!
    0x00030007: The boot loaders in FFU file are not signed for this device. RKH of device: F771E62AF89994064F77CD3BC16829503BDF9A3D506D3FACECAEF3F808C868FD. RKH of FFU image: 25C0C84AECBD154F817825B24D4EB4BCF5E606E66228BD6A77997ACC54710C5E
    Operation took about 31.00 seconds.
  15. 11/7/18 lúc 19:41
    Bình Râu_VF
    Bình Râu_VF
    thanks a thớt y6rd
  16. 11/7/18 lúc 21:44
    Crack
    Crack
    tool free khi máy đã thành đống nát nếu như luc đang còn kiếm tí thì mới ok nãn
  17. 5/8/18 lúc 13:06
    aamobile
    aamobile
    link die rồi ai còn ko cho mình xin với
Trạng thái chủ đề:
