Bán Thiết bị đo áp suất giá rẻ
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi eriko123, 25/7/25.
    eriko123 (Offline)
    0326796818 Click để xem
    Gửi 25/7/25, 0 Trả lời, 127 Đọc
  1. 25/7/25 lúc 23:44
    eriko123
    eriko123
    Thiết bị đo áp suất là tên gọi chung cho các công cụ, máy móc được thiết kế để đo lường và hiển thị giá trị áp lực của chất lỏng hoặc chất khí tác động lên một bề mặt nhất định. Chúng đóng vai trò là “giác quan” của hệ thống máy móc, giúp người vận hành giám sát, kiểm soát và duy trì áp suất trong giới hạn an toàn và hiệu quả. đồng hồ áp suất 3 kim, đồng hồ đo áp suất wise, đồng hồ hút chân không.
    Tại sao việc đo áp suất lại quan trọng?
    • Đảm bảo an toàn: Đây là lý do quan trọng nhất. Áp suất vượt ngưỡng có thể gây ra nổ lò hơi, vỡ đường ống, dẫn đến tai nạn lao động thảm khốc và thiệt hại tài sản nghiêm trọng.
    • Kiểm soát chất lượng: Trong nhiều quy trình sản xuất (hóa chất, thực phẩm, dược phẩm), áp suất là một thông số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm.
    • Tối ưu hóa hiệu suất: Duy trì áp suất ở mức tối ưu giúp máy móc (máy nén khí, bơm thủy lực…) hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ.
    • Phát hiện sự cố: Sự thay đổi áp suất bất thường là dấu hiệu sớm của các vấn đề như rò rỉ, tắc nghẽn trong hệ thống, giúp người dùng khắc phục kịp thời.
    Các loại thiết bị đo áp suất chúng tôi cũng cấp.
    Đồng hồ đo áp suất (pressure gauge) – thiết bị phổ biến nhất.
    Đây là thiết bị quen thuộc nhất, hoạt động dựa trên nguyên lý cơ học để hiển thị áp suất một cách trực quan.
    Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
    • Trái tim của hầu hết đồng hồ đo áp suất là ống Bourdon – một ống kim loại dẹt, được uốn cong. Khi có áp suất, ống Bourdon có xu hướng duỗi thẳng. Chuyển động này được khuếch đại qua một hệ thống bánh răng (bộ chuyển động) và làm quay kim chỉ thị trên mặt số đã được hiệu chuẩn.
    Phân loại đồng hồ đo áp suất.
    Theo vật liệu:
        • Vỏ thép, chân đồng: Phổ biến, giá rẻ, dùng cho môi trường không ăn mòn (nước, khí nén, dầu thủy lực thông thường).
        • Toàn bộ Inox (304, 316): Chống ăn mòn, chống gỉ, dùng cho thực phẩm, hóa chất, môi trường khắc nghiệt.
    Theo cấu tạo:
        • Loại khô (Không dầu): Dùng cho môi trường tĩnh, ít rung lắc.
        • Loại có dầu (Glycerin): Bắt buộc dùng cho môi trường có rung động (gắn trên máy bơm, máy nén) để bảo vệ kim đo, chống rung và tăng tuổi thọ.
    Theo dải đo và ứng dụng chuyên dụng:
        • Đồng hồ đo áp suất dương: Dải đo > 0 (ví dụ: 0-10 bar, 0-100 bar).
        • Đồng hồ đo áp suất âm (Đồng hồ đo chân không): Đây là loại chuyên dụng để đo áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Dải đo phổ biến là -1 đến 0 bar hoặc -760 đến 0 mmHg. Chúng cực kỳ quan trọng trong các ứng dụng hút chân không, hệ thống lạnh.
        • Đồng hồ đo áp suất 3 kim (Compound Gauge): Đo được cả áp suất dương và âm (ví dụ: -1 đến 3 bar, -1 đến 5 bar).
    Hãy truy cập danh mục Đồng hồ đo áp suất để tìm hiểu thêm các sản phẩm của chúng tôi.
    Cảm biến áp suất.
    • Là thiết bị điện tử chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện. Thiết bị thường được dùng để đo áp suất hoặc dùng trong các ứng dụng có liên quan đến áp suất. Tín hiệu sáp suất ở ngõ ra là 4-20mA nên phải thông qua bộ hiển thị hoặc lập trình PLC thì mới đọc được kết quả đo.
    Nếu bạn cần giám sát áp suất từ xa hoặc tích hợp vào hệ thống điều khiển tự động, cảm biến áp suất là lựa chọn bắt buộc.
    • Chức năng: Chuyển đổi giá trị áp suất vật lý thành tín hiệu điện tiêu chuẩn (thường là 4-20mA hoặc 0-10V).
    • Nguyên lý: Áp suất tác động lên một màng ngăn, làm thay đổi điện trở của các phần tử áp điện (piezoresistive) hoặc điện dung, từ đó tạo ra tín hiệu điện tương ứng.
    • Ứng dụng: Kết nối với PLC, biến tần, bộ điều khiển để giám sát và điều khiển máy bơm, van, máy nén một cách tự động và liên tục.
