thay ic wifi ip5
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi binhminh152, 5/5/18.
  1. 5/5/18 lúc 15:58
    binhminh152
    binhminh152
    các bác cho e hỏi là thay ic wifi ip5 có càn đồng bộ vs ổ cứng k ạ ?
    e thay 3 con zồi mà k đc ?
  2. 5/5/18 lúc 16:02
    vmanhtinh
    vmanhtinh
    thay vào là dùng thôi ko phải đồng bộ gì hết
  3. 5/5/18 lúc 16:45
    Chi Apple Q12
    Chi Apple Q12
    từ 6s mới phải đục ổ cứng unlock
  4. 5/5/18 lúc 16:47
    namdisco
    namdisco
    k cần nhé bạn
    thay qua là sd hà
  5. 5/5/18 lúc 16:53
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Wifi hay mất áp vbat , đo kỹ lại coi áp đủ k , thiếu áp đóng bao nhiu ic cũng vậy
    phuocvh thích bài này.
  6. 5/5/18 lúc 17:20
    BuoiDoanHung
    BuoiDoanHung
    CHECK áp 4v đi bạn
    có thể mượn áp [​IMG]
  7. 5/5/18 lúc 18:02
    cps2010
    cps2010
    anh kiểm tra theo hình chúc ahanhf công .
    ngocphat thích bài này.
  8. 5/5/18 lúc 21:06
    binhminh152
    binhminh152
    cảm ơn các bác nhé . các bác nhiejt tình lắm ạ .
    e đo áp 4v vs 1v8 vãn có mà thy vào vãn k đc?
  9. 5/5/18 lúc 21:28
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Mới va chạm với iphone nó vậy đấy , Trước đây mình mới làm con 4s cũng vậy đóng wifi mà mất cả buổi sáng mới ok , lúc đóng vào thì lệch chân , lúc thì quá nhiệt chết ic , khi ok hết rồi thì test vẫn không được . thì ra là nó bay mất con trở bé xíu mà mình nghĩ nó là con tụ .
    Chung quy lại khi làm gì liên quan đến thay linh kiện trên iphone thì tay nghề cũng rất quan trọng , vì nó cần độ chính xác cao chẩn xác sai sót chút là rễ lây sang ban khác ngay .
  10. 5/5/18 lúc 22:02
    Đo chân xem mất trở chân nào ko a
    Mà đóng vào nó ẩn hay ko tìm ra mạng a
  11. 6/5/18 lúc 09:13
    cps2010
    cps2010
    nếu áp đủ thì chỉ có wifi chết bạn nói mong lung vậy thì có thánh giúp đa số mất áp thứ hai là chết wifi mới ẩn làm k dưới 500 con chua con nào bị đứt mạch cả rát ít
    apple_124 thích bài này.
  12. 6/5/18 lúc 09:26
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    ic nếu lấy từ main xác ra có 2 loại nhé, 1 loại đục ra là nó die rồi, còn đóng thì lần 1 k được lại tháo ra làm chân lại thì con ic đó khả năng die cũng cao
