Bán Tổng kho đồng hồ áp suất nước
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi eriko123, 21/10/24.
    eriko123 (Offline)
    400,000 (VNĐ)
    0326796818 Click để xem
    Gửi 21/10/24, 0 Trả lời, 293 Đọc
  1. 21/10/24 lúc 23:53
    eriko123
    eriko123
    Đồng hồ đo áp suất nước là một thiết bị được sử dụng để đo lường áp suất của nước trong các hệ thống đường ống, bể chứa, máy bơm, v.v. Đồng hồ này thường được sử dụng trong các ứng dụng như cung cấp nước, hệ thống thoát nước và hệ thống làm mát. Đồng hồ đo áp suất nước có thể được thiết kế để đo áp suất tĩnh hoặc áp suất động của nước. Áp suất tĩnh là áp suất của nước khi nó đứng yên trong hệ thống, trong khi áp suất động là áp suất của nước khi nó chảy qua các đường ống trong hệ thống. khớp nối mềm inox, khớp nối cao su, khớp nối mềm be.
    Ưu điểm.
    -Sản phẩm có chất lượng tốt, hoạt động an toàn, hiệu quả.
    -Được sản xuất trên dây chuyện công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, đạt chuẩn các yêu cầu chất lượng của Châu Âu.
    -Thiết bị có đa dạng mẫu mã, kích thước, chủng loại khác nhau, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
    -Tốc độ làm việc nhanh, hoạt động liên tục.
    -Độ bền cao, tuổi thọ lâu dài.
    -Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng.
    -Có đa dạng kiểu kết nối, phù hợp với hầu hết các hệ thống.
    -Hoạt động êm ái, không gây cản trở đối với đường ống.
    -Có khả năng chịu rung lắc tốt.
    -Làm việc ổn định trong các hệ thống áp lực cao.
    -Các thông số đo được hiển thị lên mặt đồng hồ một cách rõ ràng, chính xác và vô cùng dễ đọc.
    -Có khả năng làm việc tại môi trường có nhiều yếu tố rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người giám sát.
    -Là thiết bị đo lường có thể đáp ứng cho nhiều hệ thống và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
    -Đồng hồ đo áp suất có vỏ bọc là inox, chân kết nối cũng là inox, nên sẽ có tuổi thọ và độ chính xác cao.
    -Có độ sai số nhỏ, chỉ khoảng 0.125%.
    -Làm việc được trong môi trường có nhiệt độ 85 độ C.
    Phân loại đồng hồ đo áp suất nước.
    Đồng hồ áp suất 3 kim.
    -Kim màu đỏ (kim chặn dưới).
    -Kim màu xanh: kim chặn trên.
    -Kim màu đen: là kim để đo áp lực thực tế.
    -Loại đồng hồ áp này được dùng nhiều trong các hệ thống vận hành theo khu công nghiệp và các phân xưởng sản xuất.
    Đồng hồ áp suất dạng màng.
    -Loại này có thêm lớp màng ngăn cách ở đường ống nhằm lọc sạch các tạp chất tránh làm tắc nghẽn đường ống dẫn.
    Đồng hồ đo áp có dầu.
    -Sản phẩm này phổ biến nhất trong 3 loại và được dùng nhiều trên thị trường. Bên trong có 1 loại dầu (Glyxerin), nó giúp chống rung, chống sốc hiệu quả nên thường được lắp ở những nơi có nguy cơ bị va đập.
    Đồng hồ áp suất chân sau, chân đứng.
    -Đồng hồ đo áp suất nước chân đứng ( Bottom ) và đồng hồ đo áp suất nước chân sau ( Black ). Với thiết kế được làm bằng chân kết nối bằng đồng cho các ứng dụng cơ bản không cần độ chính xác cao cũng như không quan trọng .
    Đối với các khu vực đo nước sạch hoặc tránh bị ăn mòn chúng ta nên chọn loại đồng hồ đo áp suất nước có chân kết nối bằng Inox cũng như bourdon làm bằng Inox để đảm bảo an toàn không bị ăn mòn cũng hư an toàn cho người vận hành .
