Bán Tìm hiểu về cảm biến áp suất
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi thietbidous, 3/1/23.
    thietbidous (Offline)
    11.5 triệu (VNĐ)
    0947778884 Click để xem
    232/14 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Click để xem bản đồ)
    Gửi 3/1/23, 0 Trả lời, 191 Đọc
  1. 3/1/23 lúc 08:46
    thietbidous
    thietbidous
    Nếu bạn đang đọc bài viết này, thì có lẽ bạn đang tự hỏi chính xác cảm biến hay trang bị đo áp suất, máy phát áp lực áp suất là gì. Hôm nay, bên tôi kỳ vọng sẽ giải đáp hầu hết những câu hỏi mà bạn có thể sở hữu về cảm biến áp suất.
    Áp suất là gì?
    lần đầu muốn tìm hiểu rõ về cảm biến áp suất thì ta phải hiểu rõ qua khái niệm về áp suất. Vậy áp suất là gì?
    Áp suất là lực trên 1 đơn vị không gian mà chất lỏng tác dụng lên môi trường xung quanh nó. Vật lý cơ bản của Áp suất (p), được tính bằng lực (F) chia cho thể tích (S).
    Phương trình miêu tả áp suất: p = F / S
    Đơn vị tiêu chuẩn cho áp suất là "Pascal". Điều này tương tự với 1 "Newton trên mét bình phương".
    Cảm biến áp suất là gì?
    Cảm biến áp suất, hay còn gọi đầu dò áp lực, máy phát áp lực, là 1 trang bị điện tử sử dụng để đo áp suất và chuyển đổi dữ liệu vật lý cảm nhận thành tín hiệu điện tử, hiển thị qua bộ điều khiển hoặc màn hình.
    Đây là thiết bị chuyên dùng để giám sát áp suất, áp lực trong những bồn đựng hay đường ống dẫn khí, hơi, hay chất lỏng. Thông qua đấy bạn chắc chắn biết được các biến như lưu lượng chất lỏng / khí, tốc độ, mực nước và độ cao.
    ngoài ra còn mang 1 mẫu cảm biến áp suất còn được thiết kế để đo ở chế độ động để ghi lại các thay đổi tốc độ rất cao của áp suất. Ví dụ điển hình là đo áp suất đốt cháy trong xi lanh động cơ hoặc trong tuabin khí. Các cảm biến này thường được phân phối từ vật liệu áp điện như thạch anh.
    1 số cảm biến áp suất là công tắc áp suất , bật hoặc tắt ở 1 áp suất cụ thể. Ví dụ, 1 máy bơm nước có thể được điều khiển bởi một công tắc áp suất để nó khởi động lúc nước được xả ra khỏi hệ thống, làm cho giảm áp suất trong bể chứa.
    Phân loại cảm biến áp suất
    Cảm biến áp suất có thể được phân dòng dựa trên nhiều kiểu yếu tố, bao gồm phạm vi áp suất mà chúng đo được, phạm vi nhiệt độ hoạt động hoặc dòng áp suất mà chúng đo được. Tùy theo mục đích của từng loại mà cảm biến áp suất được phân thành 3 loại: cảm biến áp suất tương đối, cảm biến áp suất tuyệt đối và cảm biến áp suất chênh áp.
    1. Cảm biến áp suất hơi
    Cảm biến áp suất hơi (Gauge pressure sensors) là mẫu cảm biến được dùng để đo áp suất so sánh áp suất khí quyển hiện tại. Khi đặt cảm biến áp suất tại môi trường khí quyển thì áp suất tương tự đang đo được là 0 bar. Ví dụ lúc áp suất hơi bằng 1 bar thì tương đương áp suất tại vị trí đo đang to lớn hơn áp suất khí quyển 1 đại lượng áp suất là một bar.
    các ứng dụng của cảm biến áp suất bao gồm đo huyết áp và máy đo áp suất lốp.
    2. Cảm biến áp suất tuyệt đối
    Cảm biến áp suất tuyệt đối (Absolute pressure sensors) là dòng sử dụng để đo áp suất so sánh độ không tuyệt đối. Mẫu cảm biến này hoạt động dựa trên nguyên lý trong cảm biến được nén 1 bar vào cảm biến. Khi đặt cảm biến ở môi trường khí quyển thì áp suất tương tự đang đo được là 1 bar. Các phần mềm cho cảm biến áp suất tuyệt đối bao gồm đo áp suất khí quyển.
    điểm mạnh rõ ràng của cảm biến áp suất tuyệt đối là luôn đo theo cùng một áp suất chuẩn (chân không) và bởi vậy không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất khí quyển và ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ.
    >>> Tham khảo thêm máy siết bu lông chính hãng
    3. Cảm biến áp suất chênh áp
    Cảm biến áp suất chênh áp (Differential pressure sensors) xác định sự khác biệt giữa hai áp suất và có thể được dùng để đo độ giảm áp suất, mức chất lỏng và vận tốc dòng chảy. Các máy này thường được sử dụng cho máy móc trong môi trường công nghiệp.
    Về mặt khoa học, đa số những cảm biến áp suất thực sự là cảm biến chênh lệch áp suất; Ví dụ, 1 cảm biến áp suất hơi chỉ là một cảm biến chênh lệch áp suất trong đấy 1 mặt mở ra không khí bên cạnh.