    • Lựa chọn: Cần quan tâm đến dải đo, tín hiệu ngõ ra, điện áp cấp, vật liệu và kiểu kết nối ren.
    Khám phá các giải pháp đo lường tự động tại danh mục Cảm biến áp suất của Mepvn.
    Công tắc áp suất (pressure switch).
    Công tắc áp suất không hiển thị giá trị áp suất, nó hoạt động như một công tắc ON/OFF tự động.
    • Chức năng: Đóng hoặc mở một tiếp điểm điện khi áp suất trong hệ thống đạt đến một ngưỡng đã cài đặt trước.
    • Ví dụ kinh điển: Tự động bật/tắt máy bơm nước. Khi áp suất trong đường ống giảm xuống dưới mức cài đặt, công tắc sẽ “bật” để khởi động bơm. Khi áp suất đủ, nó sẽ “tắt” bơm.
    • Ứng dụng: Điều khiển máy bơm, máy nén khí, hệ thống thủy lực, cảnh báo áp suất cao/thấp.
    • Lựa chọn: Dựa trên dải áp suất có thể điều chỉnh, loại tiếp điểm (NO/NC/SPDT) và khả năng chịu tải của tiếp điểm.
    Tìm hiểu các loại công tắc áp suất cho hệ thống bơm và khí nén tại Công tắc áp suất của chúng tôi.
    Đồng hồ đo chênh áp (differential pressure gauge).
    Thiết bị này không đo áp suất tuyệt đối, mà đo sự chênh lệch áp suất giữa hai điểm khác nhau.
    • Chức năng: Hiển thị giá trị P_1−P_2.
    • Ứng dụng:
      • Đo mức độ tắc nghẽn của bộ lọc (đo chênh áp trước và sau bộ lọc).
      • Đo lưu lượng dòng chảy qua tấm Orifice.
      • Kiểm soát áp suất phòng sạch, phòng mổ trong bệnh viện.
    • Lựa chọn: Dựa trên dải chênh áp cần đo và áp suất tĩnh tối đa của hệ thống.
    Hướng dẫn lựa chọn thiết bị đo áp suất phù hợp.
    • Dải đo (Measuring Range): Luôn chọn thiết bị có dải đo lớn hơn áp suất hoạt động tối đa của hệ thống khoảng 30%. Ví dụ, hệ thống hoạt động ở 7 bar thì nên chọn đồng hồ có dải đo 0-10 bar.
    • Môi chất đo (Media): Áp suất của nước, dầu, khí, hay hóa chất ăn mòn? Vật liệu của thiết bị (thường là đồng, inox 304, inox 316) phải tương thích với môi chất để không bị ăn mòn.
    • Nhiệt độ hoạt động: Cả nhiệt độ môi trường và nhiệt độ của lưu chất đều ảnh hưởng đến độ chính xác và tuổi thọ. Với nhiệt độ cao hoặc có độ rung lớn, nên dùng đồng hồ có dầu.
    • Kiểu kết nối (Process Connection): Kích thước chân ren là bao nhiêu (ví dụ: G1/4″, G1/2″, NPT…)? Kiểu kết nối là chân đứng hay chân sau? Cần xác định chính xác để lắp đặt vừa vặn.
    • Tín hiệu đầu ra (Output Signal): Yếu tố này chỉ áp dụng cho cảm biến áp suất. Tín hiệu phổ biến nhất là 4-20mA, ngoài ra có 0-10V, 0-5V… Cần chọn loại tương thích với bộ điều khiển của bạn.
    • Độ chính xác (Accuracy): Tùy vào yêu cầu của ứng dụng, bạn có thể chọn các cấp chính xác khác nhau (ví dụ: 1%, 1.6%, 0.5%…). Các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn sẽ đòi hỏi độ chính xác cao hơn.
    Mua thiết bị đo áp suất uy tín giá rẻ ở đâu?
    Việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín cũng quan trọng như việc chọn đúng sản phẩm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Mepvn tự hào là nhà cung cấp thiết bị đo áp suất hàng đầu tại Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng.
    Tại sao nên chọn mepvn chúng tôi?
      • Chuyên môn hóa: Chúng tôi am hiểu sâu sắc về từng loại thiết bị và ứng dụng của chúng.
      • Sản phẩm chính hãng: Phân phối các thương hiệu hàng đầu thế giới như Wise (Hàn Quốc), Wika (Đức), Saginomiya (Nhật Bản)… đầy đủ CO, CQ.
      • Tư vấn kỹ thuật MIỄN PHÍ: Đội ngũ kỹ sư sẽ giúp bạn phân tích nhu cầu và chọn đúng thiết bị, tiết kiệm chi phí và thời gian.
      • Hàng sẵn kho lớn: Đáp ứng nhanh chóng mọi nhau từ dân dụng đến công nghiệp.
      • Chính sách bảo hành và giá tốt nhất: Cam kết bảo hành chính hãng và mang đến mức giá cạnh tranh nhất.
      • Hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn: Cung cấp dịch vụ kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.
    Bất kể nhu cầu của bạn là gì, từ một chiếc đồng hồ đo áp suất âm đơn giản đến một hệ thống cảm biến phức tạp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi !
    Hotline : 0984666480