    Thông số kỹ thuật đồng hồ đo áp suất nước.
    -Đường kính mặt đồng hồ áp: 63mm, 75mm, 100mm, 150mm(D63, D75, D100, D150)
    -Kiểu kết nối: 1/2″, 1/4“, 3/8”, 3/4″, 1’’, 1.1/4
    -Kiểu lắp: chân đứng, chân sau
    -Sai số theo mặt đồng hồ áp: mặt 63 sai số 1%, mặt 100 sai số 1,6%
    -Nguyên liệu vỏ đồng hồ áp: inox 304, inox 316, thép,…
    -Nguyên liệu chân kết nối: inox 316, inox 304, đồng
    -Chất liệu mặt đồng hồ: nhựa, thủy tinh trong suốt
    -Loại đồng hồ: không dầu hoặc có dầu
    -Kiểu đồng hồ: đồng hồ áp suất ống bourdon
    -Nhiệt độ chân lắp: max 100°C
    Nhiệt độ hoạt động: từ -20°C đến +60°C
    -Dải đo áp suất: 0 ~ 1000 Kgf/cm2, -76, 0 ~ 2, 4, 6, 10, 15,… 350; -76cmHg
    -Đơn vị đo áp suất: bar, mbar, Pa, Kpa, Mpa, Psi, Kg/cm2
    -Môi trường làm việc: nước, khí hơi, dung dịch, hóa chất, áp cao, chân không, nhiệt độ âm,…
    -Hãng sản xuất: Wise, Wika,…
    -Xuất xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Trung Quốc, G7,…
    Cấu tạo.
    -Thân đồng hồ: được bao bọc bởi lớp vở ngoài được chế tạo từ inox hoặc thép không rỉ chống ăn mòn, chống oxy hóa bề mặt tốt.
    -Mặt đồng hồ: được thiết kế dạng vòng tròn với các chỉ số áp suất giúp hiển trị giá trị đo áp suất chính xác. Với lớp kính cường lực bảo vệ cao chất, chống va đập, chống vỡ tốt khi xảy ra sự cố.
    -Mặt hiển thị: đây là mặt dố dạng quay tròn có khả năng đưa ra các thông số đo đạc 1 cách chính xác tại thời điểm đo.
    -Ống chứa áp suất: đây là phần lưu chất có thể đi vào, thường được làm từ inox hoặc đồng dạng ống Bourdon có thể dãn nở vì áp lực.
    -Kim đồng hồ: được gắn kết với trục quay chuyển động bên trong thân, khi có tác dụng của áp suất chuyển động sẽ được dẫn truyền giúp kim quay hiển thị giá trị áp suất tại thời điểm đo.
    -Bộ chuyển động: là bộ phận chính để đo đạc với thông tin và đưa số liệu cho kim hoạt động.
    -Chân đồng hồ: được thiết kế dạng nối ren, lắp bích, nối clamp hoặc có thể lắp trục tiếp vào các đường ống hoặc gián tiếp qua siphon.
    Nguyên lý hoạt động.
    -Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo áp suất nước dựa trên nguyên lý cơ học của áp suất. Khi áp suất nước trong hệ thống tăng lên, nó sẽ tác động lên một bề mặt nhất định, gây ra một lực lên bề mặt đó. Đồng hồ đo áp suất nước sử dụng cảm biến áp suất để đo lượng lực này và chuyển đổi nó thành đơn vị áp suất.
    -Các cảm biến áp suất thường sử dụng trong đồng hồ đo áp suất nước bao gồm cảm biến bourdon và cảm biến màng. Cảm biến bourdon bao gồm một ống u hình, khi áp suất nước tác động lên ống u, nó sẽ mở rộng và quay một thanh kim loại, chuyển động thanh kim loại này được kết nối đến kim đồng hồ, kim sẽ quay và chỉ ra giá trị áp suất tương ứng.
    -Đồng hồ đo áp suất nước còn được trang bị bộ chỉ thị và van giảm áp để giữ cho áp suất trong hệ thống không vượt quá giới hạn an toàn. Nó cũng có thể được trang bị với chức năng giảm chấn để giảm thiểu tác động của rung động và va đập trong quá trình hoạt động.
    Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt sản phẩm.
    -Chọn vị trí lắp đặt: Chọn một vị trí thuận tiện và dễ quan sát để lắp đặt đồng hồ áp suất. Đảm bảo có đủ không gian để đọc dữ liệu.
    -Xác định hướng dòng nước: Nếu đồng hồ áp suất có chiều hướng dòng nước (mũi tên chỉ hướng dòng nước), hãy đảm bảo lắp đúng hướng.
    -Kết nối ống: Sử dụng ống kết nối phù hợp với đồng hồ áp suất. Đảm bảo kết nối chặt chẽ và sử dụng dây keo nhựa hoặc băng keo chống rò rỉ nếu cần.
    -Chốt ốc hoặc mặt đệm: Nếu có chốt ốc hoặc mặt đệm đi kèm, lắp đặt chúng theo hướng dẫn.
    -Mở cẩn thận: Mở van cấp nước chính một cách nhẹ nhàng để tránh làm hỏng đồng hồ áp suất hoặc hệ thống ống.
    -Kiểm tra kín đáo: Kiểm tra kỹ càng xem có rò rỉ nước từ vị trí lắp đặt hay không. Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tắt van cấp nước và kiểm tra lại kết nối.
    Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
    Không đúng chiều hướng dòng nước:
    -Nguyên nhân: Đồng hồ áp suất được lắp đúng chiều.
    -Khắc phục: Đảm bảo đồng hồ áp suất được lắp đúng chiều hướng dòng nước.
    Không đọc được đồng hồ:
    -Nguyên nhân: Có thể do bụi bẩn hoặc hư hại ở phần cảm biến.
    -Khắc phục: Làm sạch cảm biến hoặc kiểm tra xem có cần phải thay thế.
    Áp suất không chính xác:
    -Nguyên nhân: Lắp đặt không đúng hoặc đồng hồ áp suất bị hỏng.
    -Khắc phục: Kiểm tra lại lắp đặt, đảm bảo đúng theo hướng dẫn. Nếu vẫn không chính xác, cần kiểm tra hoặc thay thế đồng hồ áp suất.
    Thấp áp suất nước:
    -Nguyên nhân: Van cấp nước chưa mở đủ hoặc có tắc nghẽn trong ống.
    -Khắc phục: Đảm bảo van cấp nước mở đủ và kiểm tra xem có tắc nghẽn nào trong ống không.
    Ứng dụng đồng hồ đo áp suất nước.
    Đồng hồ đo áp suất nước được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như sau:
    -Cung cấp nước: Được sử dụng để đo áp suất trong các hệ thống cung cấp nước, từ đó giúp quản lý và điều khiển lượng nước được cung cấp đến các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức.
    -Hệ thống thoát nước: Được sử dụng để đo áp suất trong hệ thống thoát nước, giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng cách và tránh những vấn đề như tắc đường ống.
    -Hệ thống làm mát: Được sử dụng để đo áp suất trong các hệ thống làm mát, giúp quản lý và điều chỉnh lượng nước được sử dụng để làm mát và đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống.
    -Hệ thống chữa cháy: Được sử dụng trong các hệ thống chữa cháy để đo áp suất trong hệ thống và đảm bảo rằng hệ thống sẵn sàng để sử dụng khi có sự cố.
    -Công nghiệp: Được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm hệ thống điều hòa không khí, hệ thống làm mát, hệ thống bơm, hệ thống điện và nhiều ứng dụng khác.
    Báo giá đồng hồ đo áp suất nước ở đâu?
    Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo áp suất với năm kinh nghiệm trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
    -Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
    -Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
    -Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
    -Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
    -Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
    Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ áp suất nước vui lòng liên hệ tới:
    Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu – Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – TP Hà nội.
    HOTLINE / ZALO: (+84) 965535848
